Yamaha Star Club • Высокий руль на Wild / Road Star
Сообщение Пробежий » 03 мар 2014, 18:12
Возникла у меня мысля поставить руль повыше. Насчет внешности совета не спрашиваю - тут у всех свои вкусы. Мне интересно другое - как это может сказаться на управляемости? Если поставить руль поуже и при этом существенно выше. С одной стороны, бОльшая высота должна положительно сказаться на управляемости. С другой, я хочу узкий руль, и это уже скажется отрицательно. Шланги-тросы нарастить не проблема.
Для примера привожу фото, что примерно хочу в итоге получить в плане высоты:
На фото Роадлайнер, но суть понятна.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Re: Высокий руль на Wild / Road Star
Сообщение Sanchez » 03 мар 2014, 18:36
Гляжу, мода на Z-бары пошла прям :D
Сообщение Пробежий » 03 мар 2014, 18:58
Не обязательно Z-bar, просто высокий и узкий руль.
Пробежий
Сообщение Dee Troy » 03 мар 2014, 20:17
чем шире руль, тем проще рулить, ибо рычаг длиннее. Проверяется сей опус элементарно - сначала берешься за края стокового руля и дергаешь из стороны в сторону, а потом берешь его же в районе райзеров)
С апхергером, как и на тру-чоппере с длинной вилкой, хорошо ездить на прямых, на джимхане дико неудобно)
Последний раз редактировалось Dee Troy 03 мар 2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пробежий » 03 мар 2014, 20:31
Dee Troy писал(а):чем шире руль, тем проще рулить, ибо рычаг длиннее. Проверятеся сей опус элементарно - сначала берешься за края стокового руля и дергаешь из стороны в сторону, а потом берешь его же в районе райзеров)
Да, спасибо, я что-то вроде этого и имел в виду. Вот я и пытаюсь прикинуть, скомпенсирует ли бОльшая высота руля его меньшую ширину :?: Не хотелось бы обливаться пОтом, ворочая руль в городских пробках.
Пробежий
Сообщение Dee Troy » 03 мар 2014, 20:52
Не компенсирует, ибо горизонтальнеый рычаг остается одинаковым что на уровне райзеров, что на высоте в 20 сантиметров над ними)
Сообщение Пробежий » 03 мар 2014, 21:02
Понял. Грустно. Пойду куплю учебник по физике за пятый класс :(
Пробежий
Сообщение garikrockstar » 01 апр 2014, 10:00
У меня стоит высокий руль. +6 дюймов тросы. Рулится замечательно на асфальте,а вот по полю, по застывшим говнам тяжело. Руль выше зеркала машины,но вровень с джипом или грузовиком 5-тонником например.Ширина примерно такая же как дуги,может чуть по меньшеИзображение
garikrockstar
Мотоцикл: RoadStar XV 1600`00
Сообщение ямаховод » 01 апр 2014, 14:17
руль классный! а тросы сам наращивал?
Есть мотоцикл, а есть Yamaha
ямаховод
Мотоцикл: ямаха
Сообщение Major » 01 апр 2014, 17:38
Судя по фотке - трос сцепления цельный, тюнинговый..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение von_Sturm » 01 апр 2014, 19:48
Внешне и не скажешь, можно так нарастить например, и использовать оболочку от другого троса, или просто бобышки перепаять, что не отличить будет.
Boia chi molla!
von_Sturm
Сообщение Alizee » 02 апр 2014, 09:21
А не широковат руль на фото-то? Неудобно же в городе небось :)
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение garikrockstar » 03 апр 2014, 20:15
Руль норм. просто там где пролезет спорт - там я не пройду. там где пролезу я -пройдут все))).некоторые лазейки в междурядье мне не пройти. там по ситуации. Троссы MOTION PRO тюнинг. Заказать можно на speed-parts.ru..это не реклама просто если че чтобы с ума не сходить. Кстати трос можно и оригинальный с таким рулем поставить, просто менее аккуратно смотреться будет ( в частности "напраляющие для троса" на раме будут не задействованы)
garikrockstar
Сообщение Пробежий » 04 апр 2014, 13:11
То есть он будет просто вниз висеть, и не по рулю?
Пробежий
Сообщение garikrockstar » 04 апр 2014, 14:47
Пробежий,Да. Сейчас я езжу с оригинальным и ничего страшного не происходит.только смазывать надо.
garikrockstar
