Yamaha Star Club • Ais
Ais
Ais
Сообщение kostyanchik » 23 окт 2022, 17:05
Приветствую,подскажите,мот инжектор 1700,есть система AIS.Можно ли и нужно ли её удалять?
kostyanchik
Мотоцикл: RoadStar xv1700 Silverado S
Re: Ais
Сообщение freeezzzz » 23 окт 2022, 17:32
Аис на 16-17 моторах нужен был, чтоб хакнуть пиндосские законы, внезапно озалупившиеся, чтоб не подпустить конкурентов в виде злого риса. Ипонцы ответили симметрично: придумали систему, которая подмешивает чистый воздух в выпускной тракт. В итоге, продавать эти моторы стало можно, они стали считаться экологичными по внезапным законам :D Соответственно, после возможности лицензировать и продавать в штатах, аис нахер никому не вперся. И юзеру в том числе. Это как с глонасром у нас: нет на борту - нельзя продавать. А когда купил - снес его кхерам и юзай чего хочешь.
Re: Ais
Сообщение kostyanchik » 24 окт 2022, 13:18
Спасибо за инфу,будет чем зимой заняться)
kostyanchik
Re: Ais
Сообщение kostyanchik » 04 апр 2023, 12:19
Сегодня дошли руки до ais системы, всё открутил,поснимал,сделал фланцы-глушки. И теперь вопрос: а с синим разъемом что делать? Так оставить или замыкать контакты?
kostyanchik
Re: Ais
Сообщение freeezzzz » 04 апр 2023, 14:11
Во как! На схеме и в интернетах не видно, чтоб этот клапан подключался электрически. :? Вероятно, его прокачали, чтоб оно в паре с лямбдами работало. Это точно его разъем? Но в целом система то нипель, она или закрыта, или открыта. Вряд ли оно критично для работы мотора по логике управления им. Сверься, есть ли коды ошибок по части аиса. Если нет, то оно и про запуск ничего не знает тоже. Это путь в один конец: система отправила управляющий импульс и не бдит состояние. Если все так, ничего с разъемом делать не нужно. Ни глушить, ни замыкать. Максимум - замотать/изолировать. А еще лучше проследить куда оно идет и имеет ли отдельный разъем у косы. Отключить внахер и забыть.
Re: Ais
Сообщение kostyanchik » 04 апр 2023, 14:24
Спасибо,гляну.
kostyanchik
Re: Ais
Сообщение kostyanchik » 06 апр 2023, 09:43
[url][url=https://ibb.co/yn3bLPp]Изображение[/url]/url]
Вот разъём.
[url][url=https://ibb.co/KX3r05m]Изображение[/url]/url]
Вот штекер
kostyanchik
Re: Ais
Сообщение kostyanchik » 06 апр 2023, 11:50
Чет, как-то коряво фотки уставились)
kostyanchik
Re: Ais
Сообщение freeezzzz » 06 апр 2023, 13:59
Если я верно схему вкурил, то этот разъем напрямую в мозги идет. По пути другого разъема нет. В программе запуска оно никак не проверяется. Хотя мануал пишет сопротивление соленоида для проверки его жизнеспособности ручками. Кода ошибки на этот солик тоже нет. Только процедура его проверки штатным диагом "на слух". Потому, совершенно не важно, замотаешь ты разъем, чтоб его не коротило, зальешь его, отрежешь внахер или оставишь как есть - систама этого не заметит.
Re: Ais
Сообщение kostyanchik » 06 апр 2023, 16:51
Спасибо за разъяснения и внимание к моей проблеме.
kostyanchik
Re: Ais
Сообщение kostyanchik » 16 апр 2023, 16:04
Завёл, всё норм,разъем просто замотал изолентой. Даже вроде легче завелся)
kostyanchik
