Yamaha Star Club • Road Star 1600, свистит ремень
Сообщение evilmedved » 30 сен 2017, 16:07
Всем привет.
Периодически почитываю этот форум. Решил поделится одной проблемой/решением.
Свистит приводной ремень при сбросе газа. После мойки проходит.
Проблем соосности нет, проблем натяжения тоже, износа - тоже.
Причина была в сальнике ведущего шкива. Потихоньку выходило трансмиссионное масло, его кидало на шкив и на него налипала пыль и т.д.
Размеров этого сальника на Exitst и Megazip - нет.
Можно подобрать аналоги у нас, это магазины по гидравлике для тяжёлой техники.
Его размеры: 40/62/6 L
Фото сальника:
evilmedved
Мотоцикл: Road Star 1600
Re: Road Star 1600, свистит ремень
Сообщение clckwrkorng » 30 сен 2017, 16:17
Отлично! Спасибо, добавил себе в файлик.
Сообщение slobodian 1966 » 01 окт 2017, 07:32
У меня причиной подтекания масла из под шкива был не сальник, а уплотнительное резиновое кольцо распорной втулки, которая за шкивом стоит. Сальник и кольцо подобрал и купил нашего производства, но сальник так и не менял, при замене кольца масло больше не подтекает.Там при снятом шкиве видно откуда течет,из сальника или из под втулки.
slobodian 1966
Мотоцикл: xv1700 silverado
Сообщение evilmedved » 02 окт 2017, 02:33
slobodian 1966 писал(а):У меня причиной подтекания масла из под шкива был не сальник, а уплотнительное резиновое кольцо распорной втулки, которая за шкивом стоит. Сальник и кольцо подобрал и купил нашего производства, но сальник так и не менял, при замене кольца масло больше не подтекает.Там при снятом шкиве видно откуда течет,из сальника или из под втулки.
Кстати да, уплотнительное кольцо тоже было не живое. Но и сальник тоже. Я думаю что менять там надо в комплекте.
evilmedved
Сообщение raven52rus » 19 окт 2017, 22:33
если свистит ремень при сбросе газа - перетянул. вообще не читал чего там понаписали, ответил по заголовку XD
у меня такое было когда менял ремень и на глаз натягивал. потом купил приборчик и натянул по мануалу и перестал свистеть
raven52rus
Мотоцикл: Yamaha Road star
