Yamaha Star Club • Приглушить прямоток.
Сообщение valentin » 22 май 2017, 10:42
Доброго всем дня ! На Роад Старе стоит выхлопная система Hard Kromе 3. Для меня, прямоток очень громкий, хочется снизить громкость звука, хотя бы резкость. Стоят флейты в трубах (не знаю, заводские или нет). Какие есть варианты:
- Купить и поставить заглушки (если кто сталкивался, сбросьте название, я закажу на ебее) Сам искал, нашел на V&N, но никто не указывает размер. Хер знает, встанет или нет
- Поменять флейты. (Будет ли смысл?)
valentin
Мотоцикл: Road Star 1700 (05)
Re: Приглушить прямоток.
Сообщение Юджин » 22 май 2017, 10:55
Обратиться к Алексею - КенобиВану, чтоб он изготовил их под твой выхлоп.
https://vk.com/id8714132
Сообщение Sanchez » 22 май 2017, 10:58
Юджин писал(а):Обратиться к Алексею - КенобиВану, чтоб он изготовил их под твой выхлоп.
+1
Лёха не только с Москвой работает. Ему тут вон на днях аж из Казахстана выхлоп приехал на переделку флейт, он его вчера как раз доделывал.
Сообщение zilot » 22 май 2017, 11:33
Не хочу ничего плохого сказать про Алексея, но слать выхлоп в москву, чтобы сделать флейты.. В общем-то там любой сварщик сравится :))
Ладно сам выхлоп - там и швы и пр. Но во флейте-то даже аккуратность швов и эстетическая красота совершенно не принципиальны.. )
Труба + несколько перегородок + набивка и времени на час-полтора)
Сообщение Sanchez » 22 май 2017, 15:23
Ну это как с сервисом - можно просто поехать в ближайший, где могут сделать херово, а можно метнуться на другой конец города, где гарантированно сделают на "отлично" ;-) Поэтому железки и всякие кожаные изделия многие заказывают у мастеров с репутацией, которые порой находятся очень далеко.
Сообщение zilot » 22 май 2017, 15:42
Ну, если надо будет поменять масло - можно и в ближайший поехать :) Если мотор перебрать - конечно уже выбирать )))
Вот тут ситуация, ИМХО, сродни поменять масло :)
Сообщение said » 22 май 2017, 16:21
Однозначный плюс местного изготовления - возможность "настроить" звук выхлопа под свои предпочтения (изменяемые параметры - количество и размер дырок, набивка и т.д.). Но мастер нужен не то чтобы сильно рукастый - скорее заинтересованный в результате. Прототипов и чертежей в инете - куча.
Плюс известного мастера - опыт, он уже заранее знает какой примерно звук должен получиться. Минус - цена и гемор с пересылом. Тут уж самому надо решить.
Все что нас не убивает - делает нас сильнее. А все что нас убивает - делает нас мертвыми.
said
Мотоцикл: Yamaha dragstrar 1100
Сообщение zilot » 22 май 2017, 16:34
Если там две 50мм трубы аля кобра и пр. (а для роада Hard Kromе вроде неделает ничего другого) - там особо не до "настроек" звука :( Размера мало очень :(
Сообщение said » 22 май 2017, 16:46
zilot писал(а):Если там две 50мм трубы аля кобра и пр. (а для роада Hard Kromе вроде неделает ничего другого) - там особо не до "настроек" звука :( Размера мало очень :(
Может и так, по месту виднее. Но тогда и сильно заглушить наверное не получится.
