Yamaha Star Club • XV1700 инжектор - беда с фазами?
Сообщение Islander » 12 сен 2022, 08:51
Случилась тут оказия. Заглох мой коняга и напрочь отказался заводиться.
Предыстории нет - откатал джимку, поехал домой, остановился выпить кофейку. Никаких проблем за 2 сезона не было, ХХ всегда держит, заводится отлично. А тут завел, пока надевал шлем - он заглох... Ну и все, собственно. Чихает, пердит, на выкрученном газе кое-как работает, но явно не в том режиме. С обоих труб черный дым, холостых нет совсем.
На выходных пытался разобраться. Свечи черные, но искра уверенная. Снял воздухан, пытаюсь заводить - явно ощущается выхлоп из дросселя, с прострелами огнем. :? При этом опять "работают" оба горшка, дым черный. Холостых ноль, глохнет сразу. Полез проверить датчик Холла. Провод целый, сопротивление 300Ом.
По поводу прогара клапана и т.д. - врядли, т.к. компрессия ощущается, пока не сработает декомпрессор стартер крутит туго (как всегда). Бензонасос отрабатывает штатно. Чек не горит.
Друг говорит проверить ДПДЗ, но я не знаю, как он мог так резко сломаться на холостых, когда он стоит на месте. Я его конечно прозвоню (кстати, какие там сопротивления?).
Вобщем, накидайте мыслей, товарищи. ;)
Пока планирую вывесить колесо и руками покрутить двиг, посмотреть на момент зажигания, попадает ли в ВМТ. На этом мысли заканчиваются.
Islander
Re: XV1700 инжектор - беда с фазами?
Сообщение ray » 12 сен 2022, 09:42
Можно сходить в диагностическое меню, проверить наличие ошибок и показания ДПДЗ и датчиков давления. Если стоит поверком - отключить на время. Лямбды на месте? Не выкрутилась ли одна и не висит ли в воздухе? Останется проверить, не переливает ли залипшая форсунка, и компрессию - где-то видел историю с подржавевшим и зависающим клапаном на вариорре. На крайняк снять крышки с бошек и посмотреть глазами, как ГРМ работает... На этом мои предложения пока фсё
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение Islander » 12 сен 2022, 10:44
Про диагностическое меню - не в курсе. В мануале не нашел. ;)
Поверкомов нет, лямбды обе на месте и работают.
Islander
Сообщение ray » 12 сен 2022, 10:50
Islander писал(а):Про диагностическое меню - не в курсе. В мануале не нашел. ;)
Раздел 7-34 (347 страница)
XVS650C => XV1700A
ray
Сообщение Islander » 12 сен 2022, 10:59
Благодарю! Я слепошара. ;)
Islander
Сообщение Max-the-Evil » 12 сен 2022, 11:47
Если все 4 свечи черные, то проблема общего характера. Если нет текущей ошибки, то проверять ДПДЗ, MAP, IAT и лямбды. Возможно, РХХ глючит Декомпрессор можно физически снять - процедура в мануале описана
Сообщение Islander » 12 сен 2022, 13:45
Датчики буду все проверять, само собой. А как РХХ может влиять? Ну не будет холостого, и фиг с ним.
Кстати с отключенным РХХ двигатель спокойно запускается и работает, проверено.
Islander
Сообщение freeezzzz » 12 сен 2022, 16:26
Зависавший клапан варана там блочил горшок не закрытым. Компрессии не было. А тут оно есть?
Сообщение Max-the-Evil » 13 сен 2022, 07:51
Islander писал(а):Датчики буду все проверять, само собой. А как РХХ может влиять? Ну не будет холостого, и фиг с ним.
С отключенным, а не заглюченным) Он же может глючить в приоткрытом состоянии или подавать неверный импульс
Сообщение Lukich » 16 сен 2022, 12:49
Глубоко копаете. Я бы для начала поменял на заведомо исправный датчик коленвала. При замене обратите внимание на наличие опилки из стружки на нём
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение freeezzzz » 16 сен 2022, 14:11
По идее, мусор, влияющий на его сигнал, будет отлично виден и на экране, демонстрирующем форму этого сигнала. Интересно, неужель СТО с таким диагностическим оборудованием так редко?
И еще размышлизмы по поводу стружки. Ну той, что способна влиять. Она ведь ферромагнитного свойства. А значит, попав в датчик должна сидеть в нем намертво. И это значит, что лампа джекичана будет сиять нон-стоп. В такое верится слабо. Да и датчик, уж в этом моторе точно, находится там, куда даже с маслом зашвыривать стружку не прям просто, но и не так, чтоб она "стекала". Иными словами, если и забросит чего, то само не вылечится.
А вот дребезг контактов, вывода проводки из крышки и самого разъема для этого датчика - явление известное и подтвержденное. Даже самим производителем. На это стоит обратить внимание. Если без вскрытия, то на СТО, где могут показать форму сигнала.
Сообщение Max-the-Evil » 19 сен 2022, 08:06
Обычно, умирающий ДПКВ проявляется себя по мере прогрева мота. На холодном может работать отлично, а дальше выдавать прострелы или вообще отключаться. Замер сопротивления - не панацея, на неисправном может очень прилично скакать в зависимости от температуры
На некоторых Хондах, например, в Мурзилке даже ориентировочного сопротивления нет, дан только вольтаж при прокрутке ( 0,7 В и выше) Вот так выглядит ДПКВ СBF-1000, выдающий 0,6 В и менее - там и по мультику видно 0,6-0,4-0,2-0,5 В, но ослик более наглядную картинку дает
Сообщение Islander » 19 сен 2022, 09:56
На выходных долез до ДПДЗ.
В букваре заморском сказано, что замеряем сопротивление на крайних контактах и смотрим на его изменение по мере вращения резюка.
Ок! Замеряю - 4,25КОм всегда. Ура! Я его нашел!
Смотрю на датчики в продаже, вроде есть. Ну отлично.
А поскольку он все равно дохлый, то можно и вскрыть пациента, правильно? ;)
Итак, что мы видим:
А видим мы то, что контакты 1 и 3 соединены дорожкой сопротивлением 4,25КОм и никак не могут его менять при перемещении ползунка... :?
Меняется же сопротивление на парах 1,2 и 2,3.
Замерил - плавненько повышается с 0,3 до 4,25КОм, на другой паре, соответственно понижается в том же диапазоне.
Вывод - датчик жив, мануал брешет? ;) Очень странно, букварь именно на мой мопед, 1700 впрыск 2008г.
Протер спиртиком, закрыл датчик обратно, заклеил, собрал - изменений нет.
Роем дальше...
Islander
Сообщение freeezzzz » 19 сен 2022, 11:32
Вот более наглядно про фокусы ДПКВ:
Сигнал здорового датчика -
Сигнал датчика-курильщика -
И проявиться оное может с учетом прогрева, и на определенных оборотах.
Кстати, с ДПДЗ та же хрень. Может оно показывает все хорошо в покое, но при дребезге на движке...
Сообщение Islander » 19 сен 2022, 12:58
Для начала я все-таки исключу механическую причину, замерю компрессию... По слуху и поведению стартера на запуске ничего не поменялось, но мало ли.
Islander
