Странный звук двигателя XV1700 Warrior
Добавлено: 27 сен 2023, 09:37
Всех приветствую!
Не так давно приобрел экземпляр 2009г.в., как раз после прибытия его из Америки.
При приведении мотоцикла в порядок, после короткой поездки, обнаружил неестественный шум в двигателе.
Звук доносится из картера (точно не могу определить) и похож на разболтавшиеся шестерни, которые, в добавок, еще и что-то задевают.
Этот звук появляется на прогретом моторе или после нагрузки. При холодном запуске и продолжительной работе на холостых - звука нет; появляется после прогазовки или поездки.
Изучил вопрос проверки уровня мала в двигателе, и слил примерно 800гр лишних (наблюдал пену при первой проверке уровня).
Тут видео: https://www.youtube.com/watch?v=taFIpeXEni8
Опыта с данным двигателем не имею, по-этому нахожусь в смятении.
Ранее владел VTX1800F, там водяной мотор и звук его работы никогда не вызывал вопросов.
Понятно что воздушники работают шумнее, но ЭТОТ звук не дает спокойно спать...
Перед тем как написать, я тщательно изучил инфо на данном ресурсе; ничего похожего не нашел....
После я прошерстил весь остальной интернет на предмет похожих звуков и возможной проблемы, но тщетно ...
Прошу совета куда смотреть или направления к кому ехать
