Yamaha Star Club • Снятие декоративной крышки бензонасоса Road Star
Re: Снятие декоративной крышки бензонасоса Road Star
Сообщение Yiru » 13 июл 2021, 12:16
Интересно, для человека, у которого нет резки, сварки и полировалки, сколько такая штука выйдет на круг? Ибо у меня есть только болгарка и перфоратор. -)))
Надо купить нержу, порезать, сварить, зачистить, отполировать. Думаю, чистого времени пара часов работы. Кажется, при отсутствии инструмента и обрезков материала (т.е., если покупать новый лист нержи), и если варить не самому, тоже не особо бюджетно выйдет. Единственно, что гораздо долговечнее пластика.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение 161 » 15 июл 2021, 09:50
Думается мне - можно будет избежать острых углов. Летом не кайф заморачиваться, зимой найду кого-нибудь, отдам старую крышку для замеров и поглядим сколько выйдет по деньгам изделие из нержи.
ИЖ Юнкер > Yamaha Drag Star 400 > Yamaha Drag Star 650 > Yamaha 250 Raid > Kawasaki Vulcan 800 > Suzuki 650 Freewind > Honda 700 Deauville > Yamaha Road Star 1700
Мотоцикл: Yamaha XV1700 Road Star
Сообщение 161 » 17 авг 2021, 14:29
freeezzzz писал(а):Ну вот примерно такая вафля получится. Это без замеров, набросок "от руки". В финальный вид я бы добавил кусок для гибки крючка крепления.
Комрад freeezzzz, можешь подсобить раскроем с размерами? Пора запускать в производство.
Сообщение freeezzzz » 17 авг 2021, 15:40
Напомни ближе к выхам. Пока вгружен по полной, не до того. Даже для такой простоты.
Сообщение 161 » 20 авг 2021, 09:40
Выхи близко, потому напоминаю.
Если есть таковая возможность, то нужно два варианта. С острыми углами и радиусом (скругленными).
А две боковины в развернутом виде сделать слитными с центральной частью.
Благодарю!
Сообщение bolt34 » 20 авг 2021, 10:33
для эстетики кроить цельную деталь центр+боковины в полукруглом варианте не есть гут при изготовлении. так как при гибке в местах перехода с цельной центрально части в сварную не будет плавного радиуса. к тому же после сварки нержи поведет и центр между сварными швами просядет.
bolt34
Сообщение Гаврик » 10 окт 2021, 14:50
Зима на носу, товарищи! Интересно, слежу за успехами научно-исследовательского отдела колхозников.)) Идея же не засохла?
Гаврик
Мотоцикл: RoadStar 1700
Сообщение freeezzzz » 10 окт 2021, 15:43
Блин, не видел. Вот так напомнили))) Сегодня постараюсь сделать. Будет в формате кривых *.ai
Согласен, что разумнее будет одним куском и применить пару гибов. А после стыки запаять/заварить. Ну и болгаринг файнал кат 8-)
АПД
на 99% готово, осталось сшить куски вместе. Пойду катну штоль :)
Сообщение Гаврик » 10 окт 2021, 16:22
Мне кажется, что из люминя, при его условно более толстой толщины делать эту коробу́шку разумнее. Гнётся аккуратнее, швы обработать проще. Да и чуток закруглить эти швы будет возможно, если присрать их погуще. Опять таки, гравировку сделать можно поглубже. Ну и полирнуть - может получиться хорошая штуковина.
Гаврик
Сообщение freeezzzz » 10 окт 2021, 19:48
Тэкс, господа кустари, вот аишник для резки одним куском и гибки после:
https://disk.yandex.ru/d/R_F5KbkwrimSbw
Вот как-то так:
Сделал бока для гиба радиусом. Хз, возможно ли оно вообще. Наверное легко для жестянщиков. Я лично вообще не представляю разницы при гибе сначала верха и низа, с последующим гибом боковин. Проверяйте, у меня корела и прочего иллюстратора нет дома. А пхотосхоп не корректно импортировал векторный формат. По идее, все должно быть ровно.
Сообщение Гаврик » 10 окт 2021, 20:03
Во! Вот это должно быть что-то красивое, и в общую тематику и ближе к стилистике. :good:
Гаврик
Сообщение freeezzzz » 11 окт 2021, 09:39
Так в итоге, получится или нет? Кто вызвался тест замутить? Какие мнения?
Сообщение 161 » 11 окт 2021, 14:35
Спасибо. Файл получен. Ищем исполнителя для первой пробы.
Сообщение Гаврик » 13 окт 2021, 09:16
А если пробник сделать из листового пластика? Да или хоть из плотной бумаги? Распечатать на принтере, вырезать, согнуть, приложить по месту... :)
Последний раз редактировалось Гаврик 13 окт 2021, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Гаврик
Сообщение freeezzzz » 13 окт 2021, 12:46
Кстати, разумно! Может конечно не из бумаги, а из картона. Так вроде бы и делают.
