Yamaha Star Club • Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Re: Проект AL2.0 (бортовик XV 1600)
Сообщение Rados » 13 окт 2016, 16:58
servolk9000 писал(а):Радик, а такой вопрос, не знаю, может уже обсуждалось...
Я понимаю, что есть что-то в том, что ты берешь напрочь мертвый аппарат и вдыхаешь в него жизнь. Чувствуешь себя в чем-то богом))) Но с точки зрения материальной - ты ведь существенно вкладываешься в ремонт, пескоструйки краску и прочее... Не проще/дешевле ли было сразу взять живой аппарат?
Спрашиваю с практической точки зрения, есть мысль взять на поковыряться зимой какой-нить советский раритет...
Советовать не возьмусь, но поделюсь своим выводом из уже полученного опыта - Следующий проект я буду строить вокруг движка в состоянии "идеальный".
По данному же проекту вот тебе цифры:
куплен за 250 000 р
продано с него не нужных мне запчастей на 90 000 р, еще на 25 000 висит в ожидании продажи.
На движок и раму будет потрачено почти 70 000 р. (разборка-сборка, дефектовка, запчасти, пескоструй, покраска)
Итого 250-115+70= 205 тысяч.
На момент покупки донора (этой весной) на рынке более менее живой Роад начинался от 350 тысяч. - з/ч с него продать можно было бы больше, ну пусть на 150,
То есть итог был бы - 270 тысяч
Так что тогда моя арифметика привела меня к решению пойти путём которым иду. А так как уже начал то останавливаться уже не собираюсь.
А вообще рынок сейчас сыграл вниз и я уже вижу хорошие варианты в районе ближе к 280-300 косым.
И как дела будут обстоять у тебя с советским аппаратом вообще не представляю.
Могу порекомендовать ребят у которых сериал на Ютубе "Ява на халяву" Они специализируются на совке и реставрации. Думаю они тебе подскажут что да как.
Life is too short to stay stock!
Rados
Мотоцикл: XV1600 рама и мотор, колес нет
Сообщение servolk9000 » 13 окт 2016, 22:24
Спасибо, Радик) сериал посмотрю, будем думать и считать
Если не секрет- ты будешь потом ездить на этом аппарате, и продавать?
servolk9000
Мотоцикл: Honda Goldwing
Сообщение Rados » 14 окт 2016, 00:48
servolk9000 писал(а):Спасибо, Радик) сериал посмотрю, будем думать и считать
Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, но не знаю.
Я ещё даже не представляю когда его закончу.
Rados
Сообщение solidsnake » 01 дек 2016, 15:00
Очень интересно читать, молодец! Респект за прямые руки.
solidsnake
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner>XV1900 Raider>HD Softail Heritage
Сообщение Rados » 24 янв 2017, 08:02
Итак прошло три месяца с последнего поста, все время отбирает работа, работа и еще раз работа))
В принципе по моту работ почти никаких. Детальки из стороны в сторону перекладывал. Так сложилось что квартира где мастерскую устроил, продалась и пришлось по быстрому съезжать.
В итоге пару месяцев мот, то есть его части, пылились в шкафу :shock:
Но кое что удалось поделать:
1) Куплены тормоза Brembo, модель P34, на заднее колесо вместе с крутой тормозной машинкой, бачок прямо в ней.
Такие суппорта стоят в основном на Ducati и Aprilia.
Машинка выбрана не спроста, а в связи с необходимостью поменять посадку.
2) В процессе подготовки деталей двигателя к покраске, обнаружен еще досадный дефект - на гильзе второго цилиндра оказалось множество сколов. Сам не пойму как я их после разбора проглядел. В любом случае цилиндр такой ставить не буду, в топку его :twisted:
Предположу что причиной стали ушатанные кольца, из-за чего поршень стало бить по стенкам гильзы оставляя эти следы. На поршне кстати тоже нашелся скол.
Но спасибо Е-бею (как обычно) заказан комплект из двух цилиндров и поршней за приемлемые деньги. Нужно будет отдельно их отпескоструить, благо опалубка уже есть, и не придется тратить снова время на это. После этого нгаконец можно будет отправить двигло в покраску.
3) Так же очень удачно куплена болванка ведомого шкива, всего лишь за 2500 руб, нашлась в Питере.
При том что у тех же AAW такая же болванка стоит 140$ + доставка 60$
4) Ремень 130 зубов 1 дюйм, куплен от американской фирмы Drag Sp. которая явно имеет производсто в Китае.
Хотя на самом ремне Made in USA.
Тут покупка более дешевого ремня обусловлена тем что я не был уверен в том что подойдет размер.
После сборки всего зада будет понятно, и если все ок уже возьму родной харлеевский, а этот будет на докатку.
И ссылка http://www.ebay.com/itm/232102665812?_t ... EBIDX%3AIT
5)Ну и самое главное - Закончилась эпопея с определением по дизайну мотоцикла и соответственно с окончательным созданием рисунка колес и 3D модели ушли на подготовку к фрезеровке. Фото готовых дисков скоро, пока только рендер, но вполне реалистичные.
Последний раз редактировалось Rados 13 апр 2017, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Rados
Сообщение freeezzzz » 24 янв 2017, 11:09
Ебический крутяк! Радос, респект! :good:
Что касается габаритов, возможно следовало не печатать их, а вырезать из акрила нужной толщины? Две детальки, одна для крепления, вторая для того, чтоб под ней зажать диодную ленту, ну и все это дело клеем УФ залить. Правда, это не снимает вопрос потребности полировать второй кусок.
Сообщение Rados » 24 янв 2017, 12:32
freeezzzz писал(а):Ебический крутяк! Радос, респект! :good:
Да, можно и так. Отполировать-то в принципе не проблема. но как в одной из этих деталей сделать желоб под ленту? она все таки имеет толщину 2-3 мм и если клеем, то встает вопрос возможности ремонта.
надо думать...
Rados
Сообщение freeezzzz » 24 янв 2017, 12:39
С клеем не ремонтопригодно, типа ежели чего - сразу в утиль. Если так делать, то надо поспрашивать одного знакомого, кто торцевой диодной подсветкой занимается давно, опыт, вся хурма. Но на сколько я знаю, они фрезеруют паз в такого рода деталях, кладут туда ленту и заливают клеем. Перед инъекцией ленты можно полирнуть посредством дремеля и малой насадки.
Последний раз редактировалось freeezzzz 24 янв 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morgot_metal » 24 янв 2017, 12:41
Вопрос про заднюю сборную ступицу: центровка каким образом собранных элементов достигается? Понятно, что правая и левая часть ступицы центрируются по подшипнику на оси, при этом само колесо крепиться, похоже, на 6 болтах. Болты никогда не обеспечат точную посадку и дадут биение. Думаю опорные элементы стоит проточить хотя бы миллиметров на 5 по размеру внутреннего диаметра отверстия в ступице колеса. Даже под прессовую посадку. Это, конечно, по моему мнению, возможно центровка обеспечится при сборке, но вообще болты в таких элементах должны выполнять только роль крепежа.
UPD: либо проще: собрать все на втулке, а во втулку установтиь подшипники
Последний раз редактировалось Morgot_metal 24 янв 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Morgot_metal
Сообщение servolk9000 » 24 янв 2017, 12:43
3) Начал заниматься реализацией одной из своих "чумовых" идей - габарит и поворотники будут прямо на заднем колесе.
:D :D :D
Т.е. на ободе с двух сторон по краям будет крепится ободок со светодиодами. На рендере с колесом ниже, видно. Ток пойдет через токоприемник в ступице, а щетки на оси, точнее в оси. Конструкция щеток стартера наоборот.
Видел такие варианты на америкосовских кастомах. Очень смущает влаго(водо) - защита всей этой конструкции.
И еще - а ничего ,что габарит будет не сильно виден в темноте? Особенно, учитывая что он будет зачастую запылен/загажен
servolk9000
Сообщение Rados » 24 янв 2017, 13:30
Morgot_metal писал(а):Вопрос про заднюю сборную ступицу: центровка каким образом собранных элементов достигается?
На обеих ступицах проточка под посадку диска, только размеры не под прессовку, а в натяг.
далее ты и сам написал - ступицы центруются по подшипникам на оси.
servolk9000 писал(а):Видел такие варианты на америкосовских кастомах. Очень смущает влаго(водо) - защита всей этой конструкции.
влагозащиту должны обеспечить подшипники, они у меня закрытого типа. остальные щели в конструкции под герметик. Проблемой останется только конденсат, но я не сильно перживаю по этому поводу.
касательно видимости - габариты на колесе дублируются, так что риски только по поворотникам.
Rados
Сообщение raven52rus » 25 янв 2017, 09:38
Молодец - так держать!!!
raven52rus
Мотоцикл: Yamaha Road star
Сообщение Rados » 25 янв 2017, 10:49
raven52rus писал(а):Молодец - так держать!!!
Спасибо, Макс)
Ты когда уже востребуешь свои детальки? а то деньги прислал...
Rados
Сообщение Rados » 26 янв 2017, 07:41
Свершилось))) :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Rados
Сообщение servolk9000 » 26 янв 2017, 07:42
Очень красиво) Поздравляю))
servolk9000
