freeezzzz » 02 май 2017, 15:21
Насколько я видел ремни, даты выделки на них не ставят, ибо продукт считается расходником, без срока годности, только срок эксплуатации. Но этот срок сильно зависит от характера эксплуатанта и усиловий эксплуатации. Короче, если нет трещин, зубья ремня без сколов(в стоке ремни с ламинацией), то и забей. Ремень и ремень. На всякий подыщи запасной, пусть будет. И на дальняк его с собой. А более заморочек нет.
Шкивы, если ремень перетягивали, смазывали волшебными соплями для глОмура или сохранности, если катали по песку(офродстар, епта), ты увидишь, у таких шкивов начинает слизывать грани зубов - меняется питч(шаг), а далее по нарастающей. При условии только перетяжки ремня, легкая выработка, не меняющая шаг, но заметная тактильно, начинает проявляться уже после 5 тысяч. При условии легкосплавных шкивов, у родстаров как раз такие. Стальным похер практически. Лишь единожды я видел шкив, который был съеден ремнем до состояния, когда его зубьями можно колбасу шинковать. Но там совсем клиника. Если короче, покатай туды-сюды, пощупай в разных местах зубья шкива ведомого(большого). Должны иметь плавные грани. Острые грани с любой стороны зубца - признак износа. Может и не криминального, но это предмет торга. Ведущий чтоб глянуть, нужно еще крышку снять. Это кстати полезно, чтоб убедиться в гайке этого самого шкива, она часто откручивается на самых разных моделях ямах. С обратной стороны вала есть средняя передача. У нее пробка заливной горловины монеткой выкручивается, напротив нее еще одна злоебучая гайка, с такой же фиксацией - проверить. Бывало слетала и задорно громыхала в поддоне. Ладно еще в цепь не попала и не заклинила, во было бы весело.
Компрессию без отключения соленоида декомпрессора проверить можно, будет какое-то небольшое значение. Чтоб проверить полностью, придется снимать крышку декомпрессора. Сложностей там нет, но на прокладку этой крышки попадешь точно.
Манифолды то и трескаются, и сохнут-сыпятся и рвутся. Тяжко им в аду развала живется. Проверить и заменить по необходимости.
Свечи крутить будешь, аккуратнее. Недавно вслепую чел крутил, самую неудобную на несколько витков вкрутил криво. А далее может быть грустно. Правильно советуют, проверяй те, доступ к которым легче. Это явно с левой стороны, не за колоннами пушродов точно)))
Уверен, что если подойти со всей тщательностью к выбору любого другого мота, вырастет не только борода, но и подмышки заколосятся))))
