Yamaha Star Club • Проблема с заменой стоек руля
Сообщение yaguar1989 » 23 июл 2017, 22:36
Привет, Друзья.
Решил поменять себе руль на варике.
Так вот - либо я такой тупой, либо действительно есть какая-то хитрость при откручивании стоек.
Отдаю снмзу гайку, тяну стойку вверх - ничего не происходит. Она как-то запрессована?подскажите, как стойки снять?
yaguar1989
Мотоцикл: Yamaha Warrior
Re: Проблема с заменой стоек руля
Сообщение freeezzzz » 23 июл 2017, 22:44
Руль сток? Фото грузи. Если сток, то откручиваешь две гайки и все. Но болты там практически всегда в говно ржавые, такой узел, закрепленный через сайлент-блоки и шайбы в легкосплавные траверсы, где прекрасно застаивается влага. Никаких более точек крепления стокового руля нет.
Сообщение yaguar1989 » 23 июл 2017, 23:00
freeezzzz писал(а):Руль сток? Фото грузи. Если сток, то откручиваешь две гайки и все. Но болты там практически всегда в говно ржавые, такой узел, закрепленный через сайлент-блоки и шайбы в легкосплавные траверсы, где прекрасно застаивается влага. Никаких более точек крепления стокового руля нет.
Да. Руль сток. Вот вот. Сайленты. Какой силищей нужно обладать, чтобы из них вынуть стойки?
yaguar1989
Сообщение clckwrkorng » 23 июл 2017, 23:12
Да пребудет с тобой WD40, падаван. И терпение. Я на драге дня три-четыре отмачивал, пока они шевелиться не начали. :D
