Yamaha Star Club • Сапун картерных газов
Сообщение Димон Г » 29 май 2023, 02:30
Парни, кто выводил сапун отдельно из стокового эйрбокса, поделитесь фотками или описанием. Хотел бы по-красоте сделать, просто под раму неохота.
Димон Г
Re: Сапун картерных газов
Сообщение zilot » 29 май 2023, 10:59
А цель этого?
Сообщение Димон Г » 29 май 2023, 11:34
Чтобы фильтр не засирался маслом
Димон Г
Сообщение zilot » 29 май 2023, 14:21
.. и поршневая работала без маслянного тумана на впуске..
Фильтру масло не страшнО.. Фильтру страшна пыль) А вот поршневой вентиляция картера весьма полезна)
Сообщение freeezzzz » 29 май 2023, 14:30
В чем страх вывода под раму?
Сообщение 161 » 29 май 2023, 17:19
zilot писал(а):.. и поршневая работала без маслянного тумана на впуске..
Так вентиляцию же не затыкают, она остается.
По теме я убирал. Ели снимешь правую боковую крышку (где предохранители) там можно нащупать одну или две (уже точно не помню) петли приваренные к раме, вот по ним я шланг и вывел.
Сообщение 161 » 29 май 2023, 17:21
Какие-то интересные мысли, которые слышу не первый раз - мол масло с сапуна полезно когда попадает в карб, че-то там смазывает, мол так задумано и без этого кранты поршневой.
Ну хз...
По мне так это делали исключительно в целях экологии.
Сообщение Димон Г » 30 май 2023, 02:00
Я тоже думаю, что вывод её в фильтр - чисто экологическая приблуда. Масляный туман должен быть снизу поршня, а не в камере сгорания, как мне кажется.
Павел, а ты получается, шланг кинул от заднего горшка через верх и назад, под крышку, и вниз к раме? Фильтрик сапунный ставил?
На родстарклиник видел, что выводили вправо под воздушный фильтр, но он там был нештатный, под штатным так не получится, наверное.
А в карб у меня ничего не попадает, нету его )))
Димон Г
Сообщение Старый Злыдень » 30 май 2023, 08:46
Димон Г писал(а):А в карб у меня ничего не попадает, нету его )))
во, тоже "в сервисе спиздили" как у Freeezzzz'а :D
Наношу пользу, причиняю добро
Восход 3М => ИЖ ПС => M67-36 => моты друзей => 8 лет пешеходно-коробочной жизни => XVZ1300 => VTX1800R => C109RT+VFR 800 CrossRunner => C109RT+Tiger 800 XC
Старый Злыдень
Мотоцикл: C109RT+Tiger800XC
Сообщение freeezzzz » 30 май 2023, 11:05
А ведь где-то ездит пострадавший, весь увешанный карбами :lol:
Димон Г писал(а):Фильтрик сапунный ставил?
На кой хер он нужен? Его задача - как у листка подорожника. Ну, типа, чтоб конденсат масла на дорогу не капал, ухудшая держак позади идущего (хОрлеям привет). При этом, если его не промывать, оно прекрасно засирает линию вентиляции, ведь в штатном конструктиве никакого сопротивления в этой линии не предусмотрено, просто отрыгивает прям во впуск. А ты потом его намывай, прочищай и поминай грЭту.
Сообщение Димон Г » 19 июн 2023, 08:15
Что ж, поделюсь фотками сам. Может кому и пригодится ещё.
Понадобилось - 20см шланга, 3-4 хомута, сапунный фильтр-нулевик, трубка 10мм (для перехода со штатного шланга на новый), трубка 10х12мм (для перехода с нового шланга на фильтр), кронштейн крепления (у меня - кусок жёсткой никелированной пластмассы с двумя дырками: под трубку и болт), удлинённый болт для крышки вытягивалки декомпрессора.
Штатный шланг остался на месте, при желании всё возвращается в сток за 10 минут.
Да, и заглушил пипку в самом воздушном фильтре.
Димон Г
Сообщение 161 » 19 июн 2023, 09:48
Димон Г писал(а):Я тоже думаю, что вывод её в фильтр - чисто экологическая приблуда. Масляный туман должен быть снизу поршня, а не в камере сгорания, как мне кажется.
Что-то пропустил я тему.
Интересный вариант получился, но как по мне - засрется фильтр этот махом, да и не нужен он.
Я, как ты и писал, кинул шланг от заднего горшка назад, под крышкой и вниз к раме. Там петля под шланг в районе крышки и внизу у рамы. Таким методом шланг не видно и он не портит вид.
Сообщение rockhound » 19 июн 2023, 15:02
Я прошу прощения за идиотский вопрос, да и совершенно не в тему такой дискуссии...
А попробовать понять почему столько масла фигачит из картера - не было мысли?
Сообщение Димон Г » 20 июн 2023, 04:58
rockhound писал(а):Я прошу прощения за идиотский вопрос, да и совершенно не в тему такой дискуссии...
Так там же не прям литрами льёт. Просто мокреет внизу фильтра, а потом уже намокает бумажка.
Димон Г
Сообщение freeezzzz » 21 июн 2023, 13:47
А нахер фильтр то там? Уловитель мелкий тогда уж.
