Yamaha Star Club • Roadstar 1700 инжектор - где РХХ?
Re: Roadstar 1700 инжектор - где РХХ?
Сообщение Max-the-Evil » 04 июн 2021, 19:47
Islander писал(а):Дозвонился к официалам. Сказали, что нету никакой диагностики, только с приборки. ;)
Вот уроды :twisted: (С) :D :D :D
В любом случае, спасибо за инфу- теперь моя чОрная душенька спокойна 8-)
Сообщение Islander » 07 июн 2021, 08:01
Вчера все-таки услышал я РХХ после выключения. Наклонился вплотную к нему, и засёк жужжание 1-2 секунды. ;)
А еще начал обращать внимание на ХХ. Выяснил следующее: Если завести на холодную и не глушить - обороты будут явно высокими. Если прогреть, заглушить и завести заново - упадут. Не может же он один раз при запуске смотреть на термодатчик? Все-таки что-то не так у моего. И если РХХ работает, то дуркует термодатчик?
Islander
Сообщение freeezzzz » 07 июн 2021, 08:43
Ну, может и не дуркует. Может в проге эку дан некий таймаут на считывание показаний термодатчика. Или какое-то их количество требуется для исполнения. Надо внимательно мануал глянуть, там вроде оно подробно, с таймингами, с уточнением количества считываний.
Сообщение Max-the-Evil » 07 июн 2021, 09:14
Islander писал(а):Вчера все-таки услышал я РХХ после выключения. Наклонился вплотную к нему, и засёк жужжание 1-2 секунды. ;)
Нормально все, не парься) Там есть некий лаг, чтоб не колбасило при каждом чихе
Сообщение Islander » 07 июн 2021, 10:34
Ну мне, собственно, не нравится только одно - что он может долго держать высокие обороты ХХ. До того высокие, что не комфортно по хреновой дороге на первой ехать - мот разгоняется, приходится травить сцепой. Не говоря уже про джимхану - на развороте мот норовит распрямиться, а это вообще не надо. ;)))
Islander
Сообщение freeezzzz » 07 июн 2021, 11:00
Понаделали жимханистов, прямо ездить разучились :lol:
Кстати, у меня лично прогрев критичен и для датчика заслонок. На совсем холодную мот минут пять замедлено сбрасывает обороты. Так что, возможно это действительно программная фича. Датчики говорят мозгам, что двигло гретое, а мозгам пофигу.
Сообщение Max-the-Evil » 07 июн 2021, 12:15
Islander писал(а):Ну мне, собственно, не нравится только одно - что он может долго держать высокие обороты ХХ.
Долго - это сколько? Если все вычищено, то в +20...+25 градусов обороты должны быстро на ХХ падать
Сообщение Islander » 07 июн 2021, 14:01
Max-the-Evil писал(а):Долго - это сколько? Если все вычищено, то в +20...+25 градусов обороты должны быстро на ХХ падать
Если не заглушить и завести - можно и час с высокими проехать. А может и снизить, хрен знает, как-то хаотично.
Islander
Сообщение ray » 07 июн 2021, 14:03
Islander писал(а):Если не заглушить и завести - можно и час с высокими проехать. А может и снизить, хрен знает, как-то хаотично.
Настолько долго точно не должен высокие держать. У меня такого не было ни разу.
freeezzzz писал(а):Надо внимательно мануал глянуть, там вроде оно подробно, с таймингами, с уточнением количества считываний.
В родстаровском мануале, кажется, ничего такого не расписано. Вот вариковский, да, по всяким режимам графики имеет.
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение maxfrost616 » 20 июл 2022, 08:09
Ребят всем привет, у меня тоже возникла проблема с рхх и выдаéт 14 ошибку по чеку, дело в том что он вообще перестал работать судя по всему, шток вообще не ходит, присутствует запах гари из рхх, , сам блок рхх греется, вопрос непосредственно к islander -у удалось ли как то устранить проблему которая была, просто я посмотрел на зипе, действительно данной запчасти нет отдельно от блока инжектора, что делать не знаю, может найдутся знатоки которые помогут разобратьсяразобраться
maxfrost616
Мотоцикл: yamaha road star 1700 xv
Сообщение zilot » 20 июл 2022, 10:43
РХХ подобный регулируется мозгами. Задача мозгов - держать обороты которые мозг считает нужными (холостые и прогревочные. в случае с авто - еще всякие поднятия оборотов при включенном кондее, например)
Винтом регулируешь количество воздуха, остальное подстраивает мозг через моторчик РХХ.
На примере этих датчиков митсубиши выставляется isc step в 20-25 шагов. Тогда у РХХ будет корректный диапазон для подрегулировки влево-вправа, если надо будет. Если будет меньше или больше - в крайних положениях РХХ будет упираться в один из краев диапазона и ему не будет хватать для регулировки.
На тех же авто митсубиси с такими датчиками - байпасный винт для регулировки проходящего воздуха. Иногда он запаян - надо расколупать ) Как на впрысковом роаде - не знаю, мне не попадались с такими проблемами.. Надо изучать ) Упорные винты, скорее всего, трогаться не должны.
Однако на тех же авто - подключаемся к мозгам и смотрим текущее положение моторчика хх.. Без возможности посмотреть эту инфу - сложнее)
Сообщение Lukich » 20 июл 2022, 21:01
Трумпумпум
Последний раз редактировалось Lukich 20 июл 2022, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Lukich » 20 июл 2022, 21:02
Чувствую, 9 Лансер был у Ивана) или Паджеро 3л
Lukich
Сообщение Islander » 21 июл 2022, 08:03
По поводу РХХ - он один в один Митцу, как я уже говорил (и сопротивление обмоток, и геометрия штока, и крепление). Но! Колодка разъема торчит не в сторону, как у родного, а назад, из-за этого он упирается в крышку заднего цилиндра. ;(
А вот родной. Этот же датчик используется в снежиках и водных моторах Имаха, там направление разъема верное:
И тот, и другой доступен на Али. Качество - как повезет. Я тащу на пробу один.
По поводу логики работы. Там не совсем так, как в автомобилях. Если просто щелкнуть зажиганием вкл/выкл, то ничего не произойдет.
Шток двигается ТОЛЬКО если двигатель запущен и заглушен. При этом он выходит на определенное кол-во шагов, а потом чуть убирается назад. При следующем запуске он шевелится по мере необходимости. То есть калибровка происходит после глушения.
Мой РХХ работает, но тоже довольно сильно греется, поэтому я хочу его заменить.
PS Как проверить катушки. Там разъем 6Pin - 2 катушки по 2 обмотки. Центральный пин - масса. То есть для проверки каждой обмотки звонится крайний пин со средним, должно быть около 30Ом. Соответственно, если замерить 2 крайних пина в ряду - это 2 обмотки последовательно, около 60-65 Ом. Не должно быть большой разницы в сопротивлении обмоток.
Последний раз редактировалось Islander 21 июл 2022, 08:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Islander
Сообщение Islander » 21 июл 2022, 08:10
zilot писал(а):На тех же авто митсубиси с такими датчиками - байпасный винт для регулировки проходящего воздуха. Иногда он запаян - надо расколупать ) Как на впрысковом роаде - не знаю, мне не попадались с такими проблемами.. Надо изучать ) Упорные винты, скорее всего, трогаться не должны.
Байпасов никаких нет. Есть упорный винт положения заслонки дросселя, но он закрашен и трогать его не вижу смысла.
Islander
