Yamaha Star Club • Проблема при замене глушителя Road Star 1700
Сообщение culibin » 11 апр 2016, 19:23
Роад Стар 2008 г/в. Инжектор.
Стоял прямоток. Пер как паровоз.
Сегодня поставил сток.
Стал плохо отзываться на открытие дросселя.
При резком открытии газа, как будто кто за жопу держит.
Прежний хозяин сказал, что кроме замены стока на прямоток ничего не делал.
Не прошивал и т.д. Никаких настроек.
У кого есть мысли? С чего начать копать.
Ни до, ни после смены глушаков, никуда не лазил, ничего не менял.
culibin
Мотоцикл: Yamaha XV1700 ATS Road Star Silverado
Re: Проблема при замене глушителя Road Star 1700
Сообщение Sanchez » 11 апр 2016, 19:27
На стоковом выхлопе инжекторного Road Star должны быть лямбда-зонды, подсоединённые к мозгам мотоцикла. Ты их подключил?
Сообщение culibin » 11 апр 2016, 19:42
Даже не отключал.
Меняются только задние части глушителя.
culibin
Сообщение Арчи » 11 апр 2016, 22:37
Клеммы скинь с аккума минут на 10, может помочь
Сообщение culibin » 11 апр 2016, 22:50
Подумал об этом. Завтра перед работой попробую.
culibin
Сообщение culibin » 13 апр 2016, 12:20
Отчитываюсь:
как и обещал, скинул сутра клемму с АКБ. Не помогло.
На работе снял глушители и решил прокатиться вообще без них.
Эффект тот-же. Не едет.
Значит, дело не в глушителе. Чешу репу...
Завел, газую стою значит на месте...
Слышу периодические прострелы в воздухан. Не хорошо...
И тут решил открыть газ на полную и подержать на максимальных оборотах.
А он берет, и начинаеть сбрасывать обороты примерно через секунду после открытия дросселя.
Похоже на нехватку топлива. Значит надо лезть в бензонасос.
Снял бак, снял бензонасос, снял фильтрующий элемент с насоса, и так как нового у меня нет, решил его промыть.
И промыл.
Собрал всё обратно, поставил бак на мот, появилась другая проблемма. Течет бенз из под насоса.
Снял всё обратно. Поправил еще раз прокладку насоса, собрал, поставил бак на место.
Вроде не течет.
Рабочий день закончился.
По дороге домой испытал.
Вот теперь я понял, что такое Роад Стар. Меня от удовольствия чуть не разорвало.
А сегодня утром опять увидел потеки бенза из под насоса.
Не хорошо. Будем лечить дальше.
Снял опять насос. Пригляделся повнимательней к прокладке...
Ссука... на ней есть трещинки.
Так как прокладки такой в наличии нет, пришлось ехать в магаз за герметиком.
Нашел бензостойкий. Фирмы Permatex. Обмазал родную прокладку, собрал.
Бак лежит на столе. Бенза около 10-ти литров. Не течет.
Надеюсь, на этом пока всё.
П.С. Прокладку заказал.
:D
culibin
Сообщение wtf » 20 апр 2016, 17:47
А если не секрет, где ты нашёл стоковый глушитель? Я бы сменил свой прямоток на что-нибудь потише.
wtf
Мотоцикл: XV1700AS
Сообщение culibin » 20 апр 2016, 18:17
Не секрет.
Достался вместе с мотом :-)
Спасибо прежнему владельцу.
culibin
Сообщение michlen777 » 25 июл 2017, 15:37
На ебэе столовых глушаков море...
michlen777
Мотоцикл: Yamaha xv1700A road star midnight
Сообщение Глюкъ » 25 июл 2017, 22:26
ага, и доставка под 10 тыщ... они ж весят как железный паровоз...
Глюкъ
Мотоцикл: разбил
Сообщение BORODA57 » 26 июл 2017, 15:45
wtf писал(а):А если не секрет, где ты нашёл стоковый глушитель? Я бы сменил свой прямоток на что-нибудь потише.
А покаж свой прямоток, мож со мной махнемся...
BORODA57
Мотоцикл: Yamaha Road Star Silverado S 1700 (2005г)
Сообщение clckwrkorng » 26 июл 2017, 16:00
BORODA57 писал(а):А покаж свой прямоток, мож со мной махнемся...
Вот у меня есть Hard-Krome 3: http://hardkrome.com/motorcycle-exhaust.php?hkID=38
Вот они конкретно на моём моте:
Меня они несколько напрягают... Я люблю слушать музыку когда рулю, а из-за них что-либо услышать можно только на максимальной громкости ))
Я сейчас с зарплаты покупаю стоковый выхлоп, поставлю, поезжу, послушаю. И по итогам что-то продам - или сток, или прямотоки )) На драге, например, со стоковым выхлопом я смог проездить пару дней, взблевнул и поставил обратно прямотоки :D
Сообщение europetr4 » 09 июл 2018, 21:45
Всем привет, други! Сменил наконец-то свою Драгу, служившую мне верой и правдой 4 года на более серьезный мот - Road Star 2008 года.
Стоят прямотоки Кобра + коммандер. На холостом ходу отстреливаюсь от преследователей :D :D :D Начало это напрягать. На Драге это решилось заглушкой AIS. Ну тут думаю, инжектор и все дела, наверное в том виде как на карбах AIS нету, но не тут-то было. AIS здесь есть и он точно такой же. Заглушил патрубки, систему всю с мотоцикла снял, за ненадобностью. Прокатился - красота. никаких прострелов. Но появилось гаденькое ощущение что мот стал хуже тянуть, совсем чуть-чуть, еле ощутимо, но ощущение есть. Вопрос к знающим - могло ли снятие AIS с мотоцикла привести к ухудшению динамики и повлияет ли снятие на расход топлива?
"Как там в мире ином" - я спросил старика,
Утешаясь вином в уголке погребка.
"Пей! - ответил, - Дорога туда далека,
Из ушедших никто не вернулся пока".
Омар Хайям
europetr4
Сообщение Куролюб » 12 май 2020, 16:27
Всем привет. Дабы не плодить темы,решил спросить тут-кто менял глушаки на разведенные по обе стороны? Мопед Роад17 кард. Из готового нарыл только Freedom Performance и Bassani. Первые конечно крутые,но по цене кусаются ,еще и с учетом доставки с пиндосии. А вот вторые-может кто слышал что за контора? :? Вот ссыль на них https://www.bassanipipes.com/trueduals.aspx
Смущает что фотографий мало,практически нет описания и на 2й фотке Харлик вообще :shock:
Есть там флейты либо это прямотоки :?
Писал демонам спокойствия,те такие не делают :nea:
Куролюб
Мотоцикл: Yamaha Road Star 1700
Сообщение Grin86 » 13 май 2020, 03:19
У bassani только идут штаны под артикулом 31115А за 490 долларов. Потом к ним покупаются задние части, там было несколько вариаций по форме. Но в продаже их почти уже не встречается, но это еще 400 с лишним баксов. Так что или покупать фридомы или заказывать где-нибудь задние банки (например KenobiVan изготавливал как раз под штаны bassani глушаки вот в этой теме: viewtopic.php?f=10&t=2954&start=135). Ну или как вариант еще поискать подходящие по диаметру посадочного отверстия глушаки, но придется колхозить с крепежом. Так что все пути в итоге ведут к фридомам.
Honda Shadow ACE 400 Bobber '96 => Yamaha Drag Star 1100 Custom '00 => Honda Shadow ACE 400 '97 => Yamaha Road Star Midnight 1700 '04 => H-D Sportster 48-й
Grin86
Мотоцикл: Пешеход
