Yamaha Star Club • Проблемы с проводкой Warrior
Сообщение Waff » 18 май 2017, 12:50
Всем привет!
Прошу помощи советом или делом!
Мотоцикл Yamaha Warrior 2007 года.
Уже третий сезон владею этим чудом техники и в один нехороший сентябрьский день в позапрошлом сезоне мотоцикл побывал в небольшой аварии, после чего был успешно восстановлен и продолжал радовать хозяина еще весь следующий сезон, но за день до закрытия в 16 году что-то случилось с проводкой...
С чего все началось:
Сажусь пытаюсь как обычно завести мотоцикл, все ок, заводится, чуть прогрелся и выворачиваю руль... Тут мотоцикл глохнет и загорается ошибка двигателя..
Думаю, что за х... Выключаю, завожу опять, заводится, поворачиваю руль глохнет и снова ошибка...
Ясное дело что что-то в проводке под рулем, ведь именно там было небольшое восстановление после аварии и именно там происходит изгиб во время поворота руля.
Ну... думаю, доеду до дома - разберусь... Не тут-то было... Через десять минут на очередном повороте мот очередной раз заглох, и на этот раз окончательно... До дома он уже поехал на эвакуаторе...
Что на данный момент:
Предварительный осмотр показал, что если пошурудить в проводке за фарой, то ошибка в какой-то момент гаснет и мотоцикл заводится, но стоит только изменить положение руля или проводки мотоцикл глохнет и снова загорается ошибка.
Что сделано:
1) Жгут, который идет от мозгов под баком прозвонил от мозгов до клем, к которым подключется все рулевое добро, такое как пульты, спидометры, тахометры и т.д. - разрывов нет
2) Разобрал пульты, проверил от клем до внутренностей пультов, разрывов нет
3) Провел внутренний поиск ошибок по компу, ошибок не найдено
4) Проверил силовой провод, датчик подножки, датчик положения коленвала... (не смотря на то, что при проблемах с этими агрегатами он все равно должен как-то заводится) все-равно не работает, горит ошибка и все...
Раньше пошурудишь, ошибка пропадала, потом все реже, сейчас уже почти никогда не пропадает.
Вообщем ребята, не знаю что делать и ищу грамотного человека-специалиста-электрика, который поможет мне открыть сезон 2017!!!
Нахожусь в районе Новогиреево, ВАО.
Заранее спасибо!
Waff
Мотоцикл: Warrior
Re: Проблемы с проводкой Warrior
Сообщение freeezzzz » 18 май 2017, 13:08
А что за ошибка то?
Если шурудишь кабелюгу и она пропадает, то явно проблема либо в косе, либо в месте контакта с соединения, клеммы, пайки. Основная коса и правда ныряет в корпус фары, при повороте руля, само собой, коса натягивается относительно рамы. Там, в фаре проверял коннекторы? Фара не герметична, внутри коса разделяется на херову гору веток и они довольно скоро заходят в коннекторы. При вибраци нашего мотора, даже об радиатор нештатной лампы проводка может перетереться.
Сообщение jahn » 18 май 2017, 13:57
Вскрыть жгут и посмотреть.
jahn
Мотоцикл: Street Glide
Сообщение zilot » 18 май 2017, 17:35
Плюсую.. Разпустить нафиг весь жгут и проверить состояние всей проводки.. В т.е. фишек.. Именно глазами, ибо может звониться, но при шевелении пропадать..
Если не поможет - цеплять прозвонку и шерудить руками каждый провод отдельно..
Сообщение Waff » 24 май 2017, 11:10
Прошу прощения, что пропал, пришлось ненадолго уехать по работе...
по мотоциклу...:
Дело в том, что нормально звониться весь жгут, и ошибка двигателя светится, т.е. это не разрыв, а может быть замыкание на раму или другой провод или минус, хз...., вопрос в том, какой провод или датчик может вызывать такую ошибку, которая светится, стартер крутит, но мотоцикл не заводится, как только гаснет, все сразу заводится с пол оборота даже на засранных, в процессе ремонта, свечах...
Штатная фара перестала существовать после аварии, теперь там аккуратно устроенные под козырьком 4 светодиодных линзы, аля "валли"...
Получилось, кстати, забавно, когда соберу (очень надеюсь, что все таки соберу...) сделаю фото
Waff
Мотоцикл: Warrior
Сообщение freeezzzz » 24 май 2017, 11:43
ЧТО-ЗА-ОШИБКА???
Зайди в режим диагностики и запиши номер выдаваемой ошибки. Ну или обратись к тому, кто знает, как это делается. Мот сам орет, что конкретно у него болит, а ты его вопли игнорируешь.
Сообщение Waff » 24 май 2017, 13:46
Да вот к сожалению не орет, иначе все было бы гараздо проще и я бы вас тут не мучал... Уже диагностировал по всем 75 пунктам, ошибок нет.
Waff
Мотоцикл: Warrior
Сообщение freeezzzz » 24 май 2017, 13:50
Waff писал(а):и ошибка двигателя светится
ничего не понял, если ошибка светится, значит диаг должен дать номер датчика/устройства, который не отвечает
Сообщение Waff » 24 май 2017, 14:38
Не дает!!!((( :wall:
Выдал только старые ошибки по подножке и что-то там еще... , которые после обнуления ушли. Все! Теперь ошибок 00 пишет.
А лампочка ошибки двигателя светится, мотоцикл при этом не заводится, пошурудишь, ошибка пропадает, мотоцикл заводится...
Waff
Мотоцикл: Warrior
Сообщение rockhound » 24 май 2017, 15:24
Дурацкий вопрос: а с батарейкой всё в порядке? Когда покупалась ,как долго служит, заряжалась ли перед сезоном.
Любой мозг может сходить с ума при плохой батарейке.
Сообщение Папец » 24 май 2017, 15:24
У меня была схожая порблема на варриоре - проводка везде прозванивалась нормально, но проблемы были.
Как оказалось, одна из катушек зажигания коротила на раму переодически, от чего пропадала искра на один горшок.
Как только заизолировали по людски - все весело заработало.
Поищи коротыши, может.
Папец
Сообщение Waff » 04 июн 2017, 01:05
Акум в порядке, покупал сезон назад, заряжаю постоянно, так как мотоцикл не заводится, а беспросветная диагностика его быстро гасит.
Я вот тоже на коротышей думаю, буду тестить дальше....
P.S. Спасибо за советы, ребят... Если вдруг у кого-нибудь со знанием дела вдруг появится непреодолимое желание помочь, буду благодарен, как морально, так и материально.
Waff
Мотоцикл: Warrior
Сообщение Waff » 14 авг 2017, 10:59
Короче вот уже месяц снова радуюсь своему Вэрриору!
Дело было в замке зажигания, один из 4-х проводов, который видимо отвечал за подачу искры отошел от платы.
Разборка замка, который крепился на специальных свернутых болтах, восстановление и дополнительное укрепление проводки решило проблему.
Может кому пригодится...
Спасибо всем, кто пытался помочь!
Удачи на дорогах!
Waff
Мотоцикл: Warrior
