Yamaha Star Club • Варька пламенный (бортовик Warrior)
Re: Варька пламенный (бортовик Warrior)
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2016, 12:50
Я думал на счет гофры, но какую брать? Пластиковая продается свободно, но она сама то не поплавится? :D
Сообщение Арчи » 29 мар 2016, 12:55
Ничо там не поплавится.
Я б в змейке прокладывал. В розницу есть на авито и али.
Сообщение lex_mika » 29 мар 2016, 12:56
ничего не плавится, у меня пластиковая, проложил поверх проводки (так что бы не выделялась) и притянул хомутиками. там не такие температуры чтобы плавить пластмасс, иначе бы у нас яйца бы уже сварились.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2016, 12:58
Арчи писал(а):Ничо там не поплавится.
Арчи, дружище, укажи ссылкой в харю, что это за змейка такая, у меня с терминологией плохо.
lex_mika писал(а):ничего не плавится, у меня пластиковая, проложил поверх проводки (так что бы не выделялась) и притянул хомутиками. там не такие температуры чтобы плавить пластмасс, иначе бы у нас яйца бы уже сварились.
Ну, значит так и сделаю, тем более что бак сейчас снят.
Сообщение Арчи » 29 мар 2016, 13:03
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2016, 13:11
А, это оплетка. Понял, спасибо. Только засада: кабель обжатый и предохранитель через гофру и эту шкуру не пройдет. Пластиковая гофра то для проводки неразборная. Придется так или иначе резать, протягивать и обжимать обратно.
Сообщение lex_mika » 29 мар 2016, 13:17
пластиковая гофра есть цельная и разрезная. у себя в городе я смог найти только разрезную (чтобы чёрная и маленького сечения) все хорошо встало, её и не видно что разрезная, и кстати в автомобилях используется разрезная под капотом.
lex_mika
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2016, 13:30
понял, не буду пороть горячку, в сезоне спокойно найду, куплю и поставлю
Сообщение Арчи » 29 мар 2016, 14:10
Фриз, пройдёт всё. С двух сторон, как вариант. Около предохранителя концы на изоленту.
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2016, 14:33
А вообще на термоусадку посажу нах, там так и собрано, придется разжать-протянуть-напялить термоусадку-зажать-отжечь :)
Сообщение Арчи » 29 мар 2016, 14:37
Как вариант, но мне змея нравится больше тем, что она не герметичная - соответственно, попавшая под оплётку влага там не задерживается - соответственно, провода не гниют.
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2016, 14:46
Думаю в трубке проложить сантиметров 50 кабеля, чисто для термозащиты под баком, выход из бака уже можно смело самим кабелем поднимать, а вести трубку-сборник влаги под седло, ко всей электробратии ваще не хочется :D
Сообщение Арчи » 29 мар 2016, 14:49
Либо можно термоусадку с клеевым слоем использовать, она герметизирует полностью, влага внутрь не попадает.
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2016, 14:54
Думал на этот счет, примерно как на картинке с оплеткой, но тогда надо обязательно глушить вход со стороны руля, чтоб ветром не зашвыривало, а слив оставлять негерметичным. С другой стороны, если оно будет продуваться - этож только плюс? :?
Сообщение Арчи » 29 мар 2016, 14:59
дык если у тебя термуха с клеем будет, у тебя внутри нее в принципе не будет места для влаги. вообще.
