UnHellYo писал(а):Не крути больше, а то гидроудар схлопотать как нефиг делать. Выдуть компрессором бенз из цилиндров через свечные отверстия, проверить вентиляцию бака. У тебя же карбюраторный? Проверь как иглы держат в карбах.
Когда удостоверишься, что бенза нет в цилиндрах можно попробовать завести со снятой крышкой бензобака.
zilot писал(а):Масло под замену.. Ну и вентиляция тут не при чем, если только косвенно - смотреть иглы запорные.. Они потекли, скорее всего..
