Yamaha Star Club • Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Re: Проект AL2.0 (бортовик XV 1600)
Сообщение freeezzzz » 20 мар 2017, 13:10
Присоединяюсь к агадемегам, дичайше интересно. Даже с серьезной погрешностью, один фиг интересно. А шкив будет с закалкой или выезжать планируешь чисто на променад? Или ремень будет щадящим, типа пантерки? Радосыч, жги, очень капитальный подход!
Сообщение Rados » 20 мар 2017, 16:06
freeezzzz писал(а):Присоединяюсь к агадемегам, дичайше интересно. Даже с серьезной погрешностью, один фиг интересно. А шкив будет с закалкой или выезжать планируешь чисто на променад? Или ремень будет щадящим, типа пантерки? Радосыч, жги, очень капитальный подход!
Про щадящий ремень вообще не в курсе, если не сложно устрой мне ликбез.
Life is too short to stay stock!
Rados
Мотоцикл: XV1600 рама и мотор, колес нет
Сообщение Temati » 20 мар 2017, 16:18
viewtopic.php?f=5&t=4920 вот тута вот почитай
Temati
Мотоцикл: ̶X̶V̶1̶6̶0̶0̶>VN2000
Сообщение freeezzzz » 20 мар 2017, 16:19
Вот как-то так:
The PA belt is made with special blended rubber with ultra cord. We have been supplying this belt since 1995. It works great with custom aluminum pulleys and was the # 1 bike builder’s choice when using non- coated pulleys.
тынц
Если с практической стороны вопроса, то есть в стране известный райдер на вириоре - Кен, сейчас у него мот в сервисе на второй переборке двигла. Известен он много чем, от перевода на цепь, так как с ремнями у него не задалось, ибо он не только любил мот потюнить по-полной, но и покатать на дальняки. И вот, итогом больших пробегов на кастомном шкиве стало то, что пыль дорог начисто заточила ему посредством ремней оригинальных и после гейтсовыми зубы шкива. Они были такие же острые, как кухонные ножи твоей бывшей. Это повлияло на питч(шаг), зубы перестали попадать в лунки. Какие фокусы он наблюдал от байка в процессе этого я могу только предполагать, но результат был плачевным, ремень был изрезан, ошибки съехавшего питча выливались в срезанные с определенной периодичностью зубы ремня(каждый 8 чтоле), а вместе с ними он, похоже, получал периодические же пики нагрузки на коробку и песдюли под зад от байка в целом. Точно взаимосвязь пусть распишут умные и опытные, но таких шкивов я не видел ни до, ни после него. Это было нечто. Кстати, шкив у него RS Components, судя по описанию, они сырые, режут из болванки без закалки. После я нашел упоминание взаимосвязи выбора ремней от выбранных шкивов, что мне лично показалось логичным.
Сообщение voltrun » 20 мар 2017, 20:45
Из всех известных мне ремней Пантера заявляет, что в составе их материала зубов содержится график, который является смазкой. И в целом эти ремни рекомендованы для алюминиевых шкивов. + они самые эластичные из всех.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение freeezzzz » 20 мар 2017, 22:53
Насколько я нарыл в сети, самые эластичные и недолговечные ремни - ультима
Сообщение Rados » 20 мар 2017, 23:04
voltrun писал(а):Из всех известных мне ремней Пантера заявляет, что в составе их материала зубов содержится график, который является смазкой. И в целом эти ремни рекомендованы для алюминиевых шкивов. + они самые эластичные из всех.
Отлично мне такой вариант видимо подойдёт. Но сначала требуется понять плакированный у меня шкив или нет. Я в погоне за шкивом доступном здесь этот момент не учёл.
Если же нет, то термичить его уже нельзя, так что можно взять и пантеру.
Какие расценки на это чудо?
Rados
Сообщение freeezzzz » 21 мар 2017, 01:02
примерно как на гейтсовый - рублей до 10 найти более чем реально
Сообщение voltrun » 21 мар 2017, 11:43
С ремнями ультима какая-то беда. То они есть, то их нет. Недавно искал на ебее не нашел.
Rados писал(а):Какие расценки на это чудо?
Зависит от параметров ремня. Ширины и кол-ва зубов. С количеством зубов есть определенность? Я так понимаю у тебя глубокая переработка всего зада и кол-во зубов поедет от родного XV1600.
voltrun
Сообщение Rados » 21 мар 2017, 18:01
voltrun писал(а):Зависит от параметров ремня. Ширины и кол-ва зубов. С количеством зубов есть определенность? Я так понимаю у тебя глубокая переработка всего зада и кол-во зубов поедет от родного XV1600.
Все тоже самое что на доноре, 70 шкив 130 ремень, разница только в ширине, новый ремень дюймовый, харлеевский.
Параметры самих зубов тоже идентичные - шаг 14 мм
Rados
Сообщение freeezzzz » 21 мар 2017, 18:10
тады тебе от варика, от дайны ремень подойдет, как раз 130 зубов с 14мм питчем и 1-1,125" ширины
Сообщение voltrun » 21 мар 2017, 18:24
Тогда да, от XV1700 пойдет. В моей теме по ремням найдешь все номера ремней для этого мота )
Ссылку на тему давали выше.
voltrun
Сообщение Rados » 21 мар 2017, 21:30
voltrun писал(а):Тогда да, от XV1700 пойдет. В моей теме по ремням найдешь все номера ремней для этого мота )
Ок, поизучаю.
Теперь ответы для академиков ))
Сравнительный анализ стока и кастомных деталей.
Вес стока по памяти, взвешивали в ТК перед отправкой.
Резина сток 150/80 16 - 8 кг, резина новая 260/55 18 - 8кг
Диск зад сток 16*4,5 дюйма - 5кг, новый 18*8,5 - 8 кг
Шкив сток в сборе - 6 кг, новый 2кг
Ступицы новые обе 5,8кг
Итог колесо сток в сборе - 19 кг
Колесо кастомное - 23,8
Как и думал на выходе в сборе с маятником все должно быть одинаково, Так как стоковый маятник весит 13 кг. А новый будет не более 8 кг. Но в новой конструкции есть тяжелая ось,
В ней 4,5 кг.
В общем же весе планирую выйти на 280-290кг против 330 стоковых.
Rados
Сообщение freeezzzz » 21 мар 2017, 23:03
чета странно вес баллонов идентичный... вроде как тапок должен получиться потяжелее :?
Сообщение Rados » 22 мар 2017, 08:18
freeezzzz писал(а):чета странно вес баллонов идентичный... вроде как тапок должен получиться потяжелее :?
Логично, но тут два момента :
1) стоковая резина которую я взвешивал 06 или 05 года, разница 10 лет, технологии сменились
2) тип разный, сток чопперный для дорог и жизни, резина там толще и видимо корд тоже.
А тапок - так для выпендрежа. Толщина там ну 10 мм максимум.
Rados
