Yamaha Star Club • Нет искры Yamaha VX1700 Road Star
Сообщение Fa11en » 21 янв 2024, 22:18
И снова всем привет!
Опять попал мне в руки Road Star но уже 2004 года и 1700, также карб как мой прошлый. Байк стоял судя по регистрации с 2018 года. Сохранился хорошо, даже карб не залипший, но аккум само собой мертв. Заменил аккум, подлил бензина, заработал насос, стартер закрутил норм, но раза 3-4 попробовал и ноль, не схватывает даже. Выкрутил свечи и они сухие совершенно. Ну ладно, карб всё же надо чистить, это позже. Но также нет искры, проверил на всех 4х свечах. Замкнул датчик подножки на всякий, почистил датчик нейтрали, проверил датчик сцепления. Все ровно нет искры.
Важный момент. Ключа нет. Замыкал два толстых провода (коричневый+красный) чтобы включилась приборка и крутился стартер. Фишка имеет всего 4 провода (сине черный и сине желтый). Может помимо 2 проводов еще надо что-то замкнуть там, иначе зачем еще два? Кто знает?
Как пример фоточка китайского замка, там провода и распиновка такие же:
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
Re: Нет искры Yamaha VX1700 Road Star
Сообщение akaKot » 22 янв 2024, 09:27
Иммобилайзер есть?
Сообщение Fa11en » 22 янв 2024, 09:45
akaKot писал(а):Иммобилайзер есть?
На сколько знаю на этом году нет, все примитивно
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение akaKot » 22 янв 2024, 09:49
Замкни в замке зажигания красный на коричневый и сине-черный на сине-желтый.
Синие - это цепь питания блока зажигания.
viewtopic.php?f=5&t=8
Там и схема электрики есть.
Сообщение Fa11en » 22 янв 2024, 11:09
akaKot писал(а):Замкни в замке зажигания красный на коричневый и сине-черный на сине-желтый.
http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=5&t=8
Предполагал что синие тоже замкнуть надо, но не стал рисковать и замкнул ток красный с коричневым. Попробую, спасибо!
PS: Искра появилась когда замкнул синие. Чистить карб пришлось все ровно, но зато всё теперь четко. Спасибо!
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
