Yamaha Star Club • Ветровик из поликарбоната XV/1600/1700
Сообщение Tuliluna » 04 апр 2022, 09:47
Езжу с ветровиком, за два года совсем пришел в негодность. Встал вопрос в новом или воскрешении старого.
Полировку отмел сразу, наполирую так, что только выкинуть останется.
Значит новый. Есть умельцы, делают. Не интересно... денег платить надо, да и долго... :?
На работе постоянно работаем с поликарбонатом 3-4-5мм. Есть камера порошковой покраски. 200 градусов выдает свободно. Размер, можно байк целиком закатить. Складываем 2+2.
Темпереатура камеры выставил 150, 180 много у камеры большая тепловая инерция. Поостепенно нагрел и достал при достижении температуры. После остывания, форма сохраняется. Главный минус, защитную пленку надо снимать, уже при 130 она плывет.
На выходе получаем 3мм мало, ветровичек жиденький. Но надо примерить на мотоцикл и уточнить форму, этот сделал выше 720мм. И да я знаю, что смотреть буду через стекло, но я так уже три года езжу, и все нормально, а вот ветер в макушку шлема - задолбал. Игрался с разной высотой, и углом установки, мало что меняется.
3мм для ветровика мало. Надо 4 а лучше 5. Штатный 4,5мм.
Как раз едет лист 5мм, буду эксперементировать дальше. :)
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Re: Ветровик из поликарбоната XV/1600/1700
Сообщение akaKot » 04 апр 2022, 10:13
3 мм мало, пробовали. Даже на ветровике покороче появляются всякие паразитные вибрации. Лучше 5-6.
Не забывай, что штатный это акрил, а не поликарбонад. Акрил жестче, поликарбонат более гибок, оттуда и легкогнущесть на вибрациях.
И ещё совет — закатай наружную сторону в бронеплёнку, поликарбонат очень быстро пескоструится, пропадёт глянец и будет всё время выглядеть грязно-матовтм, хоть и прозрачным. Проверено собственным опытом.
Сообщение Tuliluna » 04 апр 2022, 10:31
akaKot писал(а):3 мм мало, пробовали. Даже на ветровике покороче появляются всякие паразитные вибрации. Лучше 5-6.
Нифига, штатный как раз таки поликарбонат. Акрил гораздо менее прочный и ломается даже от вибрации, а вот поликарбонат прекрасно держит даже кирпич. Гнется но не ломается. Я вообще не представляю чем его надо долбануть, что бы он сломался (в разумных пределах разумеется)
Плюсом штатный покрыт лаком. Буду либо подбирать лак высокопрозрачный (маляр в наличии имеется), либо бронировать. Пока это больше эксперимент. :D
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение akaKot » 04 апр 2022, 10:37
Ух ты, прикольно. Не знал. Думал они акриловые, по аналогии со всякими мемфисами...
А лаком он покрыт именно по той причине, что я и описал.
Автомобильные фары имеют ту же проблему, поэтому они все покрыты специальным anti-scratch лаком. И все, кто полируют фары без лакировки, уже через пару месяцев полируют их снова.
Бронеплёнка хороший заменитель лака в домашних условиях, плюс, в случае мелких повреждений меняется без ошкуривания, выполировывания и окраски.
Но если есть доступ к хорошему маляру — то почему бы и не отлакировать? Но повторюсь, лак нужен специальный.
Tuliluna писал(а):Акрил гораздо менее прочный и ломается даже от вибрации
Расскажи это компании Memphis Shades...
И мне, у меня их стекло стоит. Никаких проблем нет.
Возможно дело в толщине. У меня 6 мм.
Последний раз редактировалось akaKot 04 апр 2022, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tuliluna » 04 апр 2022, 10:40
akaKot писал(а):Ух ты, прикольно. Не знал. Думал они акриловые, по аналогии со всякими мемфисами...
Да, про лак знаю, нужен высокоглянцевый и высокопрозрачный, кроется в несколько слоев и очень разбавленным. Думаю лак для фар как раз подойдет. Хотя мне тоже кажется что бронепленка проще и быстрее.
akaKot писал(а):Расскажи это компании Memphis Shades...
Возможно и в толщине дело, но скорее всего в материале.
Оргстекло оно же акрил, примерно в 10 раз менее стойко к ударным нагрузкам, плюсом боится ультрафиолета. Справедливо для обычного акрила, из чего они там свои ваяяют только им известно. :D
Последний раз редактировалось Tuliluna 04 апр 2022, 10:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение akaKot » 04 апр 2022, 10:42
Противоцарапный лак, насколько мне известно, наоборот, очень густой и под него специальные краскопульты покупают. Иначе не продавливается через жиклёр...
Но могу и ошибаться, я не маляр. Как мне рассказывал маляр, если класть в несколько слоёв жидким, очень вероятно появление шагрени, как на автомобилях, что на машине не заметно, а на стекле недопустимо.
Сообщение Tuliluna » 04 апр 2022, 10:45
akaKot писал(а):Противоцарапный лак, насколько мне известно, наоборот, очень густой и под него специальные краскопульты покупают. Иначе не продавливается через жиклёр...
Поэтому только пробовать и остается... :?
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение akaKot » 04 апр 2022, 10:48
Tuliluna писал(а):Возможно и в толщине дело, но скорее всего в материале.
Да, поликарбонат конечно намного выигрышнее. И если есть печка с точной температурой, то на акрил даже смотреть грешно. :D
Ибо прогреть равномерно пром. феном полный анриал.
Сообщение Tuliluna » 04 апр 2022, 10:51
akaKot писал(а):Да, поликарбонат конечно намного выигрышнее. И если есть печка с точной температурой, то на акрил даже смотреть грешно. :D
Угу... пробовал. После получаса прогревания забил на это дело. Да и царапается оргстекло быстрее. Делал дефлеторы, затерлись за пару месяцев. Поликарбонат третий сезон держится.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение rockhound » 04 апр 2022, 22:36
Слышал про то, что поликарбонат себя очень странно ведёт при попадании бензина.
Сообщение zilot » 04 апр 2022, 23:49
А зачем на него лить бензин? )))
Так-то визор шлема, например, тоже из поликарбоната )
Tuliluna писал(а):Да и царапается оргстекло быстрее. Делал дефлеторы, затерлись за пару месяцев. Поликарбонат третий сезон держится.
Главный минус оргстекла - то что оно легко ломается и на очень острые осколки.. Располосовать себе всю шею стеклом, если вдруг полет через руль - меньше всего хочется)
Сообщение rockhound » 05 апр 2022, 07:36
zilot писал(а):А зачем на него лить бензин? )))
У людей как-то получалось на заправке.
Поликарбонат после этого начинал трескаться, если мне не изменяет память.
Штатный ветровик silverado покрыт то ли лаком то ли плёнкой, видимо неспроста.
Сообщение zilot » 05 апр 2022, 11:45
Там обычные разводы белые на нем появляются.. не отмываются ) но по крепкости - вроде нареканий не было )
Сообщение Макс 33+++ » 02 май 2022, 13:55
Всех приветствую!
Макс 33+++
Мотоцикл: Road Star 1600
Сообщение Макс 33+++ » 02 май 2022, 13:59
Tuliluna. Владимир ты себе ветровик сделал,а старый продать получится?
Я приобрёл себе Мот,а ветровик нет, а на первое время и б.у. зайдет на ура
Макс 33+++
