Товарищи, подскажите.
Нужны ли все эти приблуды с трубками, клапанами, и т.д?
Можно ли удалить и заглушить безболезненно на инжекторном моторе?
Ivanich писал(а):Я думаю, что да. У Петра спроси, он на своём варане глушил.
SoMayBe писал(а):А на 19 моторе такая же борода стоит? По какой методике ее выпиливать?)
freeezzzz писал(а):Нет, на 19 моторе оно реализовано иначе. И вкопано глубже. Это у 16 и 17 мотора все на поверхности и ЭКУ ни о чем не догадывается.
Islander писал(а):Товарищи, подскажите.
freeezzzz писал(а):Аис - забавный хак экологического требования законов штатов 20ти летней давности. Оно у мота тупо, чтоб продать. По сути, ничего хорошего или плохого для экологии не делавшего, равно, как и для мотора. Единственный минус для юзера - пердеж и хлопки недогоревшей смеси в выхлопе. Причем, обедненной смесь получается именно в выпускном тракте, в моторе порядок.
Так шта, заглушить ее, выпилить, обоссать и сжечь.
