Yamaha Star Club • Снятие декоративной крышки бензонасоса Road Star
Re: Снятие декоративной крышки бензонасоса Road Star
Сообщение Yiru » 15 июн 2021, 12:07
Я подозреваю, что так и будет. -)) Уже австралийское подобрал. -)
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение 161 » 15 июн 2021, 12:27
Согласен. нужен опытный образец.
Сообщение freeezzzz » 30 июн 2021, 23:47
Тэкс, ну что же. Поправил, благо там править то особо нечего было. Толщину стенки задал в 3мм. По мне, так с запасом. Не лишку, но и не ювелирщина. Если надо толще - маякните, сделаю толще. Хоть метр. В вирте все равно. Стоит проконсультироваться с тем, кто печатать будет. Еще лучше будет спросить об опыте успешного использования. Мало ли, может там 5мм будет лучше. Мне то все равно, вам, как потребителю, это расходом пластика и времени отразится на цене. Но все же, если знающий свой тех.процесс посоветует сделать толще, надо сделать толще. Лучше один раз заплатить, чем перепечатывать.
Вышло под 90к полигонов. В современном мире это ниочем, пушинка. На компе по технологиям конца 13го года все прекрасно выгрузилось и открылось в софте, что рипит для печати. А вот что курррррррррррррва пишет в предварительной оценке:
Поставил заполнение 100%, хотя считаю это тупостью. Но для оценки очень даже гут.
Юзаемая мной китайская Анка печатала бы такую крышку аж 10 часов. Из ABS, с толщиной слоя 0,4мм и 100% заполнением. Экструдер у аньки один, им она и суппорта шпарила, отсюда и сроки. Для сравнения, при 70% заполнении, что уже с долбаническим запасом, срок тает до 8 часов. При условии машины в два "носа", считай вдвое шустрее.
Расход на 100% пишет примерный в 86 метров нити и 230гр. Вощем, взял и всю малину печатникам обломал с их любимой аргументацией на основе физических данных с преукрасами :lol:
Сообщение Yiru » 01 июл 2021, 07:38
А я вот как раз вернулся. -) И, несмотря на то, что написанное выше мне, как несведущему в этих делах, кажется некой тарабарщиной -), я понял, что стоит попробовать.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение freeezzzz » 01 июл 2021, 08:49
Да, "пристрелку" сделать стоит. Первый экземлряр я бы напечатал чисто формальный, с заполнением что-то типа 5%. Приложил бы, сверил насколько все крепежные точки совпадают.
Yiru писал(а):кажется некой тарабарщиной -)
3д-курлык, например :lol:
Сообщение Yiru » 12 июл 2021, 14:09
Порасспрашивал печатников.
На данный момент данная затея имеет смысл только, если тюнинговать - сделать хитрую форму, нанести контрастный логотип или еще как-то выпендрится.
Ибо на данный момент за печать стандартной крышки заряжают от 4 (четырех) тысяч рублей. Если скинутся нескольким (человек 5), можно снизить цену до 3500. Если 10 и более - 2400.
Но, с учетом того, что крышка требует шлифовки и изготовления крепления, и того, что я купил уже крышку по партномеру через zzap за 2620 (исправлено, посчитал оба платежа, калькулятором 8-) , пока идея уходит в долгий ящик. Ибо стоимость если даже 3200 плюс время на доведение (что тоже чего-то стоит) - выходит неконкурентно. :D
Upd. Одни из печатников предложили изготовить 10 штук по 2400. Каждая печатается 16 часов. Т.е. весь заказ - пара недель. Соответственно, вопрос - было бы это реально кому-то интересно? Если наберется 10 человек железных (т.е. готовых тем или иным способом гарантировать свое участие в проекте), я за свой счет заказал бы самую дешевую печать (как Петр предложил), для подгонки и уточнения внешнего вида. И, если все ОК, заказал бы партию. Пишите тут, через неделю-две подведем итоги. ;)
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение freeezzzz » 12 июл 2021, 14:34
Фига ценник заряжают :? Проще в таком случае искать энтузиастов, не зарабатывающих на печати, но желающих чутка расходы отбить. Там расход пластика четвертькило с плясками рядом и фейерверками. Сколько сейчас китайцы за бобину килограммовую просят? Тыщи две? Даже меньше. Впрочем, мне тот же ценник заряжали лет пять назад за деталюшку раз в 10 меньше. Стало быть, ценник таки падает. Сейчас принтерами тарятся наподобии компов в начале нулевых. Со временем рынок их причешет.
Сообщение Yiru » 12 июл 2021, 14:38
freeezzzz писал(а):Фига ценник заряжают :? Проще в таком случае искать энтузиастов, не зарабатывающих на печати, но желающих чутка расходы отбить. Там расход пластика четвертькило с плясками рядом и фейерверками. Сколько сейчас китайцы за бобину килограммовую просят? Тыщи две? Даже меньше. Впрочем, мне тот же ценник заряжали лет пять назад за деталюшку раз в 10 меньше. Стало быть, ценник таки падает. Сейчас принтерами тарятся наподобии компов в начале нулевых. Со временем рынок их причешет.
На поиски энтузиазистов нетути времени. :D Если кто на форуме был бы с принтером, другое дело. -)) Но пока никто не откликается.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение freeezzzz » 12 июл 2021, 15:13
Глянул, прямых цен нет, везде "звоните" и все такое. Часто даже портфолио нет, показать нечего. У Радоса спроси, он ранее вроде именно печатью занимался.
Сообщение 161 » 12 июл 2021, 15:28
При таком раскладе, пожалуй дешевле будет сделать ее из нержи.
Сообщение freeezzzz » 12 июл 2021, 15:33
Да зачем из нержи то сразу. Люминь. Но мысль верная. Адаптировать форму под вырез из листа, гиб и сварку. Можно всадить лого, чтоб по центру где дыркой сияло.
Сообщение 161 » 12 июл 2021, 15:56
Нержа не окислится, будет блястеть лучше))
Ну по сути сделать некий раскрой из трех частей. Центральная и две отдельные боковые и с этой картой раскроя с размерами к умельцу.
Есть возможность у кого такой раскрой-чертеж сделать?
Сообщение freeezzzz » 12 июл 2021, 17:06
Ну если полирнуть в зеркало, то да, нержа интереснее. Хромоимитатор без побочки))
Сделать три куска ваще не проблема. Но углы будут "жестковатыми".
Сообщение 161 » 13 июл 2021, 09:54
Да и нехай будут жестковатыми.
Сообщение freeezzzz » 13 июл 2021, 11:28
Ну вот примерно такая вафля получится. Это без замеров, набросок "от руки". В финальный вид я бы добавил кусок для гибки крючка крепления.
