Guzmon » 17 июл 2016, 21:07
Всем привет! Около 2х месяцев назад на моём роад старе 1600 появился шум цокающих клапанов который со временем начинал вырастать, в конечном итоге съело гидро компенсатор, разобрав было видно дефект на механизме декомпрессора, туго ходил сам штырь, в итоге разобрал поменял пружину отполировал неровности, собрал поставил новый гидрик, мотор завелся и не каких посторонних шумов не было. Но спустя примерно окло 20 км пробега история повторилась, подумал некачественный гидрик попался, поставил бу но оригинал с ними проехал около 200 км и опять начался шум при вскрытии на распредвалах выработка, но до этого съедало гидрокомпенссатор в зданем цилиндре на выпуск а теперь съело в переднем цилиндре на впуске, стало ясно что проблема с маслом, но магистраль что на смазку валов я прочистил ещё раз, осталось снять корзтну сцепления и проверить масло насос у роад старов до 2003 года он слабый может и его обломило, и сейчас не знаю что будет после сборки загубить новые валы нет особого желания. Что подскажите по моей беде?
