Yamaha Star Club • Непонятки в движении.
Сообщение kostyanchik » 16 авг 2020, 11:25
Всем привет, недавно стал обладателем xv1700 silver, появился вопрос, когда идёшь по трассе 110-120 начинаются покачивания из стороны в сторону, как будто ветер, то с одной, то с другой стороны дует. Пробовал и в лесу и на открытой местности и в безветренную погоду, всегда одинаково.
С чем может быть это связано?
Давление в шинах норм, аммотр не в самом мягком положении.
kostyanchik
Мотоцикл: RoadStar xv1700 Silverado S
Re: Непонятки в движении.
Сообщение Мамкин байкер » 16 авг 2020, 18:31
Восьмерка на колесе или подшипникам плохо. Смотря, как качает.
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение kostyanchik » 17 авг 2020, 17:20
До сотни всё ровно, восмерка бы чувствовалась, да и нет её.
kostyanchik
Сообщение ray » 19 авг 2020, 21:14
Причин может быть много. У меня, например, из-за ветровика на скорости около 170 начинает слегка покачивать руль.
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение Ivanich » 19 авг 2020, 23:06
Давление в шинах проверь и бывает, когда резина не прогрета.
Ivanich
Мотоцикл: XV1700AT Silverado2007(карбовый)
Сообщение freeezzzz » 20 авг 2020, 10:34
Так он же указал, что давку проверял. Оно было сделано вряд ли на горячую. Если уж на холодную норм, то на горячую еще лучше будет. Правда, тут нифига не аргумент в смысле качества самой резины. Мало ли, вдруг ее раздувает пузырем где-то. Визуально не поймешь, а на ход влиять будет.
Причин действительно масса, от ходовой и подвески, вплоть до аэродинамики. Если более очевидные причины проверил и это не их вклад, двигайся далее.
Сообщение kostyanchik » 20 авг 2020, 15:58
Вот и я думаю, что резина, хотя поставлена прежним владельцем месяц назад. Зад эйвон 20года,а вот перед мецеллер выпуск 15год,но не езженая.
kostyanchik
Сообщение freeezzzz » 20 авг 2020, 17:44
Не, если есть подозрение на резину, можно чутка больше давки дать и на баланс-вилке покрутить колесо, если калибровка уплывет серьезно, стравить до мануальных и снова покрутить. И вот если устаканется, то баллон точно бракованный.
Сообщение kostyanchik » 20 авг 2020, 22:04
Спасибо за совет, попробую.
kostyanchik
