Yamaha Star Club • Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Re: Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Сообщение rockhound » 26 окт 2017, 06:51
Rados писал(а):Замути потом инструкцию для чайников. А то я когда смотрел по этой теме видосы, то отвалилось желание даже разбираться.
Сам принтер собирал по видео - я взял Anet A8 за $150, к нему и инструкция, и видео довольно понятные. Но с 9 вечера до 5 утра прозанимался, собрал всё кроме комутации электрики.
Клинят линейные подшипники, буду смотреть и дорабатывать, как минимум усиливать жёсткость - а вот это уже можно поробовать описать.
Сообщение Morgot_metal » 26 окт 2017, 09:16
Диаметр заднего тормозного диска - 321 мм.
Morgot_metal
Мотоцикл: Yamaha XV750 Virago -> Yamaha XV1600 Road Star -> Yamaha XV1700 Road Star -> HD FLHTCUI 06
Сообщение Rados » 26 окт 2017, 09:30
Morgot_metal писал(а):Диаметр заднего тормозного диска - 321 мм.
Спасибо, значит суппорт придётся чуть править) благо я не успел его закончить.
Life is too short to stay stock!
Rados
Мотоцикл: XV1600 рама и мотор, колес нет
Сообщение freeezzzz » 31 окт 2017, 16:03
Все круче и круче! Идеи смелее, жизнь проекта все более наглядная и почти осязаемая. Рад видеть такой прогресс! Респект!
Rados писал(а):Для решения некоторых задач со сложными элементами дизайна и конструкции был куплен 3D принтер (немного б/у)
Тож вчера ток собрал:
Не успел с самолета сойти, как бросился скорее крутить-винтить))) Будет чем холодными вечерами заняться :)
Сообщение Rados » 31 окт 2017, 17:13
freeezzzz писал(а):Будет чем холодными вечерами заняться :)
Даёшь 3D принтер в каждый дом!!!
Rados
Сообщение mcJack » 01 ноя 2017, 15:59
Чуть поофтоплю
Тоже заказал принтер. А пока жду решил solidworks освоить.
Для обучения накидал только что дефлекторы регулируемые на дуги, по фоткам оригинального тюнинга:
Думаю кронштейны из ABS пластика не сломаются на большой скорости. Пока в сыром виде вот так получается:
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение freeezzzz » 01 ноя 2017, 16:12
Они и из PLA едрить какие прочные будут. Вчера пробовал печатать, отсек часть конструкции для примерки, из предполагаемых 18мм толщины(высоты печати) оставил 2мм и охренел, насколько прочной получается деталька весом 0,544грамма :shock: Пока на ПЛА пробую, так как пару моточков с принтеров навалили, а вообще ждет 340м катуха черного АБС 8-)
Сообщение Rados » 19 дек 2017, 09:11
продолжим...
Теперь когда рама переварена, пришел черед последней проверки конструкции маятника перед фрезерованием его из метала.
Макет был сделан из ДСП и фанеры, лекалы вырезались традиционно на лазере. Итог на фото и видео
Плюс был сделан макет бака.
https://www.instagram.com/p/Ba3FNaYjred ... vizuit.lab
Закончил все подготовительные работы к сборке движка
Как обычно случилось пару форс-мажоров, пришлось покупать некоторые запчасти заново, подробности уже не описыва слишком много неудач на этом пути.
Но главное сборка наконец-то случилась
Последний раз редактировалось Rados 19 дек 2017, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Rados
Сообщение Ivanich » 19 дек 2017, 09:45
Удачи в постройке! Терпения и железных нервов. А как будет контролироваться процесс натяжки ремня?
Ivanich
Мотоцикл: XV1700AT Silverado2007(карбовый)
Сообщение clckwrkorng » 19 дек 2017, 10:12
Ivanich писал(а): А как будет контролироваться процесс натяжки ремня?
А в чем отличие от стандартного варианта контроля? В отсутствии контрольного окошка? :)
Или ты именно про регулировку натяжения, а не его контроль?
Последний раз редактировалось clckwrkorng 19 дек 2017, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение Rados » 19 дек 2017, 10:39
... потом пришлось арендовать кран, так как одному тягать движок в сборе было не по силам
и потихоньку все вернулось в мастерскую.
Одел раму уже по отработанной схеме - движок на боку, раму аккуратненько ручками сверху, как рубашку на ребенка)))
Rados
Сообщение Rados » 19 дек 2017, 10:49
Так же почти готовы мозги для управления всей электроникой, включая пневмодвеску.
все кнопки и индикаторы (кроме поворотников) переезжают на экран с тач-скрином.
Rados
Сообщение Ivanich » 19 дек 2017, 10:49
Или ты именно про регулировку натяжения, а не его контроль?[/quote]
Ага, про регулировку натяжения.
Ivanich
Сообщение Rados » 19 дек 2017, 10:54
clckwrkorng писал(а):А как будет контролироваться процесс натяжки ремня?
Процесс натяжки стандартный для большинства мотоциклов - болты натяжители, с той лишь разницей что они будут прятаться под корпусом крышки.
Rados
Сообщение voltrun » 19 дек 2017, 10:59
Движки удобно таскать в пластиковых строительных носилках. Вот таких http://bi2go.ru/464758X271
Когда свой разбирал, то с батей таскали из гаража в дом и обратно. В нем же и промывал его от воды.
В хозяйстве потом как оказалось незаменимая вещь )
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
