Yamaha Star Club • После замены глушака не заводится road star xv1600
Сообщение АЛЕКСЕЙ Shaman » 27 июл 2021, 18:42
Проблема следующая....
Заменил старый глушак на этот
Банка 4 дюйма 98см, сначала мотоцикл завелся и проехал я на чистом прямотоке около сотки км, потом на жаре крутил его крутил так и не завелся пока аккум не сел. Пытался прикурить от авто, но залило реле стартера.
Ну что тут поделать, заказал новое реле стартера и флейту, все поставил
Опять кручу, пару раз пернет и все, я уже пытался под крышкой воздушника крутилкой отстроить, все бестолку
Может кто что посоветует?
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ Shaman 05 авг 2021, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
АЛЕКСЕЙ Shaman
Мотоцикл: Road star
Re: После замены глушака не заводится road star xv1600
Сообщение Islander » 28 июл 2021, 07:47
Сдается мне, что глушак тут нипричем.
Искра-то есть? Под крышкой воздушника крутилка - регулировка оборотов ХХ, отстроить ей не получится.
Islander
Сообщение АЛЕКСЕЙ Shaman » 28 июл 2021, 12:42
Свечи менял 200км назад на ТО, сейчас выкрутил все чёрные. Карб переливает
АЛЕКСЕЙ Shaman
Мотоцикл: Road star
Сообщение bolt34 » 30 июл 2021, 14:21
карб нужно отстраивать винтом качества под глушаки.
иначе свечей будет хватать на 100км.
bolt34
Сообщение turboforik » 03 авг 2021, 09:04
А где находится винт качества на 1700-м роаде? Может я чего не понимаю, но максимум что нашел, это Pilot Air Jet.
После набивки флейт на лонгшотах, роад перестал ехать. Понимаю, что надо бы покрутить карб, но где и как крутить у нас в городе никто не знает. Изображение
turboforik
Мотоцикл: Road Star 1700
Сообщение 161 » 03 авг 2021, 09:54
Чем набивал?
Сообщение turboforik » 03 авг 2021, 10:06
Губками металлическими, плюс часть флейты ближе к срезу выхлопа обернул изоляцией для печных труб. Стало ооочень тихо, прямо как на стоке, рядом при вытянутом подсосе можно негромко говорить и слышать друг друга, но вот беда, ехать перестал. Понимаю, что нужно крутить карб, но в Челябинске максимум что могут сделать это отсинхронить карбы, что в моем случае, очевидно, лишнее.
Я покрутил Pilot Air Jet (на схеме выше), стал лучше греться, почти пропал провал при переходе с холостого на рабочий ход. Проблема в том, что я не механ ни разу, а спецов нормальных нет. Прошлые закрутили этот эйр джет в ноль, так, что греть в плюс 30 приходилось по 7 минут, чтобы он не глох на малом ходу.
turboforik
Сообщение bolt34 » 03 авг 2021, 11:38
насколько я помню, с завода на карбе винт качества закрыт заглушкой, ее нужно высверлить.
расположен он в отливке между грелкой и штуцером слива излишков из камеры. удобнее смотреть снизу на снятом карбе.
на схеме №12
https://www.drz-club.ru/_fr/1/7894351.png
вот на картинке в разрезе карб. Винт качества - это idle mixture screw
https://3.bp.blogspot.com/-P4z9nKUnbR4/TdRAkG8QGKI/AAAAAAAAACU/lWltsMnp-ZE/s1600/skema+2.jpg
в этих карбах регулирует количество воздуха в смеси.
Насколько я понимаю(пусть поправять если не прав) - его нужно выкручивать, -> добавить воздуха в смесь, так как свечи черные от перелива.
Обращаю внимание что в основном Винт Качества регулирует смесь на холостых и переходных режимах. В процессе езды(при поднятой заслонке) в состоянии "ручка откручена" он не работает.
т.е. если после его регулировки стало чуть лучше, а смесь все еще богатая(свечи черные, после 60..100км пробега), значить надо опускать иглу в основной дроссельной заслонке.
bolt34
Сообщение АЛЕКСЕЙ Shaman » 05 авг 2021, 19:01
bolt34 писал(а):карб нужно отстраивать винтом качества под глушаки.
Вот их походу на 100км и хватило. Как я понимаю если не сверлить, то это снимать карб, крышку,регулировать, все собирать, смотреть, проверять и если не получилось по новой разбирать
В Москве есть спецы по этому делу?
АЛЕКСЕЙ Shaman
Мотоцикл: Road star
Сообщение bolt34 » 09 авг 2021, 14:28
для начала можно зеркальцем или тлф посмотреть. может заглушки там уже нет, высверлили предыдущие хозяева.
для регулировки не нужно снимать карб, достаточно скинуть воздухан и короткой типа "отверткой" ( сплющеный гвоздь или что то подобное) регулировать.
на каком из сайтов (толи роадклиник, толи польском) видел как народ приспособил к этому винту тросик, как на ХХ, и регулировал не снимая воздухан.
bolt34
Сообщение АЛЕКСЕЙ Shaman » 17 авг 2021, 08:25
И так, я вернулся с югов и рассказываю продолжение истории.
Свечи я прокалил, поставил на место а ещё открутил побольше винт pilot air jet
В нижний пока не лазил пломба там стоит.
Проблема ни в том высверлить или нет а в том чтобы понять как его отстроить
В одном из сервисов мне предложили поехать на стенд (10-12к берут за настройку)
Сейчас по ощущениям мот едет, глушак не стреляет, но он и в тот раз ехал, но через 200км просто перестал заводиться
Как я понимаю, в теории, в моем случаи надо крутить болт против часовой
АЛЕКСЕЙ Shaman
Мотоцикл: Road star
Сообщение rockhound » 17 авг 2021, 08:53
АЛЕКСЕЙ Shaman писал(а):Свечи я прокалил, поставил на место а ещё открутил побольше винт pilot air jet
:shock:
Pilot air jet - это не винт. Это воздушный жиклёр.
Сообщение bolt34 » 17 авг 2021, 09:00
АЛЕКСЕЙ Shaman писал(а):Как я понимаю, в теории, в моем случаи надо крутить болт против часовой
ролик Зеленого в помощь
https://www.youtube.com/watch?v=n8M35oy ... x=6&t=274s
bolt34
Сообщение АЛЕКСЕЙ Shaman » 17 авг 2021, 11:33
Ну да, винт воздушного жиклера, я его о крутил побольше
Ролик зелёного смотрел, даже списывался с ним, но ни фига все ровно не понял
Как я понял это самый конец ролика про капельницу и подгибания язычка попловка с постоянным снятием карба?
АЛЕКСЕЙ Shaman
Мотоцикл: Road star
Сообщение SoMayBe » 17 авг 2021, 11:54
АЛЕКСЕЙ Shaman писал(а):Ну да, винт воздушного жиклера, я его о крутил побольше
Это не винт воздушного жиклера, это сам воздушный жиклер! И его нельзя "открутить побольше", он должен быть закручен! Прекрати ломать технику и отдай его умельцам :shock:
А если уж хочется/нужно самому, то прежде чем что то "покрутить", стоит разобраться как это работает. Почитать литературу, ролики посмотреть о принципах работы, потом вооружившись "новвми знаниями" задать вопрос на форуме из серии "Почитал, хочу сделать вот так, и добиться вот такого. Правильно ли мыслю?"
А так получается ломаешь все подряд, а форумчанам разбирайся :D
SoMayBe
