Yamaha Star Club • Вентиляция бака на XV1700
Сообщение Islander » 09 ноя 2020, 07:55
Озадачился вопросом снятия экологии, заодно посмотрел, что за куча мелких трубок, тройников, клапанов на системе вентиляции бака.
На схеме слегка подвис. Зачем одна трубка делится на две (тройник №30), потом стоят параллельно 2 одинаковых клапана перелива (№37), потом они опять сходятся в один сапун под рамой. В чем прикол? Причем в калифорнийской схеме, с угольным фильтром, та же фигня - перед фильтром линии раздвоены, проходят через 2 клапана и сходятся в одну. ;)
Хочу выкинуть это все и аккуратно проложить одну трубку с клапаном.
Islander
Re: Вентиляция бака на XV1700
Сообщение Almaz » 09 ноя 2020, 08:06
Что это даст? И зачем трогать то, что работает?
Дублирующие механизмы=отказоустойчивость.
Almaz
Сообщение Islander » 09 ноя 2020, 08:25
Almaz писал(а):Что это даст? И зачем трогать то, что работает?
Отказоустойчивость простецкого пружинного клапана? ;)
Максимум, что будет при его отказе - это вакуум в баке при падении уровня топлива (хлопок при открытии крышки сразу заметен).
Islander
Сообщение rockhound » 09 ноя 2020, 08:41
Поддержу идею, что вряд ли японцы замутили такую конструкцию по недомыслию, видимо какой-то замысел есть. Японци в принципе очень бережливы, лишнее совать не будут.
Сообщение Islander » 09 ноя 2020, 08:47
rockhound писал(а):Поддержу идею, что вряд ли японцы замутили такую конструкцию по недомыслию, видимо какой-то замысел есть. Японци в принципе очень бережливы, лишнее совать не будут.
Это все я понимаю, но уж больно очевидная и простая схема. Вот и интересно разобраться, в чем необходимость раздвоения.
Islander
Сообщение rockhound » 09 ноя 2020, 08:56
Islander писал(а):Это все я понимаю, но уж больно очевидная и простая схема. Вот и интересно разобраться, в чем необходимость раздвоения.
А в клинике ( https://www.roadstarclinic.com/ ) про это что-нибудь пишут?
Не может быть, чтобы по такому конструктиву там не "проехались"
Сообщение SoMayBe » 09 ноя 2020, 09:09
Есть вероятность, что пропускной способности одного клапана может быть не достаточно. То есть сечение клапана в открытом состоянии меньше, чем сечение шлангов. Не ставить клапан бОльшей пропускной способности могли из-за его габаритов. Возможно, постпвить два небольших клапана было разумнее, с точки зрения экономии места, чем один большой, а один маленький может не справиться :)
SoMayBe
Сообщение Islander » 09 ноя 2020, 09:35
SoMayBe писал(а):Есть вероятность, что пропускной способности одного клапана может быть не достаточно. То есть сечение клапана в открытом состоянии меньше, чем сечение шлангов. Не ставить клапан бОльшей пропускной способности могли из-за его габаритов. Возможно, постпвить два небольших клапана было разумнее, с точки зрения экономии места, чем один большой, а один маленький может не справиться :)
Там столько места занимает эта трихомудия, что можно бензонасос поставить автомобильный. ;)
Про пропускную способность тоже думал. Но блин, задача этой херни - подать воздух для компенсации объема пожираемого из бака бензина. Ну сколько это? 0,5л/мин? Там игольного ушка достаточно. ;)
rockhound писал(а):А в клинике ( https://www.roadstarclinic.com/ ) про это что-нибудь пишут?
Неа, не был там еще. Да и к тому же май инглиш из нот гуд. ;)
Islander
Сообщение rockhound » 09 ноя 2020, 11:33
В жару можно разогнаться, и бак быстро остынет, что при полупустом баке уже будет ощутимо.
Сообщение Михалыч » 09 ноя 2020, 11:38
У меня на Варриоре эта система выкинута к ебеням , мопед Калифорниец. Кто то удалил уже до меня , один кронштейн остался. С бака выходят две короткие резиновые трубки без всяких клапанов. Всё замечательно функционирует уже много лет.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение Islander » 09 ноя 2020, 11:56
rockhound писал(а):В жару можно разогнаться, и бак быстро остынет, что при полупустом баке уже будет ощутимо.
А я не говорю про полный демонтаж. Вентиляшка нужна. И клапан нужен, чтобы при опрокидывании бенз не вытекал.
Я говорю про упрощение схемы и выкидывание второго клапана, тройников и дублирующих шлангов.
Михалыч писал(а):С бака выходят две короткие резиновые трубки без всяких клапанов. Всё замечательно функционирует уже много лет.
А почему две? На схеме одна трубка. Или на Варьках так?
Islander
Сообщение freeezzzz » 09 ноя 2020, 12:02
На варанах вент трубки бака две. Одна идет к клапану, вторая тупо трубкой отводится под раму. Все.
При исключении экологии, это никак не затрагивает вентиляцию бака. У варана оная включается в отводную магистраль ДО шлангов с бака.
