Temati писал(а):нет надо именно выставить заслонку на холостом ходу, иначе получается на прогреве слишком богатая смесь, воздуха мало, бенза много
именно заслону на холостом оду это вкрутить справа под фильтром трос хх?
Юргенс писал(а):1. Да.
2. Да.
sansanych1989 писал(а):...поменял бенз, не помогло. убираем подсос полностью работает на холостых ровно. даем газу, даже немного, начинает стрелять. прибавляю подсос- ситуация лучше, но все равно с прострелом. получается топлива мало? крутил хх по всякому- не помогает. ну, конечно с высоких холостых подхватывает лучше, но все равно- газу больше- простреливает.
HesheR писал(а):Мужики в общем поставил прямоток, собственно как и следовало ожидать смесь бедная, собственно требуется помощь в настройке. Винтом крутить в какую сторону в большую или меньшую, словиться не могу. Еще интересует вопрос у кого на сколько оборотов он выкручен. Игла стоковая, жиклер тоже. И вообще реально ли только винтом отстроить смесь, либо же придется еще к игле лезть?
