Yamaha Star Club • Срочно нужен парт намбер катушки зажигания
Сообщение Юргенс » 28 сен 2016, 17:32
Народ, срочно нужен парт намбер катушки зажигания первого (заднего) цилиндра на Роад Стар 1700 карбюратор 2005 г.в.
Нет возможности доступа в инет с компа просто сейчас
Юргенс
Мотоцикл: HD Road King SE 110
Re: Срочно нужен парт намбер катушки зажигания
Сообщение freeezzzz » 28 сен 2016, 17:40
Ignition Coil Assy 5VN-82310-00-00
Указал парт детали под номером 5, оно?
Последний раз редактировалось freeezzzz 28 сен 2016, 17:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Юргенс » 28 сен 2016, 17:47
Спасибо большое!
Юргенс
Сообщение freeezzzz » 28 сен 2016, 17:56
Ебучий самсунг не для работы в сети, еле картинку загрузил и код впендюрил в тэг)))) надеюсь, хоть инфу указал верную
Сообщение Юргенс » 28 сен 2016, 19:10
Офигеть, 10 тыр и срок поставки 34 дня из США(((((
Сейчас кстати с Варьки поставили временно. Полет нормальный. Мож замена есть какая? Знает кто?
Юргенс
Сообщение freeezzzz » 28 сен 2016, 20:30
В экзисте примерно тоже самое, причем без гарантий, что не откажутся в последний день.
Посоветовался с сервисником вариоров, вот чего он мне подсказал:
Надо узнать сопративлееия внешней и внутренеей обмоток....и в путь ...искать аналог за микроденьги
Сообщение Юргенс » 28 сен 2016, 20:32
Вот как... А как "узнать сопративлееия внешней и внутренеей обмоток"?
И, кстати, как точно узнать, что катушка нерабочая? А то все вроде работало, но нестабильно как-то. Думал, карб, но делал не сам, в сервисе. Карб промыли, нулевик почистили еще раз после меня, клапана отрегулировали, не очень помогло. Свечи тоже меняли. По ходу дела приговорили катушку (еще до замены в заднем цилиндре свечи черные были - обогащенка...).Поставили катушку от соседского Вариора - все заработало ровно пока...
Юргенс
Сообщение freeezzzz » 28 сен 2016, 21:50
Раз от варька подходит, сгонял в группу, там чел разбор устроил, но к сожалению, катушки уже ушли. Как проверить обмотки, ну теоретически, должны они давать некоторое сопротивление, и ток идти должен, а как определить какой контакт за какую катушку отвечает хрен знает, тут лучше к шарящему электрику обратиться.
В остальном, раз от варька подходит, то мониторить ебей на предмет двух деталек, всеж варек более распространенный мот :?
Сообщение Max-the-Evil » 29 сен 2016, 09:20
Есть катушка переднего цилиндра, отдам по сеьбестоимости - за 5
Мотоцикл: BMW R1200RT
