Yamaha Star Club • Снятие декоративной крышки бензонасоса Road Star
Сообщение Михаил72 » 24 окт 2016, 22:17
Здравствуйте, товарищи
Недавно приобрел Roadstar1600, до этого его не щупал.
Дебильный вопрос, не пинайте. Не могу снять крышку, за которой бензонасос и фильтр. Болты снизу выкрутил, но ее что-то держит сверху. Качал-тянул - не выходит. Как будто за резину цепляется. В чем секрет?
Михаил72
Мотоцикл: XV1600 Wild Star 2001
Re: Снятие декоративной крышки бензонасоса Road Star
Сообщение Sanchez » 25 окт 2016, 00:43
Это ты про боковую хромучую крышку треугольную? А разве после откручивания она не руками снимается?
ЕМНИП она там на резиновой втулке где-то сидит. Хотя могу ошибаться...
Роадоводы, подскажите человеку)
Сообщение Димон Г » 25 окт 2016, 02:34
Да, геморойно её снимать. Там сверху, на крышке, пластмассовый штырь, довольно длинный, он вставлен в плотное отверстие в резинке, в которую насос крепится. Когда открутил нижние болты, надо крышку снизу оттянуть немного на себя, и тащить вверх, могло присохнуть, пошатай туда-сюда. Я вот этот штырь и отломал, но на нижних болтах всё равно держится крепко.
Димон Г
Сообщение Михаил72 » 25 окт 2016, 04:19
ясно. Оччень спорная конструкция со штырем.... Вечером устрою крышке шаталити. сломать только боюсь
Михаил72
Сообщение Димон Г » 25 окт 2016, 07:58
Не бойся, я так тыщщу раз делал :D . Нарисовано грубо, конечно, но как-то так. Главное, снизу оттянуть, пока крышка не сойдёт с площадки крепления, и тянуть вверх.
Димон Г
Сообщение Sanchez » 25 окт 2016, 10:02
Димон Г писал(а):Не бойся, я так тыщщу раз делал :D . Нарисовано грубо, конечно, но как-то так. Главное, снизу оттянуть, пока крышка не сойдёт с площадки крепления, и тянуть вверх.
Вот сразу видно неравнодушного человека! Заморочился ведь, схемку нарисовал, чтобы помочь...
Браво! Снимаю шляпу :hi:
Сообщение Михаил72 » 25 окт 2016, 18:05
в общем, сломал я таки этот язычок. Крышка, естественно, из пластмассы. Одноразовая деталь, однако. Не имея опыта, без повреждения снять оказалось тяжело. Печаль...
За схему спасибо.
Михаил72
Сообщение Михаил72 » 25 окт 2016, 21:50
сделал новый язычок, может кому пригодится
посадил на две 3мм вытяжные заклепки. Смотрится норм. Прочности добавилось. Заклепки разнес подальше, чтобы не упирались в фильтр.
Михаил72
Сообщение Temati » 27 окт 2016, 11:12
Михаил72 писал(а):сделал новый язычок, может кому пригодится
НОРМ! :good:
ЯП не додумался
Temati
Сообщение финн » 01 фев 2021, 23:59
Привет! Значит предыдущий владелец моего моцика уже отломал этот язычок на крышке... Без него как-то шатко держится. Спасибо за фотку!
А делают металлические крышки? Как-то пластмаска не к месту....
финн
Сообщение Yiru » 02 июн 2021, 18:18
Чтобы тем не плодить. Язычок то приколхожен, а вот сама крышка от старости и вибраций потихоньку рассыпается. Думаю, еще на сезон хватит. На 3D принтере никто, случаем, не делал ее?
Или, может, у кого есть выход на 3Д сканирование / моделирование за разумные деньги и собственно принтер? -))) Напечатать черных пачку. И менять по мере износа. -)))
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2021, 19:01
Анафиг там сканирование. Микроточность не нужна, как я понимаю. Давай замоделю. Пиши в личку.
Сообщение куZнец » 02 июн 2021, 21:15
С логотипом Star серии красивее будет. У меня эта крышечка тоже почти развалилась.
куZнец
Мотоцикл: xv 1700 silverado
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2021, 22:03
С телефона не понЯл задачи. Если речь про эту примитивную вафлю, то помогу без проблем замоделить. А сверху можно налепить любой текст, лого, рисунок, орнамент - чохош.
Сообщение Islander » 04 июн 2021, 13:04
Это квадратная крышка слева под баком чтоли? На карбуляторных Роадах?
Islander
