Yamaha Star Club • Air Induction System на впрысковом 1700
Сообщение Islander » 03 ноя 2020, 09:07
Товарищи, подскажите.
Нужны ли все эти приблуды с трубками, клапанами, и т.д?
Можно ли удалить и заглушить безболезненно на инжекторном моторе?
Islander
Re: Air Induction System на впрысковом 1700
Сообщение Ivanich » 03 ноя 2020, 09:56
Я думаю, что да. У Петра спроси, он на своём варане глушил.
Ivanich
Мотоцикл: XV1700AT Silverado2007(карбовый)
Сообщение Islander » 03 ноя 2020, 11:19
Ivanich писал(а):Я думаю, что да. У Петра спроси, он на своём варане глушил.
Такой темы не нашел, а про какого Петра речь? :?
Islander
Сообщение Ivanich » 03 ноя 2020, 11:41
Фриз. А тема про экологию - viewtopic.php?f=5&t=532
Ivanich
Сообщение freeezzzz » 03 ноя 2020, 12:17
Аис - забавный хак экологического требования законов штатов 20ти летней давности. Оно у мота тупо, чтоб продать. По сути, ничего хорошего или плохого для экологии не делавшего, равно, как и для мотора. Единственный минус для юзера - пердеж и хлопки недогоревшей смеси в выхлопе. Причем, обедненной смесь получается именно в выпускном тракте, в моторе порядок.
Так шта, заглушить ее, выпилить, обоссать и сжечь.
Сообщение Islander » 03 ноя 2020, 17:51
Благодарствую за ответ!
Лично мне дико не нравится обилие лишних резиновых трубок, хомутов, и прочей чепухи, закрывающих прекрасный мотор! ;)))
Значит будем кастрировать...
Islander
Сообщение SoMayBe » 03 ноя 2020, 18:55
А на 19 моторе такая же борода стоит? По какой методике ее выпиливать?)
SoMayBe
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение Islander » 03 ноя 2020, 19:00
SoMayBe писал(а):А на 19 моторе такая же борода стоит? По какой методике ее выпиливать?)
Я так понимаю, на всех. Ну перепутать ее невозможно. Куча ненужных шлангов, клапанов, насос и т.д.
Islander
Сообщение freeezzzz » 03 ноя 2020, 19:05
Нет, на 19 моторе оно реализовано иначе. И вкопано глубже. Это у 16 и 17 мотора все на поверхности и ЭКУ ни о чем не догадывается.
Сообщение SoMayBe » 03 ноя 2020, 19:39
freeezzzz писал(а):Нет, на 19 моторе оно реализовано иначе. И вкопано глубже. Это у 16 и 17 мотора все на поверхности и ЭКУ ни о чем не догадывается.
То есть на 19 ее снять нормально не реально? Я думал моторы идентичные)
SoMayBe
Сообщение freeezzzz » 03 ноя 2020, 21:00
Там EXUP :)
Сообщение SoMayBe » 03 ноя 2020, 21:05
Чувствую надо мне отдельную тему создавать, а то много вопросов :D
SoMayBe
Сообщение Kaktusoid » 28 дек 2021, 11:58
Islander писал(а):Товарищи, подскажите.
Ну так,что разобрался, снял, как самочувствие мотоцикла?
Kaktusoid
Мотоцикл: XV1700 Road Star Silverado
Сообщение Max-the-Evil » 28 дек 2021, 18:56
freeezzzz писал(а):Аис - забавный хак экологического требования законов штатов 20ти летней давности. Оно у мота тупо, чтоб продать. По сути, ничего хорошего или плохого для экологии не делавшего, равно, как и для мотора. Единственный минус для юзера - пердеж и хлопки недогоревшей смеси в выхлопе. Причем, обедненной смесь получается именно в выпускном тракте, в моторе порядок.
Не помню, говорил или нет - старость и склерозий :D
Первые нормы Евро подразумевали замер % вредностей в выхлопе, но хитрая немецкая компания с шильдиком в виде пропеллера изобрела хитрую фишку - якобы дожигатель несгоревшего топлива в выхлопе. На самом деле нихрена там не догорает, а тупо за счет свежего воздуха уменьшается тот самый % гадостей
Вслед за дойчами идею подхватили джапы, обозвав ее AIS. Последующие нормы Гейро начали учитывать не %, а миллиграммы, поэтому систему пришлось перерабатывать и обзывать другими нехорошими словами с иным принципом действия
Мотоцикл: BMW R1200RT
Сообщение freeezzzz » 28 дек 2021, 22:20
Макс, категориссский респект. Тоже пришел к таким же выводам, оглядев систему аиса. Но про пропеллеров, как первоисточник не знал. Пасиба.
