Тэкс, прошлый конструктив, когда я воедино скрутил куриякиновскую универсальную монтажную площадку через беспроводную зарядку и притянул винтами М3 прям через водонепроницаемый бокс для смартфона, я проверил временим, 25к пробега, парой сильнейших дождей в своей жизни и вобщем-то, все выступило очень достойно. Саму зарядку неоднократно насквозь пробивало водой. Но кажется, ей от того ни тепло, ни холодно. USB порт на руле тоже порядком похлебал воду, и не важно, был это китайский с али за три сотки, тупо притянутый к рулю пластиковым хомутом или навороченный куриякиновский в хроме. Оба работали стабильно, даже сквозь воду. Если что, на дальнем конце, ближе к АКБ у них предохранитель, так что можно спать спокойно, отрубит ежели чего.
Ну, так вот. Практика показала, что беспроводная зарядка ВЕЩЬ. Конечно, она не предназначена для собственно зарядки АКБ телефона при работе его экрана. Не хватает тока. Для понимания расхода, телефон в режиме навигатора на руле, с включенным синезубом у меня работает минут 40, ну час, если повезет. Это если экран включен. Когда я сажаю его на беспроводную зарядку, разряд сохраняется, но оооочень очень медленный. Теперь телефон высаживается в ноль примерно часов так за 20. А если отключить экран, то и вовсе часа за 4 зарядится до упора. Сама же по себе идея изоляции телефона от внешней среды мне очень понравилась. Хоть в первой попытке все собрать я сильно пролетел с соосностью отверстий. Дело в том, что антерка беспроводной зарядки наклеена на своего рода пластинку-магнит. Очень рыхлый металл, крошится руками. И он диаметром перекрывает крепежные отверстия площадки. Я попытался эту пластинку в нужных местах обкусать, но пластинка треснула почти пополам. Оказалось, это никак не влияет на работоспособность девайса. Так и собрал. Правда, немного доработал конструктив, напихав демпферов, развязав плату и пластинку друг от друга, заизолировав их, от корпуса тоже. Возможно именно оно сыграло свою роль в повышенной водостойкости. Ну и, собрал эту беспроводную док-станцию, я ее пролил клеем и закрыл. Теперь на века А сквозь нее в защитный корпус телефона пошли 4 винта М3 под потай. Эстетика конечно хромала, но на скорость оно не влияло до первого серьезного дождя. Там оказалось, что надо еще герметизировать, особенно места выхода винтов из корпуса телефона. После этого все было тип-топ. Так я проездил весь сезон.
Почему заморочился и решил поменять? Потому, что корпус исцарапался, камера из него стала хуже фокусироваться, сам защитный корпус смарта поизносился, начали лопаться замки, захотелось сделать более качественный адаптер, защищенный, эстетичный. А тут еще 3D принтер освободился.
Путем нехитрых замеров цифровым штангеном я снял основные размеры, добавил к ним необходимые величины, ведь я свой принтер уже достаточно узнал и вот что получилось:
Херли лысого гонять, надо напечатать и проверить. Готово! Весь комплект для сборки:
Судя по блеску, торцы довольно ребристые. На самом деле, там все более чем кошерно, скорее свет так играет. Очень порадовал тот факт, что сама монтажная площадка куриякина села почти без зазора. А ведь я только габариты штангеном снял, форма кривых на глаз, ее мне снять просто нечем. Но село все плотно и без дополнительной фиксации. Она и не требуется.
Осталось только доработать новую зарядную площадку, сделать виброразвязку, герметизацию и крепить к подводному боксу. Клеить можно на двухсторонний скотч, на суперклей, для фанатичных предусмотрены четыре отверстия под винты М3 и посадочные места под самоконтрящиеся гайки, которые можно крутить даже с помощью башки. Заглушки отверстий напечатаю и дело с концом.
Сам я способ крепления еще не выбрал. Но теперь это сделать не сложно даже в случае с винтовым. Такая вот хурма.
