Yamaha Star Club • Датчик скорости
Датчик скорости
Датчик скорости
Сообщение bolt34 » 16 ноя 2020, 15:58
Всем привет. На моем роаде 99 года с покупки не работает спидометр и одометр. Причем селфтесты спидометра проходят.
Порылся поиском по форуму не нашел пруфа по тому как снять/поставить сам датчик, а главное в мануале нет описания как его можно проверить?
На пендосовском сайте тоже особо ничего внятного нет.
Может кто то заморачивался с датчиком скорости.
По сути там же должен быть обычный датчик Холла?
Не могу в инете нарыть хоть маломальского описания по этому датчику.
Если это датчик Холла, то его можно проверить с помощью осцила.
Можно было бы не заморачиваться, и заменит его, но при нынешнем курсе отдавать за него 10к чтобы понять что дело не в нем, а в приборке нехочется.
bolt34
Re: Датчик скорости
Сообщение freeezzzz » 16 ноя 2020, 16:39
Ну вообще да, тип тот же, что и у датчика колена. Осицил должен помочь. Селф-тест и датчик скорости не связаны. Может, как обычно, не сам датчик мандит, а подвод с него дохлый.
Re: Датчик скорости
Сообщение rockhound » 17 ноя 2020, 08:47
Варианта 2:
- либо датчик Холла - должно быть 3 вывода + - и сигнал - тогда только осциллограф и крутить колесо.
- либо катушка индуктивности (как датчик колена у драги) - 2 вывода - тогда мерить сопротивление, оно должно быть какое-то небольшое, в пределах килоома наверное.
Больше вариантов вроде бы не встречал.
Re: Датчик скорости
Сообщение Max-the-Evil » 17 ноя 2020, 14:01
Вроде, встречались инструктажи, как обойтись обычным мультиметром - Гугл в помощь
Re: Датчик скорости
Сообщение bolt34 » 17 ноя 2020, 14:14
Судя по схеме в мануале это как раз датчик Холла.
три провода: "+", "-" и сигнал.
вот фрагмент схемы подключения из манула
я так понимаю что "L/Y" это как раз сигнальный провод на спидометр (23),
"B/L" это судя по схеме "-", который идет также на ДПДЗ(11) и (16) какую то катушку "Pickup Coil"
и "W" это получается "+", который идет из "мозгов" и реле поворотов.
Так? поправьте пжслта если нет.
bolt34
Re: Датчик скорости
Сообщение freeezzzz » 17 ноя 2020, 14:42
bolt34 писал(а):"B/L" это судя по схеме "-", который идет также на ДПДЗ(11) и (16) какую то катушку "Pickup Coil"
Пикап в данном случае - датчик положения колена. Это для чтения оборотов.
А вообще, мож и без тестера обойдется. Надо глянуть 7-55 раздел. Там пишут, что в отношении датчика скорости он чего-то там перемаргиваться умеет :?
По идее, то, что сенсор скорости сидит на связи с датчиком колена - хорошо. Раз мотор запускается, значит проблема после включения датчика скорости. Причем, в сети прогуливается инфа про жалобы именно на проводку, ее выход из корпуса движки. Даже не на коннектор. А сидит оно в жопе мира, да.
Re: Датчик скорости
Сообщение bolt34 » 17 ноя 2020, 15:14
все что я смог со своим знанием английского в мануле прочесть, это что при самодиагностике "джекичан" моргает 4 раза при неисправном датчике скорости:
только у меня чекэнжин исправно гаснет через 4 секунды, как прописано в мануале.
короче надо отрастить руки как у микромакаки и попытаться открутить датчик скорости. а потом уже начинать мучать его тестерами.
Жаль даташит не нагугливапется на этот датчик.
хотя эти же датчики с замененным артикулом 83755-03-00 и разными первыми тремя символами(5RU-83755-03-00, 4XV-83755-03-00, 14B-83755-00-00 и т.д.) ставиться на разные скутеры, XJRы и т.д. и т.д.
bolt34
Re: Датчик скорости
Сообщение freeezzzz » 17 ноя 2020, 15:27
Скорее всего датчик идентичный. Разница может быть разве что в его креплении, в посадочном диаметре, итд. А мож и вовсе под разницей именований ничего нет, тупо одинаковые.
Но вообще да, попробовать колесо вывесить, к разъему тестер прицепить и покрутить колесо в надежде, что хоть что-то дернется. До разбора.
Куда веселее будет найти сигнал на уже вынутом датчике.
Re: Датчик скорости
Сообщение rockhound » 18 ноя 2020, 09:10
А зачем снимать? Может проще прям на моте протестировать?
Подцепиться тестером и покрутить колесо.
Re: Датчик скорости
Сообщение bolt34 » 18 ноя 2020, 10:12
по идеи ток с датчика порядка десятков милиампер, поэтому обычный цифровой мультметр не покажет.
Хотя пишут что мультиметром возможно измерить падение напряжения на датчике Холла, от 0,4В до 4..6В(по идеи)
попробую схемку собрать
осталось понять, правильно ли я определил контакты питания на схеме )))
bolt34
Re: Датчик скорости
Сообщение rockhound » 19 ноя 2020, 09:46
Цифровой мультиметр всё нормально покажет в режиме вольтметра постоянного тока. Входное сопротивление очень высокое, ток в микроамперы покажет.
Re: Датчик скорости
Сообщение freeezzzz » 19 ноя 2020, 15:34
У варана оно доступно в режиме диага. Повороты колеса считает. Чтоб не микроотклонения стрелки спиди глядеть :D
Так что, теоретисссски, мультик прекрасно все покажет.
Re: Датчик скорости
Сообщение bolt34 » 20 ноя 2020, 09:07
попробую на выходным промерить мультметром, если не прокатит, соберу схемку.
по результатам отпишусь.
bolt34
Re: Датчик скорости
Сообщение freeezzzz » 20 ноя 2020, 12:27
С фотосами если - совсем гут
Re: Датчик скорости
Сообщение Strij78 » 10 дек 2020, 08:53
Доброго всем утречка. Если проблему ещё не решил, то поделюсь личным опытом, чтобы другие время не тратили. И деньги)
У меня на моём Роаде 1600 с момента покупки была аналогичная проблема - селф-тест без чеков, стрелочки бегают, всё вроде на месте и хорошо, а скорость и пробег не кажет...
Мудрил я долго и по разному, подкидывал другую приборку, провода прозванивал и т.д.
В итоге приговор был вынесен датчику. И тут начались проблемы.
Первая и основная - ценник не меньше 10. Моя жаба сказала, что если сама не справится, то найдёт себе помошника и всё-таки меня задушит)))
Вторая - никакой инфы ни в мануалах ни в открытом доступе ни по процессу замены, ни по дубликатам. Спасибо братьям байкерам, подсказали, датчик взаимозаменяем с таким же с ямахи р6 и ещё кучи спортов ямахи.
Третья (и самая интересная) - расположение датчика. Находится он не просто в жопе мира, а гораздо глубже)) ,как туда долезть и чем было Загадкой.
НО! Стремление к совершенству, исследовательский зуд и задетое эго победили и я решился... Правда не ожидал, что я настолько храбр)))
Первую проблему я решил с помощью всё тех же друзей. На моторазборке был куплен з 2500 практически новый датчик. Моё зелёное грудное животное )) заключило со мной перемирие ) После чего я перешёл ко второй проблеме)
Вторую я прошёл незаметно по пути от первой к третьей)
Третья (самая эротичная). Если бы инженер из Японии, который не иначе как из человеконенавистнических соображений в порыве великого гнева решил засунуть этот датчик в пространство между картером двигателя и корпусом промежуточной передачи...
Strij78
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner S
