Yamaha Star Club • FAQ по ROAD STAR для начинающих (что, сколько, куда, как)
Re: FAQ по ROAD STAR для начинающих (что, сколько, куда, ка
Сообщение michlen777 » 05 авг 2017, 10:13
CAB-Y42 ремкомплект карбюра
michlen777
Мотоцикл: Yamaha xv1700A road star midnight
Сообщение Trastor » 07 авг 2017, 21:04
Temati писал(а):Я TRW использую, вроде не скрипят
А суппорта более эффективные не от чего не подходят( например от R1)?
Trastor
Мотоцикл: Drag Star 1100
Re: FAQ по ROAD STAR-у для начинающих (что, сколько, куда, к
Сообщение muzon » 01 дек 2017, 17:47
Macik писал(а):Порядок замены...
...Ну, и после остывания двигателя, например, утром следующего дня проверяем уровень по кама-сутре
Главное не проверять на холодную! По крайней мере на 1700 точно.
Да, на холодную всегда проверяли уровень на всех транспортных средствах и это правильный метод, но с этим мотоциклом данный метод не подходит. Расскажу вкратце свою историю...
После получения мота и первой поездки для прогрева я сразу заменил масляный фильтр и масло, залив ровно 4.1л свежего.
Затем я совершил прописанный мануалом обряд прогрева до 60 гр (измеряя низ картера инфракрасным термометром) и контрольной проверки уровня масла. Результат уровень на максимуме.
Поездив еще пару-тройку дней (~500км) я решил замерить на холодную. Поставил с вечера мотоцикл ровно и утром увидел что щуп даже не касается масла. Дальше была паника, осмотр и ощупывание двигателя снизу и т.д.
Затем я влил оставшиеся в запасе 900 грамм масла, щуп начал погружаться в масло на 2 мм.
Ну думаю, или я дурак или хотя бы 900 грамм там есть - прогрею 10 минут, по инструкции.
Завел, пристально наблюдая за мотом, прогрел.
Затем ребята, у меня показало два максимума на щупе и часа полтора я его обратно выкачивал.
Вот к чему приводит отклонение от мануала, с мыслью "Ну я же лучше знаю как надо"! :lol: :lol: :lol:
muzon
Сообщение сибиряк » 02 апр 2018, 08:05
Оригинал воздушного фильтра для XV1700 - 5VN-14451-00-00 (5VN-14451-10-00)
Еще один аналог воздушного фильтра для XV1600 - EMGO 12-95560
Нулевик для XV1700 - K&N YA1704
Нулевик для XV1600 - K&N YA1699
Фильтра для 1600 и 1700 в принципе взаимозаменяемые (отличие в соске снизу фильтра)
сибиряк
Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10, Steed VLX600, Drag Star 1100 Custom, Road Star XV1700, Triumph Tiger 955i
Сообщение Abbat-tmb » 13 апр 2018, 14:20
Регулировка положения датчика заслонки на карбе:
(взято тут на форуме)
мануал 6-15....
Mirage:
"общие теории применять не нужно.
имеем датчик. и три провода из него. желтый, синий, черный.
я щас точно не помню, куда и как тыкать по цветам, посему сочетания цветов могу не угадать, но принцип будет понятент.
проверка:
-тыкаем черный и желтый провод. проверяем номинальное сопротивление, должно быть в пределах 4-6 кило Ом. (кОм). т.е. от 4000 до 6000 Ом.
-тыкаем синий и черный провод. крутим датчик из одного крайнего положения в другое. минимальное показание может быть в пределах 400-500 Ом. или около того. главное - когда крутим датчик, показание должно меняться плавно, без рывков.
установка датчика.
при установке датчик регулируется. т.е. его можно немного влево-вправо повернуть, получив нужное начальное показание.
начальное показание должно быть в пределах 0.13-0.15 от измеренного нами номинального сопротивления.. допустим, мы измерили номинальное сопротивление и получили 4500 Ом. значит в начальном положении датчик должен показывать примерно 0.14*4500 = 630 Ом.
ну или вообще попадать в пределы 585-675 Ом. (0.13-0.15 от номинала).
таким образом, установив датчик и слегка прижав его одним винтиком, чтобы можно было датчик с легким усилием повернуть, изменив показание измерения, но чтобы он не болтался, т..к небольшое смещение даёт довольно сильное смещение показаний, добиваемся попадания в нужный интервал. и аккуратно затягиваем винты, проверяя показания.
датчик имеет больший угол поворота, чем ход заслонки. т.е. установленный датчик при полном открытии газа может не достигать своего максимального сопротивления.
1. номинальное сопротивлени 4-5 кОм.
2. плавное изменение сопротивления при повороте датчика.
3. установка начального положения в 0.13-0.15 от номинального.
Abbat-tmb
Сообщение clckwrkorng » 13 апр 2018, 16:20
По юстировке датчика есть один очень важный нюанс. Предварительно нужно корректно выставить обороты ХХ штатным винтом, которой снизу воздухана, т.к. обороты у нас регулируются приоткрыванием дроссельной заслонки. И уже потом крутить датчик, считая это положение ДЗ нулевым, стартовым положением.
Сообщение АэМ » 05 июн 2018, 19:11
Всем привет, народ подскажите какие показатели выдает генератор роад стар? (амперы, вольтаж)
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение Allex » 21 июн 2018, 15:12
Добрый день.
Помогите разобраться, немного запутался с фильтрами.
В данной теме вверху даны рекомендации по воздушным фильтрам:
- Фильтр воздушный 4wm-14451-00
- Заменитель hiflofiltro HFA4914
Они одинаковые на XV1600 и XV1700 ?
В магазинах предлагают вообще другой формы (походу на варика) и утверждают, что заменителей вообще нет на XV1700.
Спасибо.
Allex
Мотоцикл: Road star XV1700
Сообщение muzon » 25 сен 2018, 17:35
Allex писал(а):Добрый день.
Спасибо.
сибиряк писал(а):Оригинал воздушного фильтра для XV1700 - 5VN-14451-00-00 (5VN-14451-10-00)
Если ставить от 1600-го потребуется примерно 15 см шланга с внутренним диаметром 10 мм.
muzon
Сообщение Axel » 10 окт 2018, 15:00
Кто новичку подскажет ,какой должен быть аккумулятор на роастаре 2012 года сильверадо ,сколько ампер часов?
спасибо.
Нас никогда не похоронят -нас не догонят!!!
Axel
Мотоцикл: Xv1700 Silverado
Сообщение zilot » 10 окт 2018, 15:04
Ампер-часы не так важны, больше стоит обращать внимание на стартовый ток.. Это важнее)
От ампер-часов зависит сколько раз подряд ты сможешь завести мот.. От стартового тока - сможешь ли вообще провернуть его мотор :)
Сообщение Axel » 10 окт 2018, 15:38
zilot писал(а):Ампер-часы не так важны, больше стоит обращать внимание на стартовый ток.. Это важнее)
спасибо большое
Axel
Сообщение Димон Г » 11 окт 2018, 04:32
В пошлом году столкнулся с проблемой аккума на Роаде 2009 года, но не столько в ампер-часах, сколько в габаритных размерах. Потому что, сравнивая с Роадом 1600, аккумуляторный ящик оказался более узким, не каждый аккум с бОльшим амперажом туда влезет. Я взял китайский нонейм, который подходил размерами (вроде бы 14 А*ч или 12 - не помню, но казалось, что МАЛО), прошлую зиму отзимовал, этот сезон отъездил, полёт нормальный (тестовая лампочка на батарейке горит зеленым :D ). Тем более, что у Роадстаров декомпрессор стоит - провернуть вал полегче.
Димон Г
Сообщение DEADxMEAN » 26 ноя 2018, 15:59
Приветствую всех! - только купил Роад стар 1700 (карбовый) - старый хозяин лил мотюль 7100. Мото мастер и все владельцы драг и харлеев советуют лить Х на 50 ( например ликвимоль ). Регион у нас жаркий Астрахань. Действительно пятидесятка лучше? В букваре вроде сороковое маслице указано... :?
Отрешенно, не делая зла, беззаботно живи, словно слон, бредущий сквозь джунгли.
DEADxMEAN
Мотоцикл: XV 1700
Сообщение clckwrkorng » 26 ноя 2018, 16:04
DEADxMEAN писал(а):Приветствую всех! - только купил Роад стар 1700 (карбовый) - старый хозяин лил мотюль 7100. Мото мастер и все владельцы драг и харлеев советуют лить Х на 50 ( например ликвимоль ). Регион у нас жаркий Астрахань. Действительно пятидесятка лучше? В букваре вроде сороковое маслице указано... :?
Вот не надо в этой теме про масло. Вполне дохуя тем на форуме про масло. Пожалуйста.
