Yamaha Star Club • FAQ по ROAD STAR для начинающих (что, сколько, куда, как)
Re: FAQ по ROAD STAR для начинающих (что, сколько, куда, ка
Сообщение Abbat-tmb » 31 май 2017, 15:59
Дополнил переборкой гидриков и размерами штанг. Важно.
Abbat-tmb
Сообщение michlen777 » 05 июл 2017, 08:39
По воздушным фильтрам 1600/1700 взаимно заменяемые? Каталожные номера у них разные?!
michlen777
Мотоцикл: Yamaha xv1700A road star midnight
Сообщение clckwrkorng » 05 июл 2017, 10:09
michlen777 писал(а):По воздушным фильтрам 1600/1700 взаимно заменяемые? Каталожные номера у них разные?!
Отличаются формой нижнего соска для присоединения вентиляции. У 1600 он смотрит вниз, у 1700 - загнут по углом 90 градусов внутрь. Решается покупкой 20 см бензошланга для ВАЗ-ов, которым заменяешь оригинальный шланг, более короткий.
Сообщение Юджин » 05 июл 2017, 10:43
clckwrkorng писал(а):Отличаются формой нижнего соска для присоединения вентиляции. У 1600 он смотрит вниз, у 1700 - загнут по углом 90 градусов внутрь. Решается покупкой 20 см бензошланга для ВАЗ-ов, которым заменяешь оригинальный шланг, более короткий.
Истину глаголишь.
Либо просто можно поставить КНовский нулевик в стоковый короб и не заморачиваться больше, а то в наличии воздушных фильтров для 1700 никогда нет, либо они стоять 2000-3000 руб, что есть полный пиздец! :geek:
http://www.sttuning.ru/product/ya-1704/
Сообщение michlen777 » 05 июл 2017, 13:29
Что есть то есть, в наличии его это полная проблема, не то что на 1600 полным полно да и цена одыкватная ...
michlen777
Сообщение michlen777 » 05 июл 2017, 13:31
Где то я видел что шланг вентиляции вообще выводят вниз
michlen777
Сообщение provokator » 05 июл 2017, 20:36
Есть пара вопросов:
- как могут крепиться дуги на ВайлдСтар? И дуги с каким креплением лучше выбрать?
- свистит штатный выхлоп на не высоких оборотах. Забить или это может быть признаком чего-то серьёзного?
provokator
Мотоцикл: XV1600->GSF1250SA
Сообщение clckwrkorng » 19 июл 2017, 12:37
Лайф-хак по снятию левой крышки двигателя с надписью Yamaha при замене сцепления или регулировке клапанов.
При использовании стандартных бит открутить один болт практически невозможно, не открутив предварительно подножку.
Однако, если использовать нижеприведенный набор бит - откручивается на "ура" :D Болт элегантно откручивается, крышка снимается вместе с болтом, не пытайтесь его вытащить - помешает та же подножка! Потом крышка ставится на место так же с одним этим болтом и без проблем закручивается.
Кстати, этими же ключами очень удобно откручивать крышку соленоида декомпрессора и крышку шестерен ГРМ, когда стоят толстые прямотоки.
Сообщение clckwrkorng » 19 июл 2017, 16:52
Abbat-tmb писал(а):Для 1700: Распредвалы:
кулачки, дальние от двига – впуск, штанга впуск: l = 290.5 mm (11.437 in) (длинная) yellow painting, метка - желтый цвет
кулачки, ближние к двигу – выпуск, штанга выпуск: l = 288.5 mm (11.358 in) green painting зеленый цвет
Уточнение. Разная длина штанг толкателей используется ТОЛЬКО для ЗАДНЕГО цилиндра. В переднем цилиндре длина штанг одинакова - 288,5. Таким образом, три штанги имеют длину 288,5 (зеленая краска), и одна для заднего цилиндра - 290,5 (желтая краска).
Уточнение. По поводу регулировки зазора тоже есть нюансы. Регулировка осуществляется по той контактной паре, где НЕТ регулировочного болта. Т.е. расслабляете контр-гайку, выкручиваете регулировочную шпильку из коромысла, прижимаете пальцем к клапану тот толкатель, на котором нет регулировки, и удерживая палец, нежно крутите регулировочную шпильку до момента касания ею второго клапана.
Шпилька компенсирует не тепловой зазор, а именно разницу в выработке (износе) между коромыслами толкателей. А тепловой зазор в этом моторе компенсируется гидрокомпенсаторами.
Сообщение Max-the-Evil » 20 июл 2017, 08:32
"Шпилька компенсирует не тепловой зазор, а именно разницу в выработке (износе) между коромыслами толкателей. А тепловой зазор в этом моторе компенсируется гидрокомпенсаторами"
Не в первый раз встречаю эту фразу - она из Мурзилки или логика подсказывает? Вот зачем Ямаха так извратилась - те же ХД, если не ошибаюсь, используют гидрики и на 4-клапанных головках
Сообщение clckwrkorng » 20 июл 2017, 09:30
Macik писал(а):Не в первый раз встречаю эту фразу - она из Мурзилки или логика подсказывает? Вот зачем Ямаха так извратилась - те же ХД, если не ошибаюсь, используют гидрики и на 4-клапанных головках
"Мурзилку" давно не читал. Что нового пишут, расскажешь? Я так-то больше мануалы читаю ))
The valve clearance is automatically adjusted by the hydraulic valve lifter. However, there are times when the valve clearance needs to be adjusted manually. If this is the case, adjust the clearance of the two maladjusted or worn valves, using the adjusting screw on the rocker arm.
А с учетом того, что зазора там быть не должно
Valve clearance (cold)
Intake
0.00–0.04 mm (0.0000–0.0016 in)
Exhaust
это явно не тепловой зазор.
А у харлея вроде есть какой-то новый мотор, на ЧФ глум по этому поводу был, у которого такой же принцип регулировки клапанов, как и на этом пихле, но я не вникал, может что-то путаю, я не дорос до HOG )
Сообщение Max-the-Evil » 20 июл 2017, 09:56
Таки не надо придираться, прекрасно понятно, о чем я )))) Клапанную мат.часть не курил, поскольку не было необходимости туда залезать, вот и уточняю
Сообщение clckwrkorng » 20 июл 2017, 10:01
Macik писал(а):"Мурзилку" давно не читал. Что нового пишут, расскажешь? Я так-то больше мануалы читаю ))
Сорян, думал, что это сарказм :D
Сообщение Trastor » 04 авг 2017, 11:33
Подскажите хорошие колодки на 1600, взял мот, колодки новые но скрипят сильно при торможении.
На какие поменять?
Trastor
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Temati » 04 авг 2017, 12:12
Trastor писал(а):Подскажите хорошие колодки на 1600, взял мот, колодки новые но скрипят сильно при торможении.
На какие поменять?
Я TRW использую, вроде не скрипят
Temati
