Yamaha Star Club • RoadStar-1700 Silverado (2009) - типа бортовой журнал
Re: RoadStar-1700 Silverado (2009) - типа бортовой журнал
Сообщение Abbat-tmb » 13 ноя 2017, 12:35
Поздравляю! Красивый.
Abbat-tmb
Сообщение RAzZin » 13 ноя 2017, 12:50
Гм, а мне было всегда мало переднего тормоза ) Ну правда я с варриора\райдера пересаживался, и потом во время владения уже пробовал туринги хд, может, на сравнении такое ощущение было )
RAzZin
Сообщение michlen777 » 13 ноя 2017, 13:00
Хорошо если так, а то я в последнее время только и слышу если брать то только с 103
michlen777
Мотоцикл: Yamaha xv1700A road star midnight
Сообщение Огр » 13 ноя 2017, 13:05
Сектанты :o Вокруг одни сектанты :o Ну что я тебе скажу ) Искренне рад за тебя , главное что бы мопедка радовала :o И всё равно вокруг одни сектанты :hahaha:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Юджин » 13 ноя 2017, 13:18
michlen777 писал(а):Хорошо если так, а то я в последнее время только и слышу если брать то только с 103
Ну мы же русские - нас легко напугать страшными бабайками. Мы потому и боимся машин с вариаторами, дизелей, ременных приводов и тд))))
Сообщение michlen777 » 13 ноя 2017, 13:25
После роада фет бой не кажется маленьким?
michlen777
Сообщение Юджин » 13 ноя 2017, 13:39
michlen777 писал(а):После роада фет бой не кажется маленьким?
Да невелика разница-то... посадка такая же как на Роаде.
ФБ же сам по себе достаточно массивно выглядит. Один стоковый каток сзади на 200 чего стоит, да и спереди стоит 180.
Фет-Бой
Длина (мм.): 2395.728
Ширина (мм.): Уточняется
Высота (мм.): 1130 мм
Высота по седлу: 635-699 мм
Колёсная база (мм.): 1638.3
Ёмкость бака (л.): 18.9
Роад - Сильверадо
Длина: 2499 мм
Ширина: 980 мм
Высота: 1501 мм
Высота по седлу: 709 мм
Колесная база: 1689 мм
Бак: 20л.
Сообщение michlen777 » 13 ноя 2017, 14:26
Х. Д с проэктирован на среднего человека,. Мне показался меньше чем роад
michlen777
Сообщение michlen777 » 13 ноя 2017, 14:32
Сам хожу смотрю облизываюсь на Кинга и Электру))
michlen777
Сообщение freeezzzz » 13 ноя 2017, 14:34
С тормозами действительно странно. Ну да хер с ними. А вот по динамике очень странно. Я тут от переизбытка свободного времени набросал сравнительную табличку. Данные найти сейчас не проблема. В табличке полный путь от оборота колена до оборота колеса. С учетом первичек, которые у роада понижают обороты в большей степени, нежели у харлея. С учетом вторички, в случае с ямахой вторичка двусоставная(средняя передача жеж), с учетом передаточных чисел коробки. Сравнивал 102 мотор ямахи и 103 мотор харлея. Ну так вот. Разница на высшей передаче по отсечным показателям по скорости не превышают 5%. У ямахи коробка с иными числами. Если у харлика на вышке единица, то у ямки 0,8, то есть там колесо на пятой крутится быстрее, нежели колено. Для чего-то ведь японцы это сделали, имею в виду понижение оборотов по первичке и вторичке, а на валах коробки наоборот в подъем.
По впечатлению же, на первой 103 мотор порезвее, на второй паритет с вариком. А на третьей уже резко прощай харлей. На четвертой ситуация сохраняется и только на пятой харлик постепенно сможет догнать, так как у него при тех же оборотах скорость на вышке будет выше на те самые 5% примерно.
Короче, Юдж поздравляю, мечта есть мечта! Плюс, это ведь дикий конструктор, я лично посматриваю в сторону этого производителя из расчета, что уже начал вкуривать всякие там красивые бренды, типа S&S и Baker :)
Сообщение Юджин » 13 ноя 2017, 14:37
Но ты не забывай, что ФБ - классический мот и априори не может быть длинным, а Роад - туринг. Хочешь туринга от ХД, берешь Кинга, Электричку и прочие Глайды.
А так как во мне 174см, то мне обычного софтейла достаточно и для меня он удобен. Я когда в 2015г первый раз на софта сел на тест-райде от ХД, подумал что не на незнакомый мот сел, а домашние тапочки в виде зайчиков одел. Вот на столько было удобно.
Сообщение sz83 » 13 ноя 2017, 15:34
michlen777 писал(а):Что скажешь по моторы, 96 не особо жалуют владельцы ХД, т.к жрут масло, или еще хуже текут?!
Юджин писал(а): ...
На счёт 96 пихла - да касяки были заводские первых годов выпуска после того как их поставили на смену 88 мотора.
Соответственно моты с 96 мотором, выпущенные в 2006-2008 годах я бы и не стал покупать, ибо "первый блин комом", как говориться.
Последние же года выпуска 2010-2012 были выведены уже в идеал и не страдали какими-то болячками.
Вот так и рождаются всякие байки и страшилки о ХД. Кто-то что то сказал, додумал, придумал, не до конца услышал, не так понял, не так пересказал. Впрочем, это ж легенда :) Наверное, так и должно быть :)
Если чутка копнуть, то "проблемным" если и можно считать, то первые 96 на картере 88 (06, кажется год). И то... Во всяком случае, 08 год точно не стал бы включать в категоричный список "не покупать". Это как раз уже далеко не первый блин. Сам катаю 08 год, и мотоцикл искал именно начиная с этого года. Никаких траблов - тьфу-тьфу.
А про 103 - уже не первый раз слышу от "знатоков", что лучше покупать его. Он может и лучше тем, что новее :) А так - это тот же 96, только с цилиндрами и поршнями бОльшего диаметра. На том же 96 колене, на биение которого есть риск попасть. Но из всей инфы, что я понял - это страшно только если собираешься в этот мотор впихнуть кучу лишних лошадей. Что вполне логично, на самом деле. Если же просто ездить, тюнить в "меру" - все будет ок.
А по факту - поздавляю!
p.s. Ах да, забыл сказать: я - владелец ХД. Я - жалую 96 твинкам. За 10 т. км, что я на нем проехал в этом сезоне (9 из них - путешествия) - никаких проблем! Масло - не жрет! (лью Лукас) Не течет! :D Хочу пересесть на туринг, именно ХД, именно на 96 моторе, именно начиная с 08 года выпуска :D
Последний раз редактировалось sz83 13 ноя 2017, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
sz83
Мотоцикл: XV1700 "Warrior"->FXDL'08->FLHTCU'08
Сообщение michlen777 » 13 ноя 2017, 15:39
Во мне тоже не великанский рост, всего 176...видимо мне комфортнее на больших Т. С передвигаться, на меньших я не в своей тарелке... В конце сезона была возможность катануть на Стратолайнере вот это были имоции))
Что по поводу легенд и сказок, комментарии реальных людей...
[id199593255|Zyurya], Не согласен. Работал в мото сервисе. Ни одного загондоненного роад страра не видел. Бы ли с проблемами. Но живые все. А вот с харлеями Через раз ( Бля брал новый два года жарил, Шестерня масло насоса амба, мосло литр на сто помогите в х-д 60 т.р. за снятие и разбор просят.)
И дополнение к выше сказанному, любой мот будет служить долго верой и правдой если находиться в правильных руках)
Вот тебе банан на сутки за мультипостинг! Учимся юзать клавишу правка. Огр :ugeek:
michlen777
Сообщение sz83 » 13 ноя 2017, 16:08
michlen777 писал(а):Что по поводу легенд и сказок, комментарии реальных людей...
Ха-ха! Интернетный мир тесен))) Почему то так и подумал, что в ВК с тобой мы уже общались на эту тему :D :D :D Как только утверждение про 103 услышал ))))
sz83
Сообщение michlen777 » 13 ноя 2017, 16:13
Не удивительно ,если мы все на одних и тех же аппаратах ездим)))
michlen777
