Yamaha Star Club • Проблема с запуском (чек)
Сообщение Grafus » 13 июл 2017, 10:18
Друзья приветствую, мотоцикл warrior 1700.
Проблема такая, при запуске гаснет приборка и загорается чек, через некоторое время чек гас.
Проверил ошибки : 19 = короткое замыкание на блоке управления двигателем при нажатии кнопки запуска.
30 = зафиксировано срабатывание датчика падения (мотоцикл падал) - эт не важно...
38 = не нашел описание =(
Ошибки стер, чек опять загорался и последнюю поездку горел, в памяти ошибок почему-то больше нет.
Может кто-то сталкивался и что-то может подсказать.... планирую конечно в сервис ехать, погода пока не очень...
phpBB [video]
Grafus
Мотоцикл: Yamaha Warrior 1700PC
Re: Проблема с запуском (чек)
Сообщение Папец » 13 июл 2017, 18:33
Не пробовал отсоеденять мозги?
У меня бывало такое пару раз. Мозги отключил, минут 10 покурил, потом вставил - и все нормально.
Папец
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner, 883 Iron.
Сообщение freeezzzz » 15 июл 2017, 12:35
19 - SIDE STAND SWITCH - OPEN/SHORT DETECTED
Проверь датчик подножки
30 - MOTORCYCLE HAS OVERTURNED
Эта ошибка должна стираться
38 - DECOMPRESSION SOLENOID - OPEN/SHORT DETECTED
Батарейка старая? Проводку проверь.
Сообщение Grafus » 01 авг 2017, 19:49
Проблема решилась заменой декомпрессора на заведомо исправный )) в теории можно было починить (сказали обмотка 0.67, 350 витков) где я пытался его отремонтировать вскрыть не смогли, завальцован.
В итоге поменялся с владельцем разбитого варьки...
Всем добра, тему можно закрывать.
Grafus
