Yamaha Star Club • Схема приборки
Схема приборки
Схема приборки
Сообщение Михаил72 » 01 ноя 2016, 22:22
Не работает указатель топлива. Поплавок в норме, сопротивления в крайних положениях соответствуют сервис мануалу, в промежуточных положения изменяется плавно. Лампа низкого уровня топлива в крайнем нижнем положении поплавка зажигается. Стрелка не двигается, стоит на четверти бака. При включении делает пробег на всю шкалу.
При отключенном датчике топлива при вкл зажигания как положено 8 раз моргает иконка бензина - типа, датчик в обрыве. Т.е. как бы все норм, датчик видится. Только вот стрелка и при отключенном датчике стоит на четверти бака. При выкл зажигания - ложится.
Короче похоже прибор уровня не фурычит.
Кто-нибудь приборки разбирал? Схемы нет?
Михаил72
Мотоцикл: XV1600 Wild Star 2001
