Yamaha Star Club • Роад Стар 1700 2006 есть вопросы по карбу
Сообщение Dr_Tren » 26 мар 2017, 20:11
Братцы, доброго времени суток.
Собственно, мот простоял год, не эксплуатировался. Я его купил, и он приехал. Есть один недочет, поправимый, льет бензин через трубку перелива. Понятно, что залип поплавок, не страшно.
Вопрос, надо ли снимать весь карб, или достаточно открутить крышку поплавковой камеры и пошевелить поплавок?
Dr_Tren
Мотоцикл: Yamaha Road Star Silverado S 1700 Midnight
Re: Роад Стар 1700 2006 есть вопросы по карбу
Сообщение BORODA57 » 27 мар 2017, 00:45
Думаю лучше снять и разобрать, заодно и посмотреть как у него вообще самочувствие и много ли говнища там.
BORODA57
Мотоцикл: Yamaha Road Star Silverado S 1700 (2005г)
Сообщение Max-the-Evil » 27 мар 2017, 09:12
Однозначно снимать и перебирать. Неизвестно, сколько там говен и окислов может быть
Сообщение Dr_Tren » 27 мар 2017, 10:59
Понял братцы, спасибо!!!!!!!!
Dr_Tren
Сообщение Dr_Tren » 02 апр 2017, 16:22
Ну собственно снял вчера карб, игла просто заклинила, все было в окислах. все отмыл, собрал, все классно, заводится, работает очень стабильно,НО если резко крутнуть ручку, есть провал, как будто либо не доливает, либо переливает. Братцы, подскажите как сие вылечить?!
Dr_Tren
Сообщение rockhound » 02 апр 2017, 17:36
Dr_Tren писал(а):Ну собственно снял вчера карб, игла просто заклинила, все было в окислах. все отмыл, собрал, все классно, заводится, работает очень стабильно,НО если резко крутнуть ручку, есть провал, как будто либо не доливает, либо переливает. Братцы, подскажите как сие вылечить?!
А мотор хорошо прогретый?
Сообщение Dr_Tren » 02 апр 2017, 17:41
Да, полностью был прогретый, стоял на холостых уже четко работал
Dr_Tren
Сообщение rockhound » 02 апр 2017, 19:31
Dr_Tren писал(а):Да, полностью был прогретый, стоял на холостых уже четко работал
До какой степени разбирал карб?
Только поплавковые камеры?
Диафрагмы не смотрел?
Сообщение Dr_Tren » 02 апр 2017, 19:52
Разбирал полностью, ибо там все в окислах было. все внутри хорошо и цело.
Dr_Tren
Сообщение rockhound » 03 апр 2017, 00:04
Dr_Tren писал(а):Разбирал полностью, ибо там все в окислах было. все внутри хорошо и цело.
Главные жиклёры и жиклёры холостого хода не перепутаны?
У меня вариантов почти не осталось.
Сообщение farit » 22 апр 2017, 11:50
выставь сначала холостые 850-950
farit
Мотоцикл: xv1700
Сообщение Dr_Tren » 22 апр 2017, 15:37
farit писал(а):выставь сначала холостые 850-950
Спасибо братка. С этим я уже разобрался, все норм. Был недопрогретый, и был грязный воздушник. ЩАс все АГОНЬ!!!!!
Dr_Tren
