Yamaha Star Club • Авто масл. Фильтр
Авто масл. Фильтр
Авто масл. Фильтр
Сообщение 17Геннпдий17 » 06 апр 2021, 18:09
Кто использует авто фильтра маслинные и от каких марок? Мот Роад 1,6
17Геннпдий17
Мотоцикл: Yam aha drag star
Re: Авто масл. Фильтр
Сообщение sea1sea » 06 апр 2021, 22:29
Я использую масляный фильтр Micro T61, точно такой же как на моей Honda Odyssey, в чем может быть принципиальная разница? её нет! Сама Yamaha фильтра не делает как и тормозные колодки и свечи.
sea1sea
Сообщение 17Геннпдий17 » 07 апр 2021, 04:18
Спасибо друг что сократил моё время для поиска
17Геннпдий17
Сообщение bolt34 » 07 апр 2021, 08:35
NGK DPR7EA9 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 4шт.
HifloFiltro HF303 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1шт.
ENI 8003699010505 МАСЛО ENI IRIDE SPECIAL 20W50 МИН. 1Л - 5шт.
bolt34
Сообщение Max-the-Evil » 07 апр 2021, 09:44
Вроде, любой агрегатор запчастей выдает пачку аналогов - и нигде нет надписи/сертификации/спецификации авто/мото/грузовой))) Сакура неплохие бюджетные фильтры клепает, я лично больше к MAN тяготею
Сообщение Yiru » 07 апр 2021, 09:51
sea1sea писал(а):Я использую масляный фильтр Micro T61, точно такой же как на моей Honda Odyssey, в чем может быть принципиальная разница? её нет! Сама Yamaha фильтра не делает как и тормозные колодки и свечи.
А еще можно изучить устройство фильтра - всякие там виды фильтрующей кассеты (шторы различной укладки или обьемные фильтры), пропускные способности различных фильтрующих материалов, полнопоточные и комбинированные системы фильтрации, давление открытия перепускного клапана, расположение обратного клапана (которое зависит от положения установки фильтра - горизонтального, вертикального, наклонного), способ укладки шторы, и прочего.
Если вы разбирали оба фильтра и убедились в идентичности, то тогда да, можно советовать, а вот если нет - то уж лучше проверенные аналоги. Я вот не разбирал, поэтому либо хайфло, либо оригинал.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение freeezzzz » 07 апр 2021, 11:39
Ставил ман как раз по реко замен на сайте магаза. Но лишь потому, что проверенного х*йфло в наличии не было. Мановский дешевле, но и конструктивом на вид проще. Решил тогда, что уж один цикл в 7ткм и он осилит. Сейчас пользую хайфло, вероятно, последний раз. Кеноби показал какую-то замену, заглянув внутрь, я офигел от разницы, хайфло прям дешман-дешман. А ценники у них схожие.
Энивей, думаю один цикл любой фильтр отработает штатно. Это если по мануалу реже его менять, или вообще жлобствовать, может будет разница :pardon:
Сообщение Yiru » 07 апр 2021, 11:43
freeezzzz писал(а):Ставил ман как раз по реко замен на сайте магаза. Но лишь потому, что проверенного х*йфло в наличии не было. Мановский дешевле, но и конструктивом на вид проще. Решил тогда, что уж один цикл в 7ткм и он осилит. Сейчас пользую хайфло, вероятно, последний раз. Кеноби показал какую-то замену, заглянув внутрь, я офигел от разницы, хайфло прям дешман-дешман. А ценники у них схожие.
А какую замену он показал? Ибо ща хайфло куплен уже. Но всегда хочется лучше. -)
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение akaKot » 07 апр 2021, 11:55
Автомобильный и мотоциклетный фильтр конструктивно ничем не отличается.
Различия от модели к модели фильтров только в площади фильтрующего элемента, посадочной резьбы, размеров, наличии/отсутствии байпас-клапана и давлении для его открытия, и наличия противодренажного клапана.
А авто или мото нет разницы.
P.S. У меня сейчас стоит фильтр, который подходит почти ко всем моделям Митсу Лансер, Паджеро Пинин и какие-то мазды...
P.P.S. У меня килодрага и выносной фильтр.
Сообщение Tuliluna » 07 апр 2021, 11:58
Недавно узнал, что фильтр с 35 финика один в один встает на Роад - VIC-224. Чуть меньше в длину, но встает как родной
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение freeezzzz » 07 апр 2021, 12:32
Yiru писал(а):А какую замену он показал? Ибо ща хайфло куплен уже. Но всегда хочется лучше. -)
Я не запомнил марку. Заеду, спрошу.
А так да, если с мотором порядок, то вопрос фильтра второстепенен. Главное, чтоб масло было подходящим и свежим.
Сообщение Islander » 07 апр 2021, 15:19
На Роадах стандартный 303й фильтр, который где только не используется, и всегда в наличии. Не понимаю, в чем проблема вообще? ;)
Islander
Сообщение sea1sea » 08 апр 2021, 14:43
Yiru писал(а): А еще можно изучить устройство фильтра - всякие там виды фильтрующей кассеты (шторы различной укладки или обьемные фильтры), пропускные способности различных фильтрующих материалов, полнопоточные и комбинированные системы фильтрации, давление открытия перепускного клапана, расположение обратного клапана (которое зависит от положения установки фильтра - горизонтального, вертикального, наклонного), способ укладки шторы, и прочего.
Да можно и изучить, только это все от лукавого, я как старый хондавод вам по секрету скажу, что хонда на все двигатели для японского рынка ставит 2 модели фильта, до 3 литров маленький, после 3 литров побольше и не заморачивается у них принцип взаимозаменяемость во всем где можно. И фильтр не авто и не мото он масляный, задача фильтровать, и да при работе двигателя мопеда никакой магии не происходит извините что разочаровал. :D
sea1sea
Сообщение Yiru » 08 апр 2021, 16:35
Да какие уж там разочарования. У каждого свои верования и поверья. Как говаривал Кларк, любая развитая технология неотличима от магии Если внимательно вчитаетесь в то, что я писал, никто и не делит фильтры на мото и авто. Фильтры внутри разные. И ваши от лукавого кому-то могут стоить двигателя, тем более - у нас, вроде не хонды, да и многие не для японского рынка.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Temati » 03 май 2021, 18:32
"мото" фильтры man mw64 и mw64/1 прямой аналог автомобильному man w67/1. мото кнехт oc575 аналог автомобильному oc195.
лично я использую на всех мотах где размер не проблема кнехт oc196,он немного длиннее и по тестам имеет очень большую площадь фильтрования.
Temati
Мотоцикл: ̶X̶V̶1̶6̶0̶0̶>VN2000
