Yamaha Star Club • Как снять сиденье на RoadStar 1600 1999 г.в.
Сообщение Большой Джон » 17 июл 2016, 22:05
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Подскажите, каким образом можно снять сиденье райдера на РоудСтаре? Ключом в замке зажигания - ничего не происходит, не отщелкивается, при повороте ключа - никаких доп звуков, щелчков, ничего. Сиденье, соответственно, не снимается.
В чем может быть причина? Тросик от замка зажигания соскочил? Порвался? Какие действия?
Спасибо заранее!
Большой Джон
Мотоцикл: Yamaha RoadStar XV 1600
Re: Как снять сиденье на RoadStar 1600 1999 г.в.
Сообщение Guzmon » 17 июл 2016, 22:41
а там нечего и не щёлкает, там держать нужно ключ одной рукой а другой тянуть за сидушку ключ в лево крутишь но не нажимая на него.
Guzmon
Мотоцикл: Road Star Silverado
Сообщение Арчи » 18 июл 2016, 00:25
Ключ влево без нажима, левой рукой. Правой рукой берешь за сиденье поближе к баку и одновременно дергаешь сидуху туда-сюда и поворачиваешь ключ.
Ключ не согни, прецеденты были.
Сообщение aimar » 18 июл 2016, 09:19
Там видимо трос закисает иногда, который от замка зажигания идет к замочку сидушки, и тяжело бывает открыть. Надо слегка покачивая ключ вверх-вниз, аккуратно но уверенно вращать ключ против часовой стрелки. Надо прочувствовать момент, когда нужно поворачивать ключ: если вообще не идёт, как будто упёрлось в железку, крутить не надо, а то погнётся ключ. Если крутнулось легко, то значит ты заблокировал руль. Если слегка подпружинивает, то это то что надо.
aimar
Мотоцикл: Racer RC300 <-- Yamaha XV1600 <-- Yamaha XVS 400
Сообщение Арчи » 18 июл 2016, 10:07
Если совсем никак - можно боковую крышку скинуть и подлезть к самому замку.
Народ даже отдельную тягу выводит.. Типа "дерни за веревочку"
Сообщение Большой Джон » 18 июл 2016, 12:29
На личинке замка зажигания написано - Push, т.е. Нажми. Без нажатия ключ поворачивается только в On, т.е. включает зажигание.
Против часовой стрелки - в положение Open и Close - только с нажатием.
Собственно, вечером пойду снова колдовать :))
вопроса два -
1. стоит ли пробовать провернуть ключ в замке против часовой без нажатия? Типа, преодолеть закисший тросик?
2. Упомянули про боковую крышку - это справа или слева? Снимается обычно или с хитрецой? :)
Спасибо большое за ответы!
Большой Джон
Сообщение Арчи » 18 июл 2016, 12:56
знач смотри.
Там влево идет черточка через Push к надписи Lock - это блокировка руля.
A Open идет параллельно, без Push. Это сидушка.
В этих двух функциях ключ будет в ОДНОМ и ТОМ же положении.
Так что ключ ВЛЕВО (против часовой) БЕЗ нажатия.
Большое усилие применяй к седлу, а не к замку, иначе ключ загнешь или сломаешь. Шевели ее вверх-вниз и влево-вправо.
Крышка левая сидит на одном болте и двух пистонах, правая после снятия левой откручивается.
Сообщение Юджин » 18 июл 2016, 13:21
Встаёшь слева от мотоцкила.
Хватаешь правой рукой седло, где показал на фото.
Левой рукой плавно поворачиваешь ключик влево без нажатия (перед поворотом ключа, он должен быть в положении "посередине"(OFF), т.е. руль не должен быть заблокирован).
Одновременно с поворотом ключа, правой рукой пытаешься двигать седло вверх-вниз.
Пробуй, удачи. Сам по перваку мучился, но ничего - дело практики)))))
Сообщение Большой Джон » 18 июл 2016, 15:53
Друзья, спасибо огромное! Получилось! :) Все именно так, как описано и нарисовано :)
И, действительно, поворот против часовой стрелки возможен в двух вариантах - с нажатием и без. При нажатии - блок руля в крайнем положении, без - с приличным усилием - отщелкивается сиденье!
Запомню :)
Большой Джон
Сообщение Арчи » 18 июл 2016, 16:19
Если приложить нужное усилие к сидушке - усилия на ключе почти не будет. Проблема в том, что язычок сидушки идет на перекос в замке и не дает замку открыться.
Сообщение piratuzz » 04 апр 2020, 17:18
Господа! Поздравьте меня сегодня, в сложное время карантина притараканил себе роадстар 1600 из Японии. Попробовал завести - болт. По рецепту попробовал снять сидухи - болт. Кстати зад седла нефиксирован. Подскажите, что можно открутить, чтоб добраться до троса. Приложите фотки плз по возможности, а то предыдущие исчезли
piratuzz
Мотоцикл: Roadstar 1600
Сообщение piratuzz » 05 апр 2020, 16:28
Кароче снял!
piratuzz
Сообщение Yiru » 06 апр 2020, 13:34
piratuzz писал(а):Кароче снял!
Молодец. -) Открути сам замок, разбери, продуй и смажь. А то во второй раз может и не повезти. -)
У меня неделю назад такое было. В замок каким-то образом попало семечко какого-то растения и заклинило его. Кое-как, с раскачиванием сидения, нажиманием на ключ и прочими бубнами снял сидушку. Еле-еле, чуть ключ не погнул.
С уважением, Я.
Alpha 110 ccm => Suzuki VZ400 => Yamaha XVS1100 => Yamaha XV 1700
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение piratuzz » 06 май 2020, 20:40
На всякий случай расскажу как снимал. Сначала открутил обе подседельные боковые крышки. Далее из положения лёжа ключиком на 10 открутил уздечку от седла! Уздечка - это то самое место, которое входит в зацепление с щеколдой замка. Надо то было всего лишь ключ влево чуть-чуть побольше давить, отщелкнулочь бы. Ну в общем примотал проволоку к тяге замка и вывел на левую сторону гад боковой крышкой
piratuzz
Сообщение bolt34 » 30 окт 2020, 17:27
Подскажи, а эта U-образная уздечка в кронштейне на сиденье жестко закреплена или болтается?
bolt34
