Все лишнее слил примерно литр! Первое и единственное предположение бензин попал в масло пока я его три дня крутил в попытках завести, но это все равно странно. Итог такой свечи новые, искра есть, бензин есть, бензонасос качает, топливный кран держит отлично, при попытка завести иногда стреляет с дымком в воздушный фильтр. Очень похоже на сбитое зажигание вот только как его проверить? Подскажите может какие есть идеи куда копать?
P.S. Сходил выкрутил свечи, они все в масле!
Что было сделано: трещины на впускном коллекторе(манифолд 4WM-13586-00-00 Спасибо APT и Chemworker! ) замазал герметиком
временно пока новый не пришел, винт качества на 2 оборота, ручку подсоса подрезал на 2мм стал закрываться до конца. Заменил масло и свечи. Заводится отлично и реагирует на регулировку холостого хода и подсос. Единственное остались переодически хлопки в воздухан. Нужно ставить кит в карб так как похоже у меня все там сток, а труба cobra 2 in1. Также планирую нулевик и вот попутный вопрос, кто нибудь ставил вот такой как на фото? Как оно? И какой размер жиклеров посоветуете, чтобы хорошо но экономно?
Хотя было +7
