Yamaha Star Club • Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Re: Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Сообщение rockhound » 13 июн 2018, 18:20
Ок, спасибо... Диски крохотные конечно...
Для коммутации низковольтной нагрузки / постоянного тока можно применить MOSFET-ы для компактности.
Релюхи будут щёлкать :)
В SSR симметричные тиристоры (симисторы) с оптопарой, для коммутации постоянного тока перебор конечно.
Под это подо всё, после отладки на макете, наверное лучше развести общую плату - пайка будет надёжнее соединения блоков проводами.
Вопрос, а "мозг" (который контроллер зажигания) - останется родной, или новый проектируется? :)
Сообщение Rados » 14 июн 2018, 08:38
rockhound писал(а):Ок, спасибо... Диски крохотные конечно...
ну не для гонок строюсь, для моих задач более чем достаточно и главное, что колесный диск не закрыт ничем.
А дальше дядь давай разбираться по порядку, я такие советы прям ждал))
rockhound писал(а): Для коммутации низковольтной нагрузки / постоянного тока можно применить MOSFET-ы для компактности.
Что за Mosfet-ы и с чем их едят?
rockhound писал(а):В SSR симметричные тиристоры (симисторы) с оптопарой, для коммутации постоянного тока перебор конечно.
тут вообще не понял, поясни
rockhound писал(а):Под это подо всё, после отладки на макете, наверное лучше развести общую плату - пайка будет надёжнее соединения блоков проводами.
Ты про какие соединения и блоки?
Этап макета пройдет, плата вот такая получилась
rockhound писал(а):Вопрос, а "мозг" (который контроллер зажигания) - останется родной, или новый проектируется? :)
я так глубоко не полез, в родную схему не встраивался. Данное система управления просто надстраивается над уже существующей.
Зажигание - простое замыкание цепи по команде с тачскрина.
И обратная связь с двух датчиков нейтраль и engine. Реализовано через считывание наличия напряжения в цепи.
Life is too short to stay stock!
Rados
Мотоцикл: XV1600 рама и мотор, колес нет
Сообщение rockhound » 14 июн 2018, 09:41
Попробую коротенько, по пунктам.
1.MOSFETы - типа полевых транзисторов, 3 контакта, с выхода микроконтроллера через резистор ему на затвор подаёшь управляющий сигнал, и коммутируешь нагрузку. Типичный представитель - IRF540. Позже подкину схемок, щас в транспорте еду.
UPD: Тут хорошо написано про MOSFETы - https://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-levels/
2.SSR - solid state relay.Чаще под переменный ток. Обычно реализованы физически как оптопара с маломощным фототиристором + мощный симистор на киловольт напряжения и несколько десятков ампер тока. Для управления умным домом, где микроконтроллер рулит нагрузками 220в переменного тока, и нужна гальваническая развязка управляющей электроники - солид стэйт релюхи самое оно. Для мота - перебор. Но их плюс - они бесшумные и вечные, потому как раз как альтернативу механическим релюхам их юзают. И тут, вместо этой всей хрени опять приходит МОСФЕТ. Он компактнее всего, но попросит теплоотвод.
3. Про соединения и блоки. Когда всё определится, т.е. весь набор нагрузок, есть смысл собрать на одной плате вообще всё- вместе с релюхами, чтобы от этой платы вести к конечным потребителям. Если микроконтроллер типа atmega328 справляется с задачей, то можно взять е ардуину с этим контроллером, а вытащить сам контроллер. Несмотря на обилие деталей на ардуине, мега 328я есть в дип-корпусе и она самодостаточна, в обвязку ей нужно 2 конденсатора, 1 кварц и 1 резистор. И тогда можно всё сделать вообще на 1 плате. Если же используется мега 2560, либо raspberry или типа того, то оформить всё одним шилдом. Если релюхи, то опять же я бы юзал их автомобильные, есть на Али колодки для впаивания в печатную плату... идеал красоты - что-то типа "чёрного ящика" у машин (блок реле и предохранителей). Вот куда моя фантазия убежала :)
UPD2: Вот сокеты для впайки авторелюх в плату
- https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-PCB-automobile-relay-socket-without-wire-contain-terminal-6-3mm-high-current-Plum-blossom/32270830977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNttj4Q
UPD3: Если всё же MEGA 2560 не является жизненно необходимой (а я понимаю под шилдом лежит Arduino Mega 2560), то вот распайка ATMEGA328 (Arduino Uno) в минимальной обвязке
Сообщение freeezzzz » 14 июн 2018, 11:34
Объем и пропорции подседельного пространства как-то не вписываются. Достаточно открытая, "воздушная" конструкция при взгляде в профиль, без нагромождений и тут на тебе. Возможно, имеет смысл боковые части как-то профилировать или сделать фальш-окна вентиляции. Чтобы не было впечатления монолитной коробки. Черная крышка средней передачи тоже выглядит чужеродно, будто и под капот не влезла и под цвет ее не выкрасили, как-то ни туда, ни сюда. Ну и внешнее крепление маятника мне лично не нравится, хотя и он в цвете, что не так заметно.
Перед огонь! :good: На его фоне зад как-то недоделанно смотрится. Просится колесо поближе к корпусу, что можно более точной подгонкой сделать. Впрочем, с крылом получше, равно как и не с четко с профиля. Чуть с угла и смотрится получше.И еще, переднее крыло я бы снизу чуток подрезал, чтобы линия плуга продолжалась им. Кажись так гармоничнее :?
АПД
кажись у зилерсов сейчас тормозные диски той же конструкции на очереди
Сообщение Rados » 14 июн 2018, 21:51
freeezzzz писал(а):Объем и пропорции подседельного пространства как-то не вписываются. Достаточно открытая, "воздушная" конструкция при взгляде в профиль, без нагромождений и тут на тебе. Возможно, имеет смысл боковые части как-то профилировать или сделать фальш-окна вентиляции. Чтобы не было впечатления монолитной коробки. Черная крышка средней передачи тоже выглядит чужеродно, будто и под капот не влезла и под цвет ее не выкрасили, как-то ни туда, ни сюда. Ну и внешнее крепление маятника мне лично не нравится, хотя и он в цвете, что не так заметно.
АПД
Frezz, все в точку (как обычно) Недоработок еще много, пилить и пилить.
По поводу подседельного пространства, крыльев и крышек и тд все на скорую руку, чтобы рендер запилить и оценить общую картинку,
самому эти места глаз режут.
У Зиллерса сегодня увидел тормозные диски, не понял это два передних диска? или зад и перед? Жду новых публикаций. А конструкция да похожа.
только у меня все ради скрытности задумано, чтобы тормоза с первого взгляда не считывались.
А у Димы кажись наоборот для максимального внимания)
rockhound писал(а):Попробую коротенько, по пунктам.
коротенько)))
если ты так вкуриваешь в теме может поможешь довести до ума этот проект? Осталось немного.
А то мой "товарищ" что собирал и программировал на финишной прямой слился и теперь отмораживается.
Rados
Сообщение freeezzzz » 14 июн 2018, 23:06
По виду да, похоже они их хотят видимыми оставить, иначе на кой хер перфорацию делать. Для охлаждения внутри диска выборки должно хватить. Хотя... Но чтоб не жертвовать коэф-м трения фрезеровка скрытых дисков нафиг не вперлась, потому то оно часто у тачек сплошняком. Но это все лишь догадки, а как они там задумали увидим в реализации.
Сообщение rockhound » 14 июн 2018, 23:41
Rados писал(а):коротенько)))
Тут я бы рад, если бы не несколько факторов:
  • я не спец-электронщик, а любитель ардуинщик
  • бюджет свободного времени сейчас таков, что за несколько месяца с момента смены масла и ввёртывания датчика температуры с Льюиса я не нашёл времени чтобы сделать дисплей.... и вроде где-то что-то придумано, и делать в общем-то нефига, но всё никак, то одно то другое. Вот и стоят недособранный 3д принтер, собранный и работающий чпу станочек, на котором ещё не успел ничо сделать, даже новый карб с февраля перебрать и установить на мот никак не соберусь...
  • а в теории да, местами силён...
Боюсь взяться и подвести.
Но маленькие подзадачки подвигать попробовал бы с удовольствием.
Сообщение Rados » 30 авг 2018, 10:16
Друзья, небольшая статья по проекту на 3Dtoday.ru
http://3dtoday.ru/blogs/imprinta/as-3d-printing-has-found-its-place-in-motocyclisme/#
Rados
Сообщение rockhound » 30 авг 2018, 13:55
Интересно. А аак вообще впесатления от 3D принтера?
Сообщение Rados » 13 окт 2018, 14:47
Rados
Сообщение rockhound » 13 окт 2018, 14:54
Красота!!! :good:
Сообщение Михалыч » 13 окт 2018, 18:33
Зачёт! !! Интересно как он едет?
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение Rados » 13 окт 2018, 18:54
Михалыч писал(а):Зачёт! !! Интересно как он едет?
На тележке с колёсиками. )))
Но это пока, к сезону поедет
Rados
Сообщение freeezzzz » 14 окт 2018, 15:43
Вот, если уж на чистоту, мне еще тогда, в рендере, наклон, а точнее излом лучей маятника не нравился, визуально просилась линия - продолжение верхней части, бака/седла/крыла, хотя и понятно, что оно неразумно и ваще хардтейл получится)) Сейчас гляжу и точно, как об этом сразу не додумался - выхлоп же закроет, спрячет. С выхлопом гораздо гармоничнее. В жизни получается лучше, чем на рендере. Может, разве что, выхлоп бы я предпочел большего сечения и нижнюю трубу оставил бы прямым участком. Ну или, как боксы делали уже, замутил бы какой-нить фальш коллектор, который формой бы сдружил элементы классики движка с остальным модерновым экстерьером :roll:
Сообщение Rados » 15 окт 2018, 06:37
Freezzz , как всегда в точку.
Выхлоп планируется другой, этот закрывает крышку средней передачи.
Сейчас пока застрял на финале с системой управления подвеской.
Нужен Ардуинщик, с опытом. Народ если есть на примете человек, поделитесь контактами
Rados
