Yamaha Star Club • Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Re: Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Сообщение rockhound » 10 сен 2017, 22:00
Реально, проект крутой.
Почту за честь, если бы позвали гайки покрутить - по выходным рад помочь, если руки нужны.
Сообщение Rados » 11 сен 2017, 07:45
Mirage писал(а):Rados, а может еще бюджеты озвучишь? и явки-пароли где что покупал и какие работы заказывал?
Mirage, что именно интересует? Я напишу
p0rn писал(а):Видел Радоса сегодня в Mr-Moto, оба приходили на шиномонтаж. Рад был лично познакомиться!
Андрюха, взаимно)
rockhound писал(а):Реально, проект крутой.
Пометил себе. Только я по ночам занимаюсь, не уверен что тебе будет это в кайф.
Последний раз редактировалось Rados 11 сен 2017, 11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Life is too short to stay stock!
Rados
Мотоцикл: XV1600 рама и мотор, колес нет
Сообщение Mirage » 11 сен 2017, 10:58
Rados писал(а):Mirage, что именно интересует? Я напишу
лично меня ничего конкретного на данный момент.
а так прям каждый пункт можешь указать.
обычно топике делается список, который правится по мере сделанного.
чтоб интересующиеся конкретными фишками сразу могли оценить бюджет ну и обратиться по адресу.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Rados » 11 сен 2017, 11:21
Mirage писал(а):...
Принято, в последнем посту дополнил инфо.
Rados
Сообщение Rados » 12 сен 2017, 00:30
Ух Freeezzz как ты прав про спешку....
В пятницу приехали с Питера крепежи для габаритов на заднее колесо и после их установки и герметизации с внутренней стороны обода можно было ехать на шиномонтаж.
В процессе той самой спешки были куплены болты размером 35мм, а нужны были 30-ки
И процессе той же спешки было принято решение что немного выпирающие концы даже лучше чем вровень, фотки нет поэтому колесо 3D в разрезе на картинке, чтобы было понятно о чем идёт речь. Типа можно хорошенько обмазать торчащий хвост герметиком и пропускать воздух не должно. При этом на этой же картинке видно что внутренняя кромка покрышки и торчащие хвостики болтов друг другу не мешают.
Но в процессе установки шину сдавливают и эта самая кромка в паре мест пришлась как раз на болтики. Они не позволяли шине сесть на место и накачать ее.
Немного танцов с бубнами и после одного выстрела из воздушной "базуки" ничего не изменилось. Пришлось в местах где эти болта мешались их скручивать. При этом было понятно что герметичности уже не будет и накачать шину уже никак.
С учётом что сборка не финальная а только для того чтобы выставить ремень и проверить макет маятника, я решил что переживу это.
Но больная голова рукам покою не даёт. Купил болтики 30-ки и синий фиксатор резьбы. Чтобы не намертво. Так как сочилось только с двух мест их я и переустановил с этим фиксатором. Опыт подсказывал что надо бы хорошенько обмозговать, но внутренний ребёнок убедил меня что фиксатор не едкий и ЛКП ничего не станет, это же типа кристализующегося воска.
Через час пошёл качать шину и обнаружил что сочится ещё в двух местах, новых. Предполагаю, что шина слизала герметик в этих местах.
Решил было снять все 35 болты и заменить смазав их фиксатором и начал все скручивать.
И вот тут то и выяснилось что фиксатор очень даже хорошо поедает лак и краску.
В месте где он чуть подтёк с болта и попал в пространство между диском и крепежом краску слегка покоробило. Видно только при изменении угла взгляда и на ощупь.
Хотел я уже было расстроится но меня ждал новый косяк. Мой же.
Переставляя колеса с места на место я умудрился кривыми руками не удержать задний и уронить на бетонный пол :x :x :o :x :x :evil:
Результат на фото
Но и тут я сильно переживать не стал, уж так устроен мой мозг оптимиста. Сразу же пришло в голову что теперь я точно не отверчусь от ремонта ЛКП с решением главной проблемы заднего диска - это место той крышки закрывающей канал с проводами. Ведь изначально же идея была в том что бы при первом осмотре мотоцикла не было понятно как провода попадают на обод. И я с весны не мог решится на перекраску. Так что с чувством удовлетворения что есть веская причина перекрашивать, я занялся бестолковой, но такой приятной примеркой колёс к раме. Зацените.
Rados
Сообщение UnHellYo » 12 сен 2017, 02:16
А на переднем колесе поворотников не будет? :)
Или габаритов, из лазерной серии, бьющими лучом с перьев на обод тонкой линией с 30% покрытием окружности. А то жопа в огоньках, а перед как-то обделен. Я не стебусь.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Rados » 12 сен 2017, 07:57
UnHellYo писал(а):А на переднем колесе поворотников не будет? :)
На переднем не будет. Какой от них толк?
Задние ободки решают две задачи - габарит и поворотники.
Для передних поворотников я уже нашёл место поинтереснее
так что с передом смысла заморачиваться не вижу.
а вот на перьях скорее всего что то будет из света
Rados
Сообщение freeezzzz » 12 сен 2017, 11:47
Это... По фотке впечатление, будто переднее колесо убежало сильно далеко от линии, проходящей через рулевую колонку рамы. Либо угол фото так сыграл, либо будет вынос, типа рычага спрингера, либо туда просится большее по размеру колесо переднее :?
На счет пола. Мож тебе простейший каремат на него кинуть, ну или резинку, которая на спорт-площадках кладется. По-любому ведь ронять еще придется.
Сообщение rockhound » 12 сен 2017, 12:11
freeezzzz писал(а):Это... По фотке впечатление, будто переднее колесо убежало сильно далеко от линии, проходящей через рулевую колонку рамы. Либо угол фото так сыграл, либо будет вынос, типа рычага спрингера, либо туда просится большее по размеру колесо переднее :?
Дык а тут было же:
Rados писал(а):Для теста передней вилки распечатал грубую модель, проверить нужно было подобранные углы, чтобы не ломало амморт. Но можно было обойтись и симуляцией в проге, ее результаты оказались достоверными.
Печатал в Cubikprints.ru, ценник 3080 руб
Наверное поэтому переднее колесо выходит чуть вперёд?
Сообщение freeezzzz » 12 сен 2017, 12:16
хм... может, упустил этот момент :|
Сообщение Rados » 12 сен 2017, 12:17
Вот это я понимаю внимательность)!!! Красава
Все верно колесо вынесено вперёд, но трейл сохранен положительным(+2-3см)
Тип вилки тоже угадал - спрингер, но не в классическом виде. Чуть раньше выкладывал фотки печатной модели 1:8
Спрингер выбран потому как даёт возможность поставить пневмо без особых заморочек и сохраняется общая неподрессоренная масса как если бы оставался телескоп. Т.е минимальная.
Хотя начале я хотел делать вилку по типу фермы (girder) но посчитав неподрессоренную массу отказался от этой идеи.
Rados
Сообщение freeezzzz » 12 сен 2017, 12:57
Моща! С пневмой будет дико круто смотреться. Уже косо гляжу в ее сторону, но пока не особо понимаю, нужно ли оно мне. Собираю инфу, так сказать.
Сообщение Rados » 18 сен 2017, 07:47
С задней пневмоподвеской тоже история получилась.
Так как у меня нет телевизора не знаю что в мире творится, и когда заказывал из Майями данный кит даже не подозревал, что у них там что то происходит.
Когда же прошла неделя, а статус заказа оставался без изменений написал им письмо с деликатным наездом. На что они сообщили что закрыты уже неделю из-за Ирмы.
https://www.youtube.com/watch?v=5KXEJbgEAs0
Ураган такой силы что даже асфальт вырывал кусками.
И я так понял что наши СМИ вообще об этом не говорили.
Иначе у меня бы на работе народ эту тему давно мусолил.
Нашёл потом снимки со спутника (до и после), на островах там ураганом просто все как сбрило. Жуть одним словом.
Rados
Сообщение voltrun » 18 сен 2017, 11:16
По новостям все было.
У них каждый год в одно и то же время года это происходит все уже привыкли.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Rados » 28 сен 2017, 08:03
Рама пошла "под нож"
Rados
