По каталогу для XV1700 и XV1600 идет один и тот же сет: 4WM-1490J-00-00. В нем игла и все шайбы/прокладки. По фотографиям в дебрях этих ваших интернетов на этот партнамбер идет толстенькая такая игла с одной риской.
В каталоге же нарисована игла с несколькими рисками для фиксирующей шайбы.
У меня по факту игла тоже с пятью рисками. И при этом очень похожа на швейную по толщине Подозреваю, что это игла из диноджета. Это так? Или всё-таки шли какие-то стоковые иглы с возможностью регулировки?
И второй вопрос. Не нашел в мануале количество оборотов винта качества смеси. Сколько должно быть в стоке?
