Yamaha Star Club • Нужна помощь в настройке карба 1700 Road star
Сообщение den2503 » 26 июл 2017, 23:12
Всем привет. Сильно не пинайте, тем уже уйма на такую тему, но у меня ничего не подходит((( Купил коня 2004 г.в., тот на холодную чихает и пердит. Заменил свечи на иридивые, чуток получше но в итоге тоже самое. Старые свечи нагар не черный а белые. Стоят прямотоки Cobra, фильтр нулевик, почистили продули попшикали спец мазюколкой. Сняли карб, полностью разобрали, продули, почистили, люфт на ускорителе устранили. В итоге передний горшок работает как и работал без перебоев стабильно а задний пока не проедешь минут 15-20 чихает и кашляет на низких оборотах. Не нашли на карбе регулировки обогащения смеси (просто его нет). Может кто подскажет чего? Куда смотреть? Чего крутить? :?
den2503
Мотоцикл: xv 1700 road star midnight silverado
Re: Нужна помощь в настройке карба 1700 Road star
Сообщение Юргенс » 27 июл 2017, 00:17
Ты город укажи, может сразу спеца посоветуют.
Юргенс
Мотоцикл: HD Road King SE 110
Сообщение lex_mika » 27 июл 2017, 10:06
Добавь холостых оборотов. (я почти уверен, что у тебя холостые стоят в районе 500-700 об/мин, а надо 800-900, потому как когда выставляешь правильные обороты на слух получается 500-700, на 800-900 работает уже как "швейная машинка"-кажется что быстро.)
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение forester » 27 июл 2017, 18:38
Белые свечи - беднит . "Прямоток, нулевик"- возникает логичный вопрос - "размер жиклеров, игла". Не нашел винт "качества" ? Карб родной - скачай мануал. Тюнинговый - отпиши какой.
P.S. замена свечей не панацея.
forester
Мотоцикл: xv1600
Сообщение den2503 » 27 июл 2017, 23:00
forester писал(а):Белые свечи - беднит . "Прямоток, нулевик"- возникает логичный вопрос - "размер жиклеров, игла". Не нашел винт "качества" ? Карб родной - скачай мануал. Тюнинговый - отпиши какой.
Как отличить карб родной от тюнингованого?
den2503
Сообщение forester » 28 июл 2017, 06:42
Mikuni BSR40, но в него могли установить Диноджет.
В качестве тюнинга обычно ставят HSR42/45 ну или какой нибудь s&s. Выложи фотки, "будем посмотреть". Ну и если вскрывали для чистки, то размеры жиклеров "в студию".
forester
Мотоцикл: xv1600
Сообщение den2503 » 29 июл 2017, 07:32
Спасибо, разберу отпишусь!
den2503
Сообщение GRUZ » 30 июл 2017, 02:59
Винт качества на родном карбе залит, чтобы не лазили. Для его регулировки нужно высверливать отверстие чтобы до него добраться. Здесь на форуме есть темы подобные, поищи внимательнее.
GRUZ
Мотоцикл: XV1700
Сообщение Lukich » 30 июл 2017, 21:31
Ден , ты чем его собрался настравать то? или думаешь , волшебный чувачок что-то там подкрутит и все пройдет? Есть такой вариант, оцениваю его как 5процентный. Для настройки нужны все-таки и детальки кое-какие(набор жиклеров и игл, к примеру). Вот тогда уже можно будет чего-то добиться. Ну и в идеале(не твой видимо случай) Альфометр для точной настройки. Вваривается и вкручивается в выхлоп.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Aerolit » 07 авг 2017, 15:54
Та же беда.... 5-10 мин прогрева, нормальная езда 1-2 км, потом ЭТА ПРОБЛЕМА 1-2 км и все! Далее - без проблем! :?
Aerolit
Мотоцикл: Ямаха Роад Стар 1700
Сообщение den2503 » 09 апр 2018, 00:05
И снова здравствуйте. Прошлый год был дождливый и мерзкий. Перед началом нового разобрал мот, карб у меня на нём написано 5vn1700. Завёл после зимовки без проблем, но так же на холодную стреляет и долго прогревается. Всегда передний горшок холоднее заднего. Жиклёры стоят 182,5 и ХХ 35. Не могу найти винт регулировки качества смеси, ткните носом где сверлить чтоб его найти !!!
https://cloud.mail.ru/public/ELPC/4UMC1ye4w
https://cloud.mail.ru/public/LpSu/DGezrEcD4
https://cloud.mail.ru/public/BnwH/7z68gJRwx
https://cloud.mail.ru/public/99iH/EdXSGcPcw
https://cloud.mail.ru/public/DMYZ/9vAKu3s6i
https://cloud.mail.ru/public/9a9Y/n3b1EYJbi
Сегодня добрался до свечей. Кое как открутил, 2 дня ключ на 18 длинный искал. Свечи чернющие. Игла не регулируемая.
https://cloud.mail.ru/public/JUUk/4U1tGTQdH
https://cloud.mail.ru/public/HKQu/vPaku7FSS
den2503
