Страница 1 из 2
А можно глупый вопрос по автовыключению поворотников?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:18
Islander
В букваре пишут, что сия приблуда должна иметь место на моем коне. Но по факту я никакого выключения не заметил. Как она работает? Неужели тупо по времени? Хотя и этого не замечал. :?
Re: А можно глупый вопрос по автовыключению поворотников?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:45
По расстоянию считает. Потому, в покое хоть весь день маячить будет. 300 метров нужно(вроде) для отключения. Если конечно контакты со стоковой релюхи не сброшены. Порой схему, проверь чего у тебя. Если по расстоянию не вырубаются, то либо включены мимо стоковой релюхи, либо ей плохо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:10
Islander
Спасибо! Реле вроде стоковое, просто не понимал, как проверить. Осталось дождаться сезона и будет ясно. ;)))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:44
Biker
Тоже сколько лет езжу ни разу не воспользовался этой функцией :)
Выключение поворотников после поворота отработано до автоматизма
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 23:07
В столице многие катают с влюченной аварийкой. И в этом цирке поворотники практически теряют свой смысл. А привыкнув к автоотключению, лишившись этой функции, начинаешь ловить приколы. Тут то никто с мотами особо не парится, а вот во Франции чтоль или в Германии за мной тачка увязалась. Едет позади, моргает дальним. Хотя я в правой полосе чего-то затупил. Решил ускориться - тачка на хвостах. Ну не в потолок же от моргателя уходить. Наоборот, сбавил, чтоб поравнялся, для спросить "хулинада". Тот показывает, мол у тебя маячит вхолостую. И точно, уже полчаса с поворотником еду и даже на приборку не гляжу :lol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:09
Пендаль
Забавно. Я вот и не знал, что у нас есть такая приблуда. ))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:58
Islander
Пендаль писал(а):Забавно. Я вот и не знал, что у нас есть такая приблуда. ))
У нас - это на Роадах. ;) На Драгах нет вроде.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:11
SoMayBe
На драгах тоже есть, у меня товарищ передо мной выпендривался на драге, когда я на интрудере гонял)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:05
Almaz
у меня есть.
штатно или колхозно - тайна, скрытая в предыдущих 16 годах жизни мопеда
viewtopic.php?f=6&t=10030#p183394
скорость\пройденный путь не играет роли - ровно 22 моргания и отключает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:20
Almaz писал(а):штатно или колхозно - тайна
Almaz писал(а):скорость\пройденный путь не играет роли - ровно 22 моргания и отключает
литродрыга
и
роад 1700
То, что не соблюдается ни правило дистанции, ни время, свидетельствует об изменении в конструкции. В мануале указывается both - И. То есть И дистанция в 150 метров, И время 15 сек. Если стоишь на месте - время похер, моргает целый день. Если едешь бодро и 150 метров уже проскочил, все равно 15 секунд будет маячить. Полагаю, если существенно поменялось сопротивление, может поплыть время. Надо бы не просто количество морганий посчитать, а время замерить. Хз какая там частотка и как она меняется(меняется - проверено) от изменения сопротивления/нагруза при замене элементов света. Поставил диодные, начало моргать в конвульсиях. Там уже не 22, а все 50 набежит. Но на расстояние то оно никак не влияет. Общее условие никуда не делось. Должны отключиться в движении.
По своему байку сужу, у меня управление светом сток, а поворотники с собственными таймингами. Но и меньшего, чем в стоке, сопротивления. В итоге, стоковая релюха корректно отрубает по времени/дистанции, но приборка сохраняет свечение индикатора в полнакала после автоотключения. Так что, забыл или нет - я после знаю :lol: При этом, внешней гирлядонутости не проявится. Привычки спокойны.
Вот если отрубаются четко по количеству срабатываний, без движения, эт уже какой-то афтермаркет. Впрочем, оно тоже не плохо. Всяко лучше, чем когда совсем не отрубается. Привычка - дело такое :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:48
freeezzzz писал(а):литродрыга
Видать не у всех. Возможно у америкосов было, а у моего, японского, точно нет...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:04
Almaz
freeezzzz писал(а):
уашпэ шикардос
значит штатная мулька! 22 мигания этож и есть 15сек (обычно частота морганий 90 в минуту)
чем еще хорошим отличается Вэстар от Дрыгстара? ну, кроме отсутствия аварийки и моргания дальним
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:34
akaKot писал(а):Возможно у америкосов было, а у моего, японского, точно нет...
Хм, мейби да. У товарища литруха кастом, вечно ему напоминаю про долбящий поворотник. Похоже, нет функции автоотключения. Но амер/яп - хз.
Almaz писал(а):22 мигания этож и есть 15сек (обычно частота морганий 90 в минуту)
Ну вот да, полтора герца как-то сложно на глаз определить :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 18:22
SoMayBe
У моего кореша литродрага классик америкос. На ней есть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 07:42
Islander
Выяснили! Сия приблуда имеет место быть на америкосах!
На моей 1100й (яп) - нет точно.
