RoadStar 1600 1999года
Суть проблемы: запускаешь с подсосом. Греется. Обороты при старте 1050-1100. При прогреве падают потихоньку обороты. Убираешь подсос обороты падают до 850-950. Температура даже не поднимается выше 40 градусов и начинают еще сильнее падать обороты пока не заглохнет. При попытке выдернуть подсос или поддать газу начинает "пердеть" и глохнет.
Что было проверено:
топливный фильтр - в норме видно что не пустеет
уровень топлива в карбе был высокий (сначала на это грешил) - установил в норму по мурзилке
игла карба на предпоследнем снизу делении
датчик положения дроссельной заслонки проверил сопротивление - все в пределах указанных величин.
до этого менял один из гидриков на аналог от черроки - после этого проехал по городу около 60км ни каких проблем
на утро следующего дня выехал из гаража - адово взбзднул огнем (так сказал товарищ, который ехал сзади) и стал глохнуть
свечи закиданы как будто смесь богатая, винт качества сейчас стоит на стандартных 2,5 оборота
чистил правда только пару свечей к которым есть доступ без снятия бака
ну до этого опускали иглу, потом заливал манифолд жидкой резиной чтобы дыры заткнуть в нем.
честно уже не знаю на что еще думать, завтра последнее остаётся - разбор и чистка карбюратора
возвращать на место иглу в среднее положение это еще больше обогащать смесь..
есть у кого идеи?
