Yamaha Star Club • Свист (скрип?) после полного прогрева 1700го.
Сообщение Islander » 29 май 2021, 11:44
Всем привет, коллеги. ;)
Сразу понимаю, что инфы будет маловато для анализа, но все-таки попробую, мало ли.
Итак. Появилась дня 3 назад такая бяка, свист\скрип в такт вращению коленвала. В конце примерно часовой поездки по жаре около 30. На холодную отсутствует полностью, начинается только при полном прогреве (как проедешь минут 15-20). Не зависит от сцепления, скорости, вообще от движения. На ХХ отчетливо слышен. Локализация - с левой стороны, но точнее вычислить не получается. При глушении мотора продолжается где-то пол секунды, как будто останавливается что-то.
Вводные: масло Кастрол 20-50, прошло примерно 2т миль. Двигатель запускается и работает без нареканий. Жрет в меру, тянет хорошо. Масло не расходуется. Слушал движок стетоскопом, тыкал везде. Слышно шуршание и мелкие постукивания, но свист на корпусе движка не поймал. Хотя просто ухом его слышно отчетливо. Сегодня попробую записать звук, хотя не знаю, что это даст.
Не дает мне покоя эта фигня, а в скором времени хотелось бы в дальнячок скататься. Есть идеи?
Последний раз редактировалось Islander 02 июн 2021, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Islander
Re: Свист (скрип?) при прогреве 1700го.
Сообщение freeezzzz » 29 май 2021, 12:09
Впуск? :? Холостые крутил? Попробуй их чуть поменять, в пределах сотки, чуууть чуть выше или ниже сделать.
Сообщение Islander » 31 май 2021, 09:33
freeezzzz писал(а):Впуск? :? Холостые крутил? Попробуй их чуть поменять, в пределах сотки, чуууть чуть выше или ниже сделать.
При повышении оборотов просто увеличивается "частота" звука, он никуда не пропадает.
А что значит "холостые крутил" на инжекторе? Я нашел только винт, который регулирует закрытое положение дроссельной заслонки.
Кстати, где у него РХХ? По схеме не вижу. :?
PS При прослушивании движка стетоскопом похожий звук нашел на болтах правой крышки, где крутятся шестерни стартера.
Шестерни 3,5 постоянно крутятся? Оси 2,4 могут быть изношены.
Islander
Сообщение freeezzzz » 01 июн 2021, 19:17
Воблин, озадачил :? На схеме ничего не нашел. Глянул юзерский мануал, а там упоминание потребности обороты бдить есть, но ничего подробнее нет. Да, похоже с инжекторным роадом рисовые конструкторы сами не понимали, чего делать и к чему готовиться. Особо в преддверии то выхода 19 мотора...
У меня, и не только, я слышу работу мотора, до прогрева, после. Меняется звук и при синхроне. Потому предположил. Но раз проблема локализована, это уже что-то. По интернетам гадать - та еще наука.
Сообщение Islander » 02 июн 2021, 07:41
Вскрывать крышку шестерен стартера пока не решился, решил махнуть масло вне графика. Т.к. это моя первая замена на этом моте, и что за говно там было до этого никто не знает. Плюс я лил минералку 20-50 (кастрол), как до этого в Драгу. Решил попробовать синтетику, она более стабильна в экстремальных условиях. Лишним точно не будет. ;)
PS То есть делаем вывод, что там нет РХХ?
А как же эта собака при прогреве поднимает обороты? Никаких приводов дросселя там нет, чистая механика от тросов... Загадка...
Пожалуй, заведу-ка я отдельную тему, мож подскажут знающие...
Islander
Сообщение Max-the-Evil » 02 июн 2021, 08:13
Конкретно по этому моту не скажу, но у джапов, как правило, нет как такового РХХ
Собственно ХХ регулируется тросом (упор заслонок или воздушный канал)
А для прогревочных оборотов либо трос (как на карбе), либо ваксюнит, через который проходит ОЖ, за счет чего по мере прогрева выдвигается плунжер и блокирует воздушный канал
Re: Свист (скрип?) после полного прогрева 1700го.
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2021, 08:46
В том и дело, что конструктив отличается. Ну или средства регулировки рассованы по разным местам. У варана рхх винтовой - упор штока заслонок. Хвост этого винта выведен тросом под седло. На схеме он указан. У роада не нашел :?
Сообщение Max-the-Evil » 02 июн 2021, 09:08
В том и фишка, что конструктив состоит из 2х независимых элементов - базовый ХХ (видимо, в конкретном случае упор заслонок) и прогревочник. Как правило, прогревочник независимо от системы привода пускает воздух мимо заслонки
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2021, 09:13
У варика и то, и другое. И винтовой рхх, и клапан ходостых, добавляющий воздух мимо заслонок.
Сообщение Max-the-Evil » 02 июн 2021, 09:32
Можно ссылочку на клапан холостых? Во имя самообразования - не доводилось инжекторных 1700 ковырять)))
Как он реализован? Электропривод?
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2021, 10:01
Вот этот здюк:
5PX-85880-00-00
Сообщение Max-the-Evil » 02 июн 2021, 13:30
Гран мерси)
Сообщение Islander » 03 июн 2021, 08:41
Господа! Я его нашел, добрался и даже нарыл кучу замен (наш РХХ стоит даже на Лансерах!). ;)))
Велкам в соседнюю ветку. viewtopic.php?f=10&t=12196&p=188693#p188693
Islander
Сообщение HOFF » 26 июн 2021, 03:27
Islander писал(а):свист\скрип
Так а что в итоге по свисту? Смог разобраться от чего? У меня такая же хреномотина. На холодную тихо, чуть прогреется, начинает крехтеть пердеть.
HOFF
Мотоцикл: Yamaha Warrior xv1700
Сообщение Islander » 26 июн 2021, 14:08
А ничего. Все то же самое. Но картина немного другая. Не чуть прогреется, а очень хорошо прогреется, в экстремальном режиме можно сказать. Если температура воздуха овер 30, и поездка примерно с час - начинается этот свист. Короткие поездки или температура ниже - все ок. Работает плавно и мягко.
Сменил масло, залил синтетику 10-60 - те же яйца.
Islander
