В движении при сбросе газа без выжима сцепления появляется свист. При разгоне - нет. При движении накатом с выжатым сцеплением - нет. Проявляется на любых скоростях. Не так, чтобы на всю улицу слышно, но я слышу. Надоел.
Грешил на ремень. Подтянул, как надо, выставил по меткам. Та же история. Ремень не мыл. Да, есть пыль, но все в пределах разумного. Выработки на ведомом шкиве нет. На ведущем - х.з, не лазил. Ремень на вид тоже в порядке.
Я вот думаю, а не диски ли сцепления посвистывают? Масло свежее, но внутрь не лазил. Тарельчатая пружина стандартная.
Движок объемный, при торможении двигателем неплохой момент развивается. При резком разгоне, наверное, в этом случае тоже должно свистеть, но я не слышу, движок орет.
Ни у кого не было такого?
