Yamaha Star Club • Белый штекер в штатной фаре
Сообщение clckwrkorng » 19 июл 2017, 17:24
Проводка полностью стоковая. В жгуте проводов внутри фары имеется белый двухконтактный штекер, закрытый заглушкой. Цвет проводов к штекеру на фото. Тоже не особо понятно: толи синий с черным и желтым, толи синий с желтым... в принципе, монопенисуально, т.к. на эл.схеме похожих сочетаний вместе тоже не нашел. Короче, смотрите фото ))
Что за разъем? Заглушку вытащил, проверил - напруги на контактах при включенном зажигании нет. :?
Re: Белый штекер в штатной фаре
Сообщение zilot » 20 июл 2017, 00:21
На страте у меня похожик разьемы на габариты идут.. Габарит в фаре есть?
Сообщение clckwrkorng » 20 июл 2017, 15:43
zilot писал(а):На страте у меня похожик разьемы на габариты идут.. Габарит в фаре есть?
Нет, габарита в фаре нет. При включении зажигания горит ближний свет. Дык и напруги на нём нет, вот чо интересно... нахрена он? :?
Сообщение zilot » 20 июл 2017, 16:04
На страте - на европейцах есть габарит, на американцах - нету.. ставил американскую фару себе - теперь у меня висит пара штекеров под габариты..
Если это действительно оно - можно предположить что проводка унифицирована, отличаются лишь пульты и фары.. Но утверждать не буду :)
Сообщение clckwrkorng » 20 июл 2017, 16:09
Я может не правильно написал, но этот штекер торчит из штатной косы проводки. Т.е. он явно не приколхожен кем-то. Ну, да, наверное для какой-то из версий роада...
Сообщение freeezzzz » 20 июл 2017, 16:54
По описанию цветов в мануале нет, а по количеству жил есть расхождения с электросхемой? Мож методом исключения попробовать выявить что это такое? :?
Сообщение clckwrkorng » 21 июл 2017, 08:41
freeezzzz писал(а):По описанию цветов в мануале нет, а по количеству жил есть расхождения с электросхемой? Мож методом исключения попробовать выявить что это такое? :?
Ну, походу да, придется смотреть в косе, куда они идут... печаль
Сообщение Арчи » 21 июл 2017, 08:54
Синий обычно в ямахах за габарит отвечает..
Сообщение clckwrkorng » 21 июл 2017, 09:02
Да, синий для габаритов есть. Но он в одном жгуте с проводами поворотников, и там не такие коннекторы :) Или ты именно про габарит в головную фару? А нах там он, если у ямах обязательное включение ближнего света? Я лампочку габарита только на хорлеях видел.
Сообщение lex_mika » 21 июл 2017, 10:28
У меня такой на люстру идёт.
А напруга появляется когда мотоцикл уже завёлся.
Последний раз редактировалось lex_mika 21 июл 2017, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение clckwrkorng » 21 июл 2017, 10:29
lex_mika писал(а):У меня такой на люстру идёт.
А включается он как? Урри, где у него кнопка?(с) :D
Сообщение lex_mika » 21 июл 2017, 10:34
на самой люстре есть дополнительный тумблер (чтобы вкл/выкл) про напругу добавил в предыдущее сообщение.
lex_mika
Сообщение clckwrkorng » 21 июл 2017, 10:44
lex_mika писал(а):на самой люстре есть дополнительный тумблер (чтобы вкл/выкл) про напругу добавил в предыдущее сообщение.
Спасибо! Вечером проверю!
Сообщение michlen777 » 06 авг 2017, 22:18
Белый штекер это доп.фары на оригинальной люстре,напяжение податься при заведенном моте...на самом штекер в фара синий и черный провод, на доп.фаре черный и красный...
michlen777
Мотоцикл: Yamaha xv1700A road star midnight
Сообщение RageAbsolute » 15 фев 2019, 22:59
У американцев вместо габаритов светятся поворотники постоянно, это штекер как раз для этой функции.
RageAbsolute
Мотоцикл: Yamaha Road Star 1700A
